3.131 -
14
Alle Inhalte von Angeldust
Besser spät als nie... Ja funktioniert einwandfrei
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Angeldust antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Puuh, ist das nicht ein bisschen viel Überstromwinkel für einen Drehschieber? Könnte mir vorstellen das das mit weniger Fußdchtung und Polinibox besser harmoniert. Ich bin gespannt. -
Hallo Immi, die PX200 Motoren sind als sog. Drosselmotor konzipiert. D.h. die Grundauslegung ist ein hohes frühes Drehmoment woraus dann aber (hubraumbezogen) relativ wenig Leistung anliegt. Es gibt in dem Sinne daher keine 'Korken' dem man ziehen könnte und dann läuft der Motor aufeinmal deutlich besser. 80km/h ist für eine PX200 deutlich zu langsam. Wenn alles stimmt sollte eine 12PS 200'er immer um die 100km/h schaffen (mit etwas Anlauf). Unter günstigen Umständen (Autobahn, etwas Windschatten) auch mal mehr. Der bei Dir ab Werk verbaute Vergaser samt Luftfiltet ist bis weit über 20PS völlig ausreichend. Hast Du eine 10PS oder 12PS Version (7 oder 9kW im Schein?) Die 10PS sind schon relativ träge obenraus, dafür haben sie mehr Drehmoment. Ich denke Du benötigst evtl. gar keine neuen Komponenten, vielleicht wurde da nur etwas 'verstimmt'. Sprich die falsche Bedüsung verbaut, der Auspuff ist verkokt o.ä. Manchmal sind es auch Kleinigkeiten wie ein hängender Chokezug... Ich hab auf meinem orig. Rallymotor (Vorgänger der PX200 mit gleichem Zylinder, Auspuff etc.) einfach einen BGM200 Zylinder samt BGM BigBox Touring gebaut und die Hauptdüse auf 122 erhöht. Das war alles. Das lief dann bereits so, der Motor hatte knappe 12PS am Rad: Das lief echt schön und vor allem auch dauerhaft gut. Die Wheelietendenz ist aber eher der leichten Front (kein Gepächfach) zuzuschreiben.
Ist ein originaler Rally200 Femsa Motor. Da gibt es nur die Pinascowelle 60mm mit relativ kurzem Einlaßwinkel. Hab ich aber nicht gemessen.
Bitte mal genau spezifizieren welche BigBox: BigBox1 BigBox Sport Bog Box Touring 1 Big Box Touring 2
Malossi Sport, Langhubwelle 60mm, 2.0mm Kopfdichtung (weil ich keine Fudi fahre), Polini Box, Primärritzel 24/ (BGM), SI24 Serie, nur HD geändert, Rest Serie. Nichts am Motor angefasst, keine einziger Feilenstrich nirgendwo. Ergibt knapp über 20PS/23Nm am Rad (blaue Kurve). Fährt sehr schön, zieht wie ein Büffel durch und läuft max. auf der Autobahn immer locker über 120-125km/h (GPS) .
Asienrestauration war ja auch bereits meine Vermutung. Die Schrauben zur Befestigung der Zündung rochen schon danach. Auch der Zylinder, der Kickstarter, der Auspuff, das Zughalteblech, die überlackierte Motorbolzenmutter, der Edelstahlkantenschutz, die falsche Schaltraste...eigentlich alles. Definitiv. Was es da schon alles zu sehen gab... Des weiteren ist dann auch interessant warum ein angeblicher VBB2 Motor einen Kurbelwelle mit großen Konus hat. Die werden sicherlich keine Mazzucchelli Conversionwelle da rein gesteckt haben... Schick doch mal ein Bild der Motornummer. Schau auch hier mal genauer hin. Riß oder Dreck?
