399 -
Alle Inhalte von Dj-House
Dj-House antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Taugt die bgm Welle 60/110 was? Will die Welle auf einem rt 195 mit einem Pwk 28 und einem bgm v4 fahren. Oder reicht die original Welle ? Gruß Helge -
Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Dj-House antwortete auf Peterle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Er soll in eine Serie 2 Ich liebäugele mit einem kompl Motor der hier zum Kauf angeboten wird. Der Motor ist ein linceblock Passt das überhaupt [emoji848] Habe aktuell einen Serie 2 motor der kompl überholt werden muss -
Moin Bevor ich mir 1200 Seiten durchlese Kurze Frage Der ansauger steht nach rechts, ich würde einen Pkw 28 fahren passt das alles unter die Haube ? Hab die lambretta erst neu und kenn mich damit überhaupt nicht aus [emoji850] -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Dj-House antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja genau Hatte vorher 2. Clip aber bei 1/4 -1/2 Gas war sie zu fett und stotterte Afr wert bei 11 deswegen eins höher -
1. Clip -
Tank war fast voll Afr sollte in dem Bereich gewesen sein Aber hatte etwas anderes zutun Echter pwk 28 -
Auto überholt und danach im teillast Scorpion auspuff und ngk br9es Keine benzinpumpe -
hab mir auch so einen feines Loch zugelegt kann mir jemand etwas zur Ursache schreiben? pwk 28(nd 45 hd 140 JJK )qk 1.3 Zündung 18 Grad laut afr etwas zu mager 14-15 Er hat geklingelt auf der Autobahn und dann direkt geklemmt --> aus -
Dj-House antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist der zylinder noch fahrbar? Heute auf der Autobahn passiert ... -
Dj-House antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin Ich werd aus dem Regler nicht ganz schlau Laut sc kommt aus dem Anschluss oben rechts 12 v out Auf dem Regler steht 12v dc oben links Wenn ich meine bat auf oben links Klemme ,habe ich eine ladespannung von 13.1v -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Dj-House antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Es kommt nur aus der dichtfläche des ansaugstutzen aber da ist er gewaltig undicht [emoji2959] Und der original choke an meinem pwk ist auch undicht [emoji848] Habe den Test bei eingebautem Motor gemacht- 567 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Das Ventil ?- 567 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Wie macht ihr das mit der Motorentlüftung? Da drückt es doch auch raus oder nicht ?- 567 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Dj-House antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
ja das habe ich auch schon überflogen Ich habe nur Angst, dass ich im teillastbereich zu mager rumgurke -
Ich habe mal wieder gemessen, Fahre eine M1X mit Membran und PWK 28 und einer BGM Box 45 ND 142 HD JJM Clip 2 von oben Mir ist aufgefallen, dass mein Lambda/AFR bei 1/8- 1/4 auf einer langen Strecke total abmagert, hab dann Werte von 17-18 Standgas 13-13,5 auf langen Vollgaspassagen wird mein Gemisch immer fetter bis 8,9, wenn ich vom Gas gehe und wieder aufreiße fängt er schon an zu ruckeln. Ich benutze noch den original Ansaugschlauch Gruß Helge -
So bin deiner Empfehlung gefolgt Er reagiert jetzt extrem auf die Gemischschraube laut Afr läuft er im schon im standgas mit geringer Schieberöffnung zu mager ,Dreh ich die Schraube 1/2 umdrehung raus , Kaum noch fahrbar afr bei 22 und geht ohne mit dem Gas zu spielen aus
Ja es ist ein original Keihin Schwimmerstand passt Ich werde es testen und berichten Danke =)
Moin ich habe dieses Jahr von einem PWK 35 Airstriker auf einen PWK 28 umgebaut, leider will der sich so gar nicht einstellen Aktuell verbaut ist ein M1X mit 60iger Welle, Membran und einer BGM Box 155 HD 45 ND LJL Nadel ,ich bekomme das Standgas gar nicht eingestellt, Alle Clipposition durch Im Stand habe ich einen AFR Wert um die 12,6-13 aber nur wenn ich das Standgas "manuell" halte Hauptdüse könnte gefühlt noch etwas kleiner AFR um 10 hatte zuvor eine 42ND mit einer LLK Nadel, da lief sie nur mit Choke und AFR Werten um die 20 Jemand einen Tipp?
Moin Ich fahre einen pwk 28 auf meiner px und will den original ansaugschlauch nutzen gibt es einen Adapterring oder ähnliches um den Durchmesser des Vergasers zu vergrößern damit der Schlauch drauf passt ? -
Hoi Mädels ich bau gerade meine Bajaj Classic auf Scheibenbremse um Im gleichem Atemzug, will ich noch einen Sprintlenker verbauen (bitte ohne Kommentar xD) irgendwie hänge ich an den Schaltern ,mir leuchtet nicht ein wie das funktionieren soll Es ist ein PX Motor verbaut den blinklichschalter habe ich https://www.scooter-center.com/de/blinkerschalter-grabor/siem-vespa-v50-s-sr50-v50-r-v90-ss90-nuova-125-pv125-et3-super-gs150/gs3-gs160/gs4-vsb1t-sprint-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7672331 Auf dem ersten Foto ist der originale Blinklichtschalter Grün links blau rechts Die anderen beiden Fotos ist der rechte Schalter von dem Sprint lenker
Moin Kann mir jmd sagen was für einen Motor ich habe Motornummer lautet 150 LY *375130*
