husaberg
Members-
382 -
Alle Inhalte von husaberg
Meine AHK hat eine Stützlast von S100, ich nehme an das bedeutet 100 kg?! Der Träger wiegt 21kg! Wiegt eine SF mehr wie 75 kg ?
Guten Morgen, Ich will mir für meinen T5 einen Heckträger zulegen ! ( SF soll transportiert werden) Hat jemand Erfahrung mit diesem Heckträger oder eine Alternative in dieser Preiskategorie ? Ersollte für AHK Montage sein!!! https://www.aukup.de/Motorradtraeger/Motorradtraeger-auf-AHK-75-kg-fuer-Kleinkraftrad-Roller-Trial::3589.html
PK50 xl mit Malossi 112 nimmt kein Gas an
husaberg antwortete auf calithemero's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was ist da passiert ?- 28 Antworten
- malossi 112
- dellorto 19/19
- (und 3 weitere)
Tacho Acma 150 instandsetzen
husaberg antwortete auf 49vespa's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
evtl. da mal nachfragen -
Das ultimative A.C.M.A Topic
husaberg antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Nein das sind die falschen ! Die hat nur eine Aufnahme die nach unten zeigt oder denke ich falsch? so sieht es aktuell aus! -
Wer weiß was für eine Federspange an der Motorseitenhaube bei einer 51´ Acma verbaut ist ? bzw. wo man so etwas käuflich erwerben kann! jetzt mit Foto -
Ich habe hier eine PK 50S ( vom Schwiegervater) stehen die weg soll ! Sie wurde mal vor 10 Jahren neu lackiert, kein O-lack darunter ! Laut ihm wurde damals auch die obere Stoßdämpferaufnahme geschweißt, die Trittleisten wurden unschön mit Pop-Nieten befestigt. Keine Welle hinterm Kotflügel, Schlüssel und Handschuhfach sind vorhanden. Momentan nicht fahrbereit da Polrad demontiert evtl. kümmer ich mich am Wochenende noch darum. Laut ihm ist ein 75cc Satz montiert, hab aber nicht geschaut was für einer. Die PK ist 1. Hand, hat er damals beim örtlichen Händler gekauft. Der Rest siehe Fotos! Was kann ich dafür verlangen im nicht Fahrbereiten Zustand und was wenn ich sie fertig mache ? Ich Bitte um realistische Einschätzungen!
husaberg antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mit wie viel Nm zieht ihr eure Hinterradmutter ( Acma WF ) an? Wie bei LF (Mutter der Hinterradachse 75 - 90 Nm[3]90 - 110 Nm[2) -
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
husaberg antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@wheelspin Kennst du eine Lüfterradabdeckung / Zylinderhauben Kombination die dem Original optisch am nächsten kommt? -
Guten Morgen, Ich habe auf meiner Acma 51´ (Motor ist ein 2 Kanal) nun ein Bollag Kit verbaut ! Welche Lüfterhaube passt dort am besten? Das Lüfterrad der Pinascozündung sitzt ziemlich nah am Gehäuse, ist das bei euch auch so ? und gibt es eine Lüfterradabdeckung ( Orginal Optik) die näher am Lüfterrad sitzt? der Abstand Lüfterrad zur Abdeckung ist ziemlich groß ca. 7 mm( siehe Bilder). evtl. http://www.scooter-center.com/de/product/3332491/Fluegelrad+Luefterrad+Luefterkranz+MMW+Aluminium+CNC+fuer+PINASCO+Flytech+Vespa+Wideframe+V15+33+VM+VN+ACMA+VB1+VGL1+VL+GS150?meta=3332491*scd_ALL_de*s2846920219504*Lüfterrad MMW Alu CNC für PINASCO*1*1*1*16 dieses Lüfterrad verbauen ? Danke für die Antworten im Voraus ! -
wäre interessiert am Rücklicht! -
Hab hier noch ein Rücklicht gefunden ( kommt vermutlich von einer v 50 Spezial) das schwarz über lackiert war! zum Vorschein kam Orange ! Ist das O-lack? und wenn ja was wäre ein fairer Preis oder es wandert in die Tonne! Dann hab ich noch Lenkerendenblinker von Hella und ein Innenrohr Was kann man dafür im Set verlangen ! Vielen Dank!!
ist am Anschlag !!! -
Ich wollte gerade bei meiner 51´Acma den hinteren Dämpfer montieren! Jetzt sind die "Gewindestangen" unterschiedlich lang ! gibt es eine Möglichkeit die " Gewindestange" beim neuen Dämpfer zu verlängern ? mir fehlen 7 mm! der neue Dämpfer greift nur 2-3 Gewindegänge ein. Oder ist das der falsche Dämpfer ? https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+pascoli+standard+_20008960 auf dem Bild auf der SIP- page sieht das Gewinde auch länger aus ! -
Moin, ja hab ich gelesen, nur sieht der Regler oben aderst aus als meiner! Der Pinascoregler oben hat einen schwarzen Anschluss und den Pinascoschriftzug auf der Rückseite ! was meiner ja nicht hat. -
Guten Tag zusammen, Ich habe mir für meine Acma eine Pinasco Zündung gekauft. (gebraucht aber nie verbaut) nun liegt ein Spannungsregler bei den ich nicht identifizieren kann ! Ist dieser nun von Pinasco ? siehe Bilder. Ich vermute evtl. BGM !? Kann ich das ausmessen ob es nun ein 6v oder ein 12v Regler ist ? -
Guten Tag zusammen, Ich habe in meiner 51´Acma einen V56 Motovespamotor verbaut. ( 2 Kanal um evtl. zu einem späteren Zeitpunkt diverses Tuningzubehör ala Bollag und co. zu verbauen)! Nun Steht der Zylinderkopf bzw. die Kühlrippen bei der 51` horizontal bei der 56´ vertikal, ich wollte eigentlich die originale Lüfterhaube weiter fahren habe aber Angst das es ggf. thermische Probleme geben könnte ! Fährt das einer von euch ? oder welche Zylinderhaube würdet ihr verbauen? Hier ein Bild zur Erläuterung meines Problems Danke im Vorraus -
Welchen Stoßdämpfer/ Feder Kombination (Vorne ) könnt ihr mir für einen Acma Bj. 51 empfehlen? -
Keiner eine Idee? im wiki sind viel Angaben welche stimmt? Mutter d. Vorderradachse 60 - 100 Nm[1]75 - 90 Nm[2] -
Kann mir jemand sagen, mit wie viel NM die Vorderachsmutter bei einer Acma Bj. 51 angezogen wird? Diese hier : https://www.sip-scootershop.com/de/products/mutter+sw+22mm+h+95mm+_24430000 Danke -
Vespa 50 N bj 66
husaberg antwortete auf Erdmann's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-n-orginal-zustand-66-/692449525-305-9391 -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
husaberg antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die kommt so aus der Box, es wurde da nichts dran verändert! -
BGM Superstrong Kupplung
husaberg antwortete auf vespe61's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mit wieviel nm zieht ihr eure Superstrong an ? (orginal Nebenwelle)
