swissscooter
    5.059
    2
Alle Inhalte von swissscooter
  1. Gottseidank gleich mit dem richtigen angefangen: Meine Homage an H.R. Giger... tja dann mal verkauft weills ja nur ne Serviette ist... :uargh: Muss so um '89 rum sein....
  2. Ist mir bei meiner S2 auch passiert. Aber die Verzahnung der Trommel leidet 100%ig. Hatte dann die Welle und die Trommel gewechselt, seit dann ist ruhe. Wenns ne alte Trommel ist welche ev. auch nicht mehr sauber rund läuft wird das ganze noch begünstigt. Wenn du nur die Trommel wechselst und die Verzahnung der Welle nicht mehr top ist, wirst du das Problem wieder haben. Die Trommel hat sich ja auf der Oberfläche der Wellenverzahnung gedreht... mach mal ein Bild der Welle. Bei mir sah man schöne Laufspuhren und die Kanten der Verzahnung wurden leicht abgerundet.... Beides wechseln und ruhe ist (auser du liebst das Gefühl eines losen Hinterrades... ...mir hat einmal genügt, wobei der Vorteil dabei ist, das der Roller automatisch abbremst sobald die Trommel lose genug ist, da sie dann auf den Bremsbelägen aufliegt :grins: )
  3. Ich werde den 22iger Dellorto nehmen, nicht dass ich das will, aber bei mir darf man ja nix sehen.... Weiss jemand wie ich den in etwa abdüsen muss? und wo bekomm ich die Düsen her? Muss ich da nur die Hauptdüse wechseln oder auch die Nebendüse? Bei den Hauptdüsen dachte ich so an 118 - 123. Lieg ich damit total falsch? Kette hab ich über LTH, Düsensets sind leider nicht lieferbar... Gruss Martin
  4. Sorry meinte natürlich 18/47. Ich will ja den 22iger Gaser plus DL200 Puff verbauen. Das sollte dann passen... Hier in der Schweiz wüsst ich nicht wo ich einfach mal schnell so ne kette herbekomm. SCK hat den roten Punkt...
  5. am liebsten ne neue 82iger Regina...
  6. Ich übersetz meine wie die DL200 getriebe ist ja gleich einfach 47/17 der Mugello wird ja von der Leistung her dem 200erter gleichen. Wenn nur mal die Kette lieferbar wäre... Gruss Martin
  7. Lässt du das Getriebe so? Ist das nicht zu kurz?
  8. Och der Kopf.... die schwarze Beschichtung ist rein der Optik wegen.... schaut euch doch mal den Kopf nach 1000 km an... ob der jetzt schwarz lackiert ist oder nicht... ich denke mal die Schmutz-/Siffschicht beeinflusst den Kopf thermisch viel stärker als eine schwarze Einnebelung... wenn ich mich hier im Forum richtig durchgelesen hab, leistet meine Plug n'Drive Kobi mit sehr viel Glück 9-10 PS. Thermisch viel kritischer wird der 22iger Gaser sein... man möge mich korrigieren....
  9. Hab ihn scwarz lackiert und im Backofen bei 250 Grad eingebrennt. Stinkt aber hält. Soll ja nicht auffallen der Aluzylinder..
  10. So dann will ich auch mal Die ersten Bilder meines Mugello (der kleine) Wird mit 22iger Gaser, leerer Luffibox, DL200 Übersetzung (mit DL125 Getriebe) und DL 200erter Puff verbaut werden. Als Option hätt ich noch einen JL Road Curly (in dezenter Optik :wasntme: ) Für mich ist das alles Neuland. hab nur den Übergang am Vergaserstotzen angepasst, der Rest wird "out of the Box" verbaut. Mit original Luffi und 22iger Gaser wird das aber so oder so nix bringen, da noch gross zu fräsen...
  11. Verbau die Gummis von Casa... die sind super weich und gefühlsecht. Die indischen Dingern (zu erkennen anden den unschönen Gusskanten und so weiss eingepulfert) sind hart wie die Sau... Wie Lang sind deine M7 Verstellschrauben? Die VA Dinger die auf dem Markt sind, sind viel länger als die originalen, dies in Kombie mit dem Inderstülpi wird wohl die Lösung sein.... Schön zu erkennen an meiner Lammi hinten indisch, vorne Casa (2. Casa Gummi liegt zum einbau bereit )
  12. Wow schöne Lammy! Sieht aus wie meine
  13. Glaube, dass war tatsächlich baujahrabhängig, nur die letzten hattens im Beinschild, habe hier in der Schweiz aber noch nie eine solche gesehen....
  14. Genau ich mach mal Bilder....
  15. Werner wo sitzt dein Lenkschloss? Im Kopf? Ich bab noch einen spätes Linceunterteil NOS. Lenkscholss passt aber nicht. Guss stimmt zwar, müsst aber noch gefräst werden....
  16. Ja Klar Hab noch 3- 4 Zündungen rumliegen (alle ohne Regler), aber Varitronic ist erst bestellt, Welle fehlt mir noch. denke, dass das 2007 wird. Sag mir lieber warum meine ohne Gang drinn normal hochdreht, mit Gang aber nur noch spuckt. Ein neuer Leerlaufschalter würde mir ev. schon helfen
  17. Klare Antwort Nein! Ich habe mir jetzt bei Tino eine 2. varitronic bestellt. Hab genug von dem Motoplat Zeug... meine läuft ja auch nicht...
