Dj-House
    399
Alle Inhalte von Dj-House
  1. Problem gelöst Ich habe das Pick Up markiert und das Polrad Wie im stickies beschrieben Dabei ist aufgefallen, dass das Pick Up leicht lose war und sich minimal verdreht hat Jetzt loifts Merci
  2. Ich hab noch etwas mit der Vorspannung des Lagers gespielt Immer noch nicht so leicht, wie bei meinen anderen Rollern aber ich wollte es mal so testen, wenn der Eimer endlich mal laufen würde ....
  3. Das zweite Grüne Kabel ist nicht angeschlossen Zur Sicherheit habe ich es aber noch nachgemessen, alles i.O.
  4. Ich hab auch wieder eine Frage Habe hier im Forum eine gebrauchte (ältere BGM) Zündung mit Ducati CDI gekauft Aus der Grundplatte kommt Rot ,weiß, grün und Gelb Die Kabel aus der Grundplatte habe ich auch so an die CDI angeschlossen Das Gelbe habe ich isoliert und zur Seite gelegt( wollte nur den Motor starten) Kein Zündfunke Danach habe ich die Messung aus dem Stickies gemacht Alle Drei Werten sind im Soll Weiß/Masse Weiß/Grün Weiß/Rot ( habe zum Vergleich eine andere Li Zündung genommen ,die Werte sind identisch) Eine andere CDi aus einer Vespa, die definitiv funktioniert--> kein zündfunke Hat noch Jemand eine Idee [emoji3166]
  5. Nach Gefühl Wie ich es bei meiner PX auch gemacht habe
  6. Nicht zu fest angezogen Oben sind 1 1/2 "Käfige " drin ka wieviel Kugeln das sind Das untere Lager ist richtig Beidseitig schwer
  7. Guten Morgen Ich habe meine s2 und habe alle Lagerschalen im Steuerrohr neu gemacht Oben Lose Kugeln ( aus dem Käfig ausgelöst) Unten ein Lager mit Käfig Alles gut gefettet usw trotzdem ist die Lenkung schwergängig Jmd noch eine Idee ?
  8. Wenn wir hier bei Getriebe sind Will ein li 125 Getriebe mit 17/46 auf dem rt 195 mit 60/110 fahren, ok?
  9. Ok zum Glück nochmal nachgelesen
  10. Kann mir einer sagen, welches Kupplungsritzel das ist ? Auf der sc Seite ist das Ritzel, ohne Federn usw Danke
  11. Moin Gemeinde Hat hier jmd Papiere von einer Serie 2, mit rt195 pwk 28 eingetragen? Gruß helge
  12. Motor wird natürlich neu gelagert und abgedichtet Und bekommt auch ein neues Lager Mich hat nur die andere Lagerschale auf der Welle irritiert "handbuch"/Sticky hab ich auch
  13. Ja top danke Hab eine GP Zündung gekauft Die Lagerschale ist etwas "dünner" auf der GP welle (Hab ich gebraucht im GSF gekauft) Muss ich andere Lager im Block fahren?
  14. Abend in die Runde Ich zerlege gerade meinen ersten Lambretta Motor und will eine GP Welle 60/110 verbauen Die untere Welle war im Block, die obere Welle soll verbaut werden Der Stumpf der GP-Welle ist deutlich länger Was muss ich anpassen /ändern ?
  15. Hat sich erledigt Mein Knopf ist ausgeleiert deswegen funktioniert es nicht wirklich (gegen Masse);)
  16. Kurze frage Wie wird die Hupe an einer Serie 2 gesteuert D.h. wird über den Schalter Masse oder Plus angelegt ? Danke
  17. D.h. nur die Kugeln nutzen ?
  18. Laut sc sind das die Gleichen
  19. Gibt es unterschiedliche Lenkkopflager? Ich hab die Lagerschalen von Casa und die Kugellager von einer Vespa PX genommen? Scheinbar klemmt da irgendwas, der Lenker ist sehr schwergängig Gruß helge
  20. Die Gabel wurde kompl sand gestrahlt Da ist kein Loch
  21. Baue gerade eine serie 2 Kann mir jmd sagen wo das "kleine Schutzblech an die Gabel geschraubt wird? Bei mir gibt es da nix zum anschrauben
  22. Die Seitenbacke wird nicht lackiert Die Punkte plan schleifen ,wäre eine Option Nur sieht man sie dann trotzdem noch
  23. Moin Hat jmd eine Idee wie ich die Schweißpunkte "unsichtbar" machen kann oder das sie zum Gesamtbild passen
