859 -
Alle Inhalte von Rally225NRW
Das ultimative A.C.M.A Topic
Rally225NRW antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke !!!! -
Kann mit jemand sagen welche Nadelllager ich für die schwinge benötige. acma v 55 eventuell die Bestellnummer bei Sck oder Sip. wäre nett. Danke -
Scheibenbremse Freigabe Technische Daten
Rally225NRW antwortete auf Rally225NRW's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@ Teasy. Danke für das Angebot . Einen Schein habe Ich schon . Trotzdem Danke. Ich dachte an eine Grimeca vollhydraulische Anlage eventuell die NT classik -
Motovespa- Sammel- Topic
Rally225NRW antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Was für eine Bremspumpe habt Ihr an der MV 160 verbaut wenn Ihr eine Scheibenbremse montiert habt ? Danke für die Info -
Habe schon einiges gelesen aber direkt nichts dazu gefunden . Wahrscheinlich übersehen. Möchte in meine GT eine PK Gabel bauen . Hat jemand dazu schon eine Scheibenbremse Teilhydraulisch oder Vollhydraulisch verbaut. Gibt es dazu Bilder . Danke für die Info -
@polinist Ich habe daß immer so gemacht das Ich den Kicker unten erhitzt habe und Ihn dann nach aussen gebogen habe . hat bis jetzt immer funktioniert -
Betreff Anmeldung. Ich hatte ein Formblatt mitdenken technischen Daten dabei . Aber der Prüfer sagte mir das die den Schein nicht benötigen bzw benutzen dürfen da er ach gefälscht sein kann. Ich komme aus NRW und da hatte der Prüfer die technischen Datenkommunikation System. -
21 er Abnahme machen . Kaufvertrag mitnehmen und zum Amt gehen anmelden . Hat bei mir recht unkompliziert geklappt. -
Asche auf mein Haupt . Hoffmann HC
Rally225NRW erstellte Thema in Galerie Vespa VNA, VNB, VBB, V125...
Hoffmann Königin Baujahr 1954. Ich hatte leider nur den Rahmen. Und somit habe Ich mich für den Umbau entschieden . Motor T5 mit Malossi 172 und MRP Kopf. Si 24 BGM Big Box Alles eingetragen Reifen 130 / 70 / 10 und 100 / 80 / 10 Gabel Cosa mit Malossi RS 24 Voll hydraulische scheibenbremse . Fährt sich sehr schön.-
- 22
Motovespa 160 GT von 1968 im original Zustand . Motor ist original . Zylinder leicht bearbeitet und ein Sip Road wurde verbaut. läuft sehr schön . 93kmh laut GPS
- 4
Der eine Kollege wusste es leider nicht. Dachte vieleicht gibt es ja jemanden der mehr weiss.
- 1.691 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Weiss jemand wann die BGM superstrong mit 22 Zähnen wieder lieferbar ist ?
- 1.691 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Welchen Kicker bei GS3 mit PX Motor ?
Rally225NRW antwortete auf FOX Racing's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
HI linamera 1 ansaugrussel Alu nich für mich bitte. Danke -
Überlege die Übersetzung zu ändern da ich 20/68 recht kurz finde. Fahre den T5 Motor mit 17 PS in meiner Wideframe Wohne im Flachland und wiege 78 Kilo . welche Übersetzung ist zu empfehlen Der 4 Gang sollte nicht absterben.das mag ich nicht. Besser die 22 68?
Bgm würde Ich wieder nehmen. vespatronic auf jeden Fall nicht.
Unfall-Rundlicht-Rahmen mit Papieren
Rally225NRW antwortete auf HM200's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Was willst du gemessen haben.Mitte Achse zum rahmeb hinten. Könnte das machen. Baue gerade meinen PX Motor in meine Gs
Wemding Rollerinsel? Finde die toll. Der Motor von einem Freund hat immerhin 57 km gehalten. Nachdem öffnen Respekt. Geiler Zusammenbau . -
Nichts mehr
Rally225NRW antwortete auf gongzilla's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ich meine die steht ja bei Ebay Kleinanzeigen drin.laut den Fotos und dem Zustand würde ich 900 Euro Dafür geben . -
Der Unterschied von den Düsen ist recht gross. Denke nicht das mit das hilft. Trotzdem Danke -
Zündung meine Ich 22 Grad. Sauber geblitzt. Sip Road Px 125 Auslass wurde ein wenig bearbeitet . -
Mal eine Frage zur Vergaser Abstimmung Bei meiner MV 160 Gt . Auslass ein wenig bearbeitet und ein sip road wurde verbaut . Zündung sauber abgeblitzt. HD bin Ich bei 90. Finde im 4 dreht sie nicht so frei raus wie die ersten drei Gänge. wenn Ich den Choke ziehe drosselt sie sofort. Ist das bei der MV auch so das Sie dann zu fett ist? -
Frage zu GS3 mit PX Motor Adapter
So habe alles drin. Zylinder sitzt gut. Setzt nirgendwo auf. SpurVersatz 7mm - denke das kann man vernachlässigen. Wie bzw wo habt Ihr den Benzin schlauch verlegt. Durch die originale Öffnung ?