Vespa VNB PX150 motor vmax. 80kmh
Angeldust antwortete auf Vespavna58's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Du hast da nen alten Pinasco Alu, der kann halt aus dem Karton wenig bis gar nichts. Sprich der hat selbst mit Langhub sehr zahme Steuerwinkel und vorallem einen sehr kleinen Vorauslaßwinkel. D.h. mit Resoauspuff würde ich da gar nichts machen, das fährt (selbst wenn er gut läuft) wie ein Tiger mit ausgebissenen Zähnen. Wenn der auf einer 57mm original Welle läuft brauchst Du keinen anderen Vergaser. Da ist ein SI24 top und mehr als ausreichend. Ich würde den Sito Plus oder eine ander Box drunter bauen, den SI24 und dann schauen wie die Bedüsung ausschaut. Ggf. ist da nur die Zündung etwas malade die dann für Schnellschüsse sorgt ;) Das hier ist ein solcher 177 Alu den ich mal vor Ewigkeiten gemacht habe. Der lief aber auf Langhub mit gemachtem Einlaß und überarbeitetem Ausla pipapo. Rot ist mit nem ollen SIP Road, Blau mit einem SIP Performance. Mit ner Polinibox liefe der heute sicher nochmal deutlich besser. -
Hi, wie bereits erwähnt steckt da kein originaler Motor mehr drin sondern vermutlich der einer Vespa PX. Das ist insofern erstmal nicht schlimm, nur halt nicht original und Du kannst die Motorteile daher nicht nach dem Fahrzeug sondern eher nach dem Motor bestellen. Am einfachsten ist es ein solches Set hier zu verbauen: https://www.scooter-center.com/de/zuendung-set-bgm-pro-12v-touring-elektronisch-vespa-px80-200-1984-px125/150-2011-cosa125-200-lml125/150-2-takt-2300g-bgm666pxl?number=BGM666PXL Damit hast du eine gute Lichtleistung sowie eine elektronische Zündung, mit dem Vorteil das du nichts neu verkabeln musst. Soweit ich sehe ist die verbaute Zündgrundplatte auch bereits auf dem modernen Stand (nur 1 Kabel (blau) für die zentrale Spannungsversorgung. Evtl. ist das eine in Asien 'restaurierte' VBB? Die werden gerne in D an unwissende Vespaanfänger verhökert. Da könnten dann noch einige Überraschungen auf Dich warten.
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Angeldust antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das würde passen. Durch die Kolbenfenster hast dann einen Kurzschluß zum Auslaß. Genau das ergibt dann das von Dir beschrieben Verhalten. Kein stabiler Leerlauf und kaum Reaktionen auf die Gemischschraube. -
Eine zu lange Einlasszeit VOR O.t. sollte wenig Probleme mit sich bringen. Der Motor fährt sich unten raus nicht so knackig, weil er nicht einen so starken Einlassimpuls bei niedrigen Drehzahlen aufbringen kann. Das kann unter ungünstigen Umständen (z.B. im Verbund mit einer langen Einlaßzeit nach O.t.) dazu führen das er bei sehr niedrigen Drehzahlen und viel Last (= Schieber voll auf) regelrecht einbricht weil er einfach gnadenlos überfettet. Ansonsten sind alle von Dir genannten Dinge oben nicht zutreffend. Ein Membranmotor saugt ja auch sofort bei dem kleinsten Unterdruck an, sprich das sind dann ggf. sogar noch mehr Grad v.Ot. Das was Du oben beschreibst sind eher Symptome einer extrem zu langen Einlasszeit NACH dem oberen Totpunkt. Da hilft in der Tat ein längerer Ansaugweg. Wenns ganz arg ist, auch mit boost bootle. So hab ich damals meinen überfrästen Einlass auch wieder sauber zum rennen gebracht. -
Wenn Du den Malossi einfach nur gesteckt hast, ohne spezielle Fußdichtung sind die Zeiten völlig in Ordnung. Wenn er dann eine 23/65 nicht auf 120km/h gezogen bekommt, liegt das nicht an den timings. Weder vom Einlaß noch dem Zylinder. Der Zylinder rockt auch mit deutlich weniger als den immer propagierten 120/65. Ich fahren den mit 115/58 und der Bock schafft Überland meist locker die 120km/h, auf der Bahn auch meist die 130km/h. Das ganze auf 24/64 mit normalen vierten (35Z). Kurzen vierten brauchst Du auf dem Sport definitv nicht. Ansonsten stimmt da was nicht. Das Ding drückt wie Ochse. Es sei denn man gibt ihm zu hohe timings und/oder einen falschen Auspuff. Ich denke das die Hauptdüse massiv zu fett ist. Ich bin das mit einer HD125 gefahren mit weniger QK als bei Dir. Wenns dann noch nicht klappt schmeiß zum testen mal einen Polinibox drunter. -
