58 -
Alle Inhalte von stocki1979
177er Polini Tuning und Überarbeitung
stocki1979 antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein habe schon untergelegt um auf 120/175 zu kommen meinte ob ich eine Kopfdichtung verwenden sollte oder ob 1mm QK noch ok ist. Sg -
Hallo Ist beim Polini mit Malossikopf 1 mm Quetschkante sinnvoll oder soll ich eine größere Quetschkante anstreben. Habe eine 60mm Rennwelle vom Polinisten Gs-Kolben einen 30 tmx und eine S-Box II. Steuerzeiten sind 120/175 sg -
Nein ist noch gar nicht gefräst aber meine Überlegung ist halt das dann mehr durch den Auslass passt. Bringt das dann was oder ist das eher Kontraproduktiv. -
Hallo Zusammen Bringt es was den Auslass auf 200 Größe zu Bringen? -
Du Danke aber ich will halt nicht Dauergast bei der Rennleitung sein.(zwecks Lautstärke) Ich werde mir einfach mal die S-Box Original II ordern und sehen was dabei rauskommt. Auf der HP von Pipedesign schreiben sie auch das 165 bis185 grad zu empfehlen sind da komm ich ja dann rein wenn ich auf 120/180 einstelle. -
Ja dann werde ich das Probieren und wenns nicht klappt werde ich mir wohl um einen neuen Zylinder schauen. -
Auspuff ist eh Top aber mir geht Die Lautstärke auf den Senkel.Bei Lastwechsel extremes Bumpern. Ich will einfach leiser werden und meinen Hauptständer wieder benutzen. Es ist auch nicht möglich einfach nur so zu cruisen. Lautstärke war auch mit neuem Endschalldämpfer nicht besser. -
Also meinst Du am besten neuen Zylinder rauf und neu einstellen? -
Dann werde ich mit den 120/180 mal testen und dann berichten wird aber noch dauern. Hoffe das sich das noch angenehm Fahren lässt. Vielleicht hat noch jemand einen Tip was man machen kann bin für alles Dankbar. -
Dann werde ich die Steuerzeiten halt auf Box tauglich bringen. -
Hallo Ich hätte von Euch gerne gewusst welcher Auspuff besser zu meinem Setup passt. Polini 177 Mallosi Kopf 200 LHW Einlass 127° Auslass 186° VA 30° QK 1.4mm Ich möchte nämlich von einem Rap zu einem SIP_road oder S-Box von Pipedesign wechseln. Ich möchte einfach Leiser Unterwegs sein. -
PX200: Auf der Suche nach dem Funken.
stocki1979 antwortete auf vespaschieber1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei mir hatte der Pickup seinen Geist aufgegeben. Vielleicht ist Deiner auch hinüber. -
Erfahrungen zu "bgm PRO MRB Big Box Vespa Auspuff"
stocki1979 antwortete auf Wenne's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gibt es schon Neuigkeiten von der 125/150 Version sg Bernhard -
Gangwechsel Rally 200
stocki1979 antwortete auf austrian174's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Hatte das selbe Problem bei mir war die Kupplungsgrundplatte verbogen. Hab erst nach dem zusammenbauen gelesen das man die Federn in die Platte richten muss. Neue Platte und alles ordentlich zusammengebaut und meine Gänge Flutschen wieder rein. Sg stocki -
Hallo zusammen. Bringt mir der Gs Kolben PnP verbaut vorteile oder gehört der auch bearbeitet um Leiszungszuwachs zu haben? Sg stocki -
Nach Pickup wechsel keine Reso mehr ?
stocki1979 antwortete auf stocki1979's Thema in Technik allgemein
Gestern andere Zündung bekommen. Heute verbaut und nun Dreht sie wieder komplett frei bis zum Ende. Danke für die Tipps. Sg stocki -
Ist eine verschweisste erst 1000km drin. Bekomme eine andere Zündung werde dann berichten. Ist aber durchs abfeilen schon eine spur besser steigt kurz in reso ein. Ist wie wenn das Auto abregelt. Sg stocki -
Wie Stelle ich das an das der nicht mehr schleift? Die Position ist ja von der Zgp vorgegben. Sg stocki -
Soll es schleifen oder nicht? Glaub ich bin zu doof um das zu kapieren. Sg stocki Gerade geschaut schleift am Lüra. Werde einen anderen probieren hab noch schnell die Zündkerze gewechselt Verbesserung vorhanden. Wenn ich einen anderen Pickup habe gebe ich bescheid ob besser oder nicht. -
Hab gewechselt aber immer noch keine verbesserung.Sogar schlimmer. Sg stocki Könnten die Lötstellen vom Pickup mein schwachpunkt sein? -
Hallo zusammen Ich Habe diese Woche meinen Puckup gewechselt weil kein Funke mehr da wahr. Heute Probefahrt gemacht und wenn sie in Reso kommt isr es als ob der Motor abregelt. Eine Frage noch ist das Kabel bei der Cdi aussen das an Masse geht egal wenn es ab ist oder könntd das mein Problem sein. Sg stocki
Kronenmutter oder Bundmutter
stocki1979 antwortete auf stocki1979's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hoffe das ich die Muttern noch diese Woche bekomme. Möcht am We wieder fahrn. Sg stocki -
Hab heute beim PXtom geordert Danke für die Tipps. Sg stocki -
Es ist eine 200 Kupplung mit ddog Korb. Sg stocki -
Danke für die Info. Also Schraubensicherung und Wellscheibe drunter und gut ist? Sg stocki
