5.059 -
2
Alle Inhalte von swissscooter
Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
swissscooter antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Jetzt noch eine hintere neu lackierte Bremstrommel, Casa 185ccm Zylinder, optimiertes Lenkkopflager, polierte BGM VA Felgen verbauen und ein paar "Kleinteile" neu verchromen, und Davos kann kommen. -
Tutto Lambretta - TOP Qualität
swissscooter antwortete auf kebab's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ganz sicher! Meine Felgen liegen aber sicher schon zwei Jahre rum. Da haben sie die Qualität verbessert. Sent from my iPhone -
Seltener Serveta Beinschildaufkleber
Gerade aktuell steht eine weiße drinn -
Gut möglich. Persönlich habe ich nie eine Lince gesehen die das trägt. Aber ab ist sowas ja schnell... -
Die Stange/Kappe scheint verschweißt, die andere Seite verpresst. Diene wurden nach den Gravieren ja neu verchromt. Zieh die mal ganz ganz auseinander . Vermutlich siehst du das Ende der Chromschicht. Ich vermute die wurden " am Stück" verchromt. Zerlegen ist glaube ich ohne Verletzung der Chroms nicht möglich. -
Tutto Scheinwerfer sind top. Über Olimpiaparts bekommt man das Zeug auch. Vorallem die Puffs sind spitze. Die Felgen hingegen sind Schrott. Die Tragen zwar ein Innocenti Logo, dafür fehlt der Vierkant bei den Felgenschrauben. Das spart zwar das Stanzen der Löcher, dafür kann es die mies eingepunktete Schraube lösen und dann dreht sie mit. -
Kann man das überhaupt? -
Das Lambretta Felgen Topic
swissscooter antwortete auf Friseur's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Die Vertreiber der schlauchlosen Felgen werben vor allem mit diesem Argument. Die fiesesten Abflüge (welche im Internet bekannt) gehen aber auf das Konto der schlauchlosen Felgen von ScooteRS. Schlauchlos ist sicher besser, durch die Form der Lambretta Trommeln aber müssen für diesen Vorteil zu viele Nachteile in Kauf genommen werden (meiner Meinung nach). -
Schraube für Ruckdämpfer
swissscooter antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ist das schon im Shop? Find nix.... -
Auch die Cupinis werden ohne Gummi montiert.... ...aber mach mal. Sent from my iPhone -
Keine Gummi nur Rohr!!!! Welche Bügel willst du verbauen! Bei Repros geht meine Methode meist nicht. Die passen einfach zu schlecht. Gerichtete Beinschilde sind auch Glückssache... -
Unterbodenwax auf die Kante sprühen. Zwei Schichten Klarsichtfolie (nicht die aus dem Aldi sonder bessere "reißfeste") und dann noch Mals eine Schicht unterbodenwax (oder Fett). Der Bügel flutscht drüber ohne den Lack zu zerkratzen. Nachher die Folie raus ziehen. Tönt strange, funktioniert aber! Hab ich aus dem LCGB und es funktioniert tatsächlich.... Sent from my iPhone -
www.lammiedrive.blogspot.com
- 2.711 Antworten
Danke! -
Dann ist meine Felge ein Unikat. Von Hand ging kein Bolzen raus. Ohne Holz und Hammer war da nix zu machen. Beim Einbau dito. Aber wechseln lassen die sich ja auch so. Beim Einbau habe ich versucht einen Bolzen mit einer U'Scheibe und Mutter ein zu ziehen, der Kraftaufwand wäre zu groß gewesen. Nur "gesteckt" sind die definitive nicht. Raus und rein gehen sie ja trotzdem. Eventuell löst Philippe das auf? -
Wie leichtzumerken schon gesagt hat, passt Alls sauber. Der Reifen geht schön satt auf die Felge, mit etwas Luft flutscht er sauber in Position. Das Ventilloch ist dort wo es sein soll (was ja bei den sonst gängigen Nachbauten selten der Fall ist). Ich bin ein großer Fan aufgearbeiteter originaler Teile, ohne die Felge bis jetzt gefahren zu haben, kann ich diese nur empfehlen. Eigentlich stimmt an dieser Felge alles! Da muss ich jetzt echt den Clash machen die BGM Felgen sind TOP!!! -
Motor SX200 in Lambretta SX150
swissscooter antwortete auf habidere's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Wobei der 1000 Euro Motor vermutlich genau wie dein jetziger 150ccm neu aufgebaut werden muss. -
Würde theoretisch 1:1 passen. ABER einen Sx200 Motor zu finden wird ein Problem darstellen. Wenn du einen hast, darfst du tief, sehr tief in die Taschen greifen. Mit vermutlich weniger finanziellem Aufwand baust du deinen Motor mit z.B. Einem Mugello 186ccm neu auf und wirst mehr Leistung haben... -
Der Vierkant ist ein Qualitätsmerkmal welche nicht alle Nachbaufelgen haben. Gut möglich, dass dies das SCK darum explizit zeigt....... Ein zusätzlicher Schweisspunkt schütz nur den Lack einer nachher neu lackierten Felge, weil die Schraube nicht mehr rausfallen kann und der Lack reißen würde. Bei Schweisspunkten bin ich vorsichtig, wenn der Schweisspunkt nicht sauber verschliffen wird, liegt die zweite Felgenhälfte dort punktuell auf... Im Selbstversuch ausprobiert. Darum körnere ich bei Stahlfelgen resp. Nehme einen Einen etwas breiteren Meißel und setze auf allen vier Seiten des Vierkants einen Schlag. Aber das soll jeder machen wie er will.... -
Hattest du schon eine Solche Felge in den Händen oder warum willst du das wissen? Ich hab doch weiter oben geschrieben, dass die Bolzen bei der BGM Felge NICHT lose sind, aber sich relativ easy raus und reinschlagen lassen..... Das wir mir hier zu blöd...... Bin denn mal weg. -
Tutto Lambretta Felgen, die mit der Innocenti Prägung haben (leider) verschweißte Schrauben ohne Vierkant. Da dreht dann die Schraube gerne mal mit..... Daher nicht empfehlenswert! -
....auf den Bildern vom SCK sind die (vermutlich für Anschaungszwecke ) lose. Auf den käuflich erwerbbaren Felgen (wenigstens meiner) sind die eben "verpresst", "eingeschlagen" wie auch immer. Der Vergleich zu Originalfelge ist insofern richtig weil die SCK Felge in diesen Punkten absolut identisch ist! Aber warum beantwort ich die Fragen überhaupt! Bin ja selbst schuld.......