Kolben stösst am Kopf an... Orginal 125er
Angeldust antwortete auf zimbo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vernünftige Einstellung :) Ich hab die Cosahaube auch bereits auf der PX 125 gefahren, von daher würde ich sagen das es im Umkehrschluß auch gehen sollte. -
Wenn du eine neues Loch für die schräge Kerze machst passt auch die alte Cosa Haube. Ansonsten einfach eine PX125 nehmen. Ggf. auch noch nach der Bedüsung schauen. Die Cosa Köpfe mit dem zwergenhutprofil waren imho nicht sonderlich hoch verdichtet. Evtl. muß da die HD minimal fetter. -
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Angeldust antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein, gestern noch in der Hand gehabt, der Malossi hat auch die normale Bauhöhe (4.3mm). Es gibt nur den BGM mit reduzierter Bauhöhe (3.5mm) -
VNB3T Tuning - DR 177 - Hilfe bei der Bedüsung
Angeldust antwortete auf Christ's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wirklich 2.5 Umdrehungen? Ich hab alle Lusso auch immer auf 1 1/2 gesetzt. Die Lusso haben zwar Feingewinde aber im Regelfall auch einen anderen Winkel an der Spitze. -
Seit ich den Scheiß seit 1992 mache, habe ich noch bei keinem einzigen Malossi210 auf Langhub den Kolben gekürzt noch ist einer angeschlagen. Ich hab jetzt nicht mitgezählt aber ich denke es waren mehr als zwei Motoren.
Ich hab einfach an der stehenden Deckelseite (zur Limaseite hin) Löcher gebohrt (5x ~Ø15mm). Wurde kaum lauter. Schoeni230 hat das mal in 'schön' gemacht :) -
GR Hauptwelle+ Räder, BGM kurzer 4., ausdistanzieren
Angeldust antwortete auf rockwell1020's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist die richtige Frage. Ich hab das wie gesagt schon an mehreren (original) Teilen gesehen, daher ist der direkte Rückschluß aufs Material für mich (erstmal) so nicht gegeben. Sprich auch die Leistung/Drehmoment scheint da nicht primär ausschlaggebend für eine verdrehte Verzahnung zu sein. Ich hätte da ggf. auf Klemmer getipppt? Eine gelockerte HiRa Mutter klingt aber auch plausibel. -
Probleme mit neuen org. Felgen
Angeldust antwortete auf Runner180's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Leider mit nem miesen Reifen. Solange du aber nur im trockenen fährst reicht der :) -
Vespa P 200 E kommt nicht auf Touren / Geschwindigkeit?
Angeldust antwortete auf KarstenF's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist wurscht. Oliver verwendet meines Wissens Caber Ringe aus Italien. Die stecken in nahezu jedem Alu 177'er. Sind also eine mehr als belastbare Quelle. -
Da habe ich hier im Forum auch bereits bei original Piaggio Hauptwellen gesehen(PX und auch GS150). Habe ich selbst auch schonmal aus einer originalen PX ausgebaut. -
Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Angeldust antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Entweder schwarz massiv zu fett oder rot deutlich zu mager. Das ist Äpfel mit Birnen und hat sicherlich nicht so massiv mit der Luftzufuhr zu tun. Mach doch mal seitlich Löcher in den Deckel, da kommt man auch sehr weit mit. -
Vespa 80-150 goes 208/221 - Adapterplatte und KW by J&G feat. SCK
Angeldust antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat bei mir mit der BBT2 einfach so gepasst, ohne draufwürgen. Polini musste ich nacharbeiten, war aber auch nicht viel. Einfach die Laschen etwas gedreht.