  18. Hatte ja Probleme mit meiner Lince, zuerst Zündaussetzer, dann Leistungsabfall, dann Totalausfall :veryangry: . Habs zuerst mit ner anderen Spule versucht, keine Bessereung, dann "schnell" mal die alte Zündung abgeblitzt. Ab ca. 2000 Touren schwingt die die Zündung um bis zu 10 Grad auf jede Seite. OK, Grund gefunden, Motoplat Grundplatte isch am A****. Grundplatte gewechselt, eingeblitzt, Motor hochgedreht... super läuft wieder und alles zusammengebaut. Nach ca. 1 km fängt das Biest wieder mit Zündaussetzern an, um denn ganz abzusterben. Konnt mich dann im 1. Gang nachhause retten. Muss ein Bild gewesen sein ich auf meiner knallroten Lince, mit stotterndem Motot im 1. Gang quer durch die Innertadt mit ca. 15km/h (wer mich nicht gesehen hat, hat sich umgedreht, weil mein PM das ganz soundmässig schön abgerundet hat). Komisch ist, dass der Motor im Leerlauf hochdreht wie nix wäre, sobald er aber unter Last steht das ganze anfängt. - Grundplatte ist gewechselt und neu eingeblitzt (gebrauch natürlich) - Spule ist gewechselt (gebrauch natürlich) - Kerze ist durch eine neue ersetzt - Gaser ist geputz - Benzin fliesst (wenn nich wäre das ja eher ein absterben und nicht so ruckartig wie jetzt) Was könnt es sonst noch sein? Regler hat keinen Einfluss auf die Zündung oder? Mechanische Ursachen (keine Ahnung Kolbenringe durch, Loch im Kolben oder was auch immer)? Das Schungrad ist optisch ok. Kann sich da was verabschiden (wo bei dann würde sich auch im Leerlauf Probleme machen Ohne Plan einfach anfangen zu zerlegen mach ja wenig Sinn. Hat wer ne Idee? Ist das typisch für Motoplat und habe ich einfach eine 2. Grundplatte erwischt die am Ende ist (aber dann würde der motor ja nich so einfach hochdrehen im Leerlauf). Ich bin mich schon am fragen, ob der Wellenkonus sich im der Wellenwange verdrehen kann.... aber das würde sich ja nicht wieder in die Ausgangsposition drehen, so dass er im Standgas normal läuft.... HIIILLLFFFEEEEE (
  19. So meine DL hat die Motorfahrzeugkontrolle ohne Mängel bestanden (Mit Veteraneneintrag). Topic darf als geschlossen betrachtet werden
  20. Ich fahr auch wenn möglich Innocenti. Auf der S2 hab ich aber auch Repro Chrom vom SCK. Sind eigentlich gut (bis auf die Gewinde welche schon bei der neuen Felge nachgeschnitten werden mussten) sind aber jetzt auch schon 8 Jahre alt. Was ich aber feststellen musste, dass am Vorderrad auch eine eigentlich gerade Felge "eiern" kann. Überprüft mal eure Trommeln. Sehr oft eiert auch die Trommel (war bei meiner ersten Serveta so, war bei meiner jetzigen DL auch so). Unterlegt die Ständer und dreht kräftig am Rad und schaut mal auf den Spalt zwischen Grundplatte und Trommel. Bei einer rundlaufentrommel sollt man nix sehen, sehr oft sieht man aber da sehr schön die verzogene Trommel. Ich glaub die Trommel mag auch keine gröberen Schläge von Bordsteinen etc.
  21. Hat nicht mal ein Münchner das Buch über einen spanischen Bücherladen in München organisiert?
  22. Bank ist nicht Asia, hatte ich auf einer meiner DL auch drauf. Sozius ist nicht gefedert. Wenn der Überzug O.K. ist echt ne Alternative zu allen anderen Bänken... :love:
  23. Ich hab mal versucht, dies beim Autor direkt in Spanien zu organisieren.... der hat zwar immer gesagt senden Sie einen Fax aber nie reagiert. Nach x-mal Nachfragen und x+1 Faxen hab ich dann aufgegeben... (alles auf spanisch) Wenn jemand das Buch organisiert ich nehm gern eins...
  24. Jetzt ist glaube ich meine Motoplat abgeraucht. schon mal jemandem passiert? Fehlzündundungen, dreht nich hoch (bis zum knallen der Zündung). Spule gewechselt, Kerze gewechselt. Vergaser gereinigt, Benzindurchfluss kontrolliert, hilft alles nix. Kann so eine eingegossene Grundplatte das Zeitliche segnen? Hat sich angekündigt, lief oben rum immer schlechter, bis garnichts mehr ging. Kann sich so ein Ding verdrehen? Jetzt muss ich morgen mit dem Fahrad fahren bei der Hitze.
  25. Bin einen Schritt weiter mit meinem Tacho. Habe festtgestellt dass der Tacho ab 70 km/h +/- richtig geht (denn 80ig erreicht er nur knapp, dann reibt der kolben), das heisst, dass es nur untenrum an Vorspannubg der Feder mangelt. Habe jetzt die Nadel um 20 Km/h nach rechts versetzt und das Resultat ist nicht schlecht. Im oberen Bereich hat sich nichts verändert, untenrum ist er jetzt genauer (die neu rot lakierte Nadel macht sich auch nicht schlecht ) @hans Warts mal ab, Mugello ist bestellt. Bald dreh ich Kreise um dein mit Zink beschwertes Scheunentor
