856 -
Alle Inhalte von 136H2OThomas
Malossi 136 was kann er wirklich?
136H2OThomas antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So, heute auf der Rolle gewesen, nach dem ich den Fräser nochmal in den Auslass gehalten habe. Am Setup hat sich bis auf die Auslasszeit nichts geändert. Auslass hat jetzt 197° Überströmer wie gehabt 131°. Wollte eigentlich nur zwei Grad höher gehen, ist aber irgendwas schief gegangen, vielleicht habe ich mich aber vorher schon vermessen gehabt...man weiss nicht. Was ich noch vergessen hatte, Verdichtung ist bei 13:1, Qk 1mm. Franz 131_192 vs. Franz 131_197.pdf Hugo 131_192 vs. 131_197.pdf Franz 131_197 vs. Hugo 131_197.pdf Und dann hab ich noch ein paar Bilder gefunden... Gruß Thomas Franz 131_197 vs. Hugo 131_197.pdf Hugo 131_192 vs. 131_197.pdf Franz 131_192 vs. Franz 131_197.pdf Franz 131_197 vs. Hugo 131_197.pdf Hugo 131_192 vs. 131_197.pdf Franz 131_192 vs. Franz 131_197.pdf -
Riss Federbeinaufnahme
136H2OThomas antwortete auf schnubbi2608's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würd denken, das der Motor ausgebaut ist und in einem Montagestäder steck, daher die Inbus-Schraube... -
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
136H2OThomas antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab bei mir im Malossi Motor 10 L Federn von SIP verbaut. Lässt sich gut ziehen, trennt wunderbar und rutschen tut auch nix. -
Steuerzeitenrechner race-base
136H2OThomas antwortete auf pillepoppen's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte den Basti dazu mal angeschrieben, er sagte, das er es aufgrund eines bugs deaktiviert hat... -
Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
136H2OThomas antwortete auf Jonas B.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
zwei Wochen hört sich gut an, vielleicht können wir ja dann nochmal eine Sitzung auf der Rolle abhalten...könnte sich bis dahin bei mir auch ausgehen. Gruß Thomas -
Meinst Du die hier vom Polinizei? Ist allerdings für Sf, für Lf wüsste ich nicht das es da sowas gibt, wozu auch , da kann man einfach die Schaltrste abnehmen... Gruß Thomas
Malle 136 Diskussionstopic
Eben mal auf den schlauen Zettel geschaut 131/192 sind es...Steuezeiten sind doch einwenig anders als gedacht gewesen. Ich werde bei Gelegenheit nochmal den Kopf runter ziehen den Kolbenüberstand und den Feuersteg bis zum ersten Kolbenring messen und schauen, ob ich nicht doch noch den Zylinder was tiefer setzen kann. Wenn das nicht geht, wird wohl nur der Auslass noch um 1-2° hichgezogen. Oder hat sonst noch wer eine Idee, was man machen könnte? Gruß Thomas -
Tiefer setzten möcht ich eher ungern, da der Kolben eh schon 1 oder 1,5mm Überstand hat. Denke auch, das ich den Auslass noch 1-2° hochziehe. Muss aber erst mal gucken was jetzt da genau eingebaut ist, habt die genauen Werte nicht im Kopf und an den schlauen Zettel komm ich vor Freitag nicht dran. @Smallframefan Auf den paar Metern, die ich bisher auf der Straße gefahren bin, fühlte sich der Franz deutlich spassiger an. -
Wobei bei mir beide Anlagen ziemlich genau da peaken wo sie sollen (wenn ich das richtig im Kopf habe). Der Hugo dreht ja auch nach hinten raus, der Franz macht allerdings dicht. Vielleicht fehlt ja echt einwenig VA, wie Alex und Brosi am Samstag bereits meinten... -
Heut beim SCK auf der Rolle gewesen... Setup: Malossi 136 Steuerzeiten 131/192 Eigenbaustuzen für RD350 VForce2 Mikuni TM35-1 (6er Schieber, restliche Bedüsung siehe Diagramm)aussenliegend Vespatronic 25° 56mm Hub Auspuff Franz und Hugo Franz 131_192 vs. Hugo 131_192.pdf Auch von mir nochmal besten Dank an Alex. Gruß Thomas -
Beinschildcut v50 reparieren
136H2OThomas antwortete auf MaddinPK's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das Teil bei SIP (weiter oben verlinkt) z.B. hat kein Loch für das Zündschloss. -
Danke. -
Kann mir jemand die Bezeichnung der Schrauben sagen, mit denen der Primärkorb mit Ritzel und "Repkit" verschraubt wird? Mir fehlt eine, wollte mir morgen neue besorgen, habe aber vergessen, was verwendet wird. Danke, Thomas -
Schau mal in meiner Signatur... Gruß Thomas
Rollerstammtisch Aachen / NRW
136H2OThomas antwortete auf Marc Werner's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Geht hier noch was? Wenn ja, wann das nächste mal? Thomas -
Preis gesenkt...
T5 Halter im Lenkkopf für Schaltzug woher?
136H2OThomas antwortete auf sek's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Würde mich auch interessieren, wo man die dinger neu her bekommt, ich hab sie noch in keinem shop gefunden. Hinweise wo man die her bekommt sind daher sehr wilkommen. @polinist wenn sek sie nicht möchte nehme ich sie gerne ab... Gruß Thomas -
Abrollern Aachen & That Drivin' Beat 6 am 16.10.2010 (Roller R
136H2OThomas antwortete auf Wiemker's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Flyer Gruß Thomas -
push
Sach dann auch mal ales Gute... Zum Geburtstag gibt es dann von mir ne Spülmaschinenladung Rollerteile.
würd mal auf tacho tippen
genau das suche ich, vielleicht hat ja wer einen defekten Tacho, bei dem das Glas noch in Ordnung ist, oder es weiss jemand wo man noch orginal Piaggio Tachogläser her bekommt. Bitte kein LML-Glas anbieten habe ich hier selber eins liegen, aber da passen die Nasen zum festschrauben nicht... Danke, Thomas
