648 -
Alle Inhalte von chili023
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023 antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
@Mikuni Sepp Es sollen die OEM Druckquarze aus dem Automobilbereich benutzt werden. Preis pro Stück beim Händler 650€ neu. Ich bin gerade am Verhandeln ab wann man einen Rabatt bekommt. Die können 0-200 bar und brauchen keine Kühlung, sind Piezoquarze mit eingebauten Verstärkern. Sind halt sehr lang aber die sind ja nur für den Prüfstand verbaut. Ich hoffe, das ich nächste Woche mal einen Kopf mit Einsatz für die Dinger Fräsen kann. Ansonsten die üblichen verdächtigen von Kistler mit Verstärkern. Die gibt es gerade recht "günstig" bei Ebay. 1000-2000€ -
@Kojote Jojo Der Link zu Github ist im ersten Beitrag. Wenn du ein Board mit passendem Microkontroller hast musst du nur noch den Drehgeber anschließen und das sollte funktionieren. Gerne helfen wir dir bei der Umrüstung. Wenn du Hardware brauchst, schreib mir. -
Der Arduino mittelt ziemlich viel mit bis zu 50 Werten. Bei leichten Rollen oder kurzen Läufen kann das zu einem Leistungspunktverschieben kommen. Auch aus diesem Grund haben wir die neue Hardware entwickelt. Wenn ihr ein sehr sauberes Signal habt (Rolle) dann könnt ihr versuchen den Gleitenden Mittelwert in Labview und den Ringspeicher im Arduino reduzieren. Da müsst ihr ein bisschen testen, was bei euch am besten funktioniert. Wenn die neuen Board fertig sind schick ich euch gerne eins zum testen zu. -
Arduino open source new Boards are buy only. -
kommen denn im Seriellen Monitor der Arduino IDE Werte an? @Springrace Mario Ich kann mir das gerne mal per Teamviewer anschauen. -
Wir sind noch gerade an den Erweiterungsboards dran. Also Lambda Controller, Datenlogger und Zylinderdruck aufnahme. Erst wenn die fertig definiert sind, kann das Basis Board fertig definiert werden. Was ich aber schon sagen kann: 180 Mhz 2x 0-5V referenzierte Analog Eingänge Hall Sensor Eingang schneller EGT auswerter (der max 31855 war wirklich nicht zu gebrauchen) maximale Eingangsfrequenz Sensor 35kHz Höhere Präzision durch Quarze Ich hoffe das ich ende Februar so weit bin. -
Passen die Drehzahlen? Was steht in n vom Gas? -
Das Board wird einfach drauf gesteckt. Wäre aber der erste Arduino den ich kenne der gestorben ist. -
Moin, Werner da hast du recht. So habe ich das noch nie gesehen. Also hier in Berlin akzeptiert der TÜV unsere Ergebnisse/Software. Und die Leistung wird 1:1 in den Schein eingetragen. Aber du hast recht eigentlich sollte die Motorleistung eingetragen werden. -
Deswegen finde ich den STM ja so geil. Der hat DMA. Das bedeutet, das z.B. der µC daten in eine Speicheradresse schreibt, und der DMA die dann auf den UART Schaufelt. Muss ich aber noch testen. 3.3v ist nicht so tragisch. Ich hab ein Shield das 0-5 auf 0-3.3v per OPamp ummodelt. Was man machen könnte ist, das Protokoll festzuschreiben und dann kann ja jeder die Daten Senden von was und wie schnell er braucht/kann. Magst du mal ne Github page starten? Mal ne doofe Frage. Wieso lässt man das gesammte programm nicht auf dem Display direkt laufen? Mann bräuchte ja nur ein kleines board was 0-5 auf 0-3.3 v umwandelt und zwei drei Thermoelemente auswertet. Und einen kleinen Schaltkreis der die Drehzahl auswertet.
Ich hab das Opensource Prüfstands Projekt jetzt komplett auf STM32F446 umgestellt. der Hat direct memory access und 180 Mhz. Kann dir, wenn du möchtest ein Set zuschicken samt meinem Framework und Zündabnahmeboard. Generell finde ich das Display aber sehr geil, da der µC nicht mit der Darstellung beschäftigt (geblockt) wird. Wo hast du den gekauft?
Moin moin. Geiles projekt!! Wie geht ihr mit der Datenverarbeitung für den Datenlogger um? Es laufen da bei vertretbaren Aufzeichenfrequenzen unmengen an daten an. Wie speichert ihr die und wo?
Hallo, Öffne NI-Max und stelle dei dem COM Port die richtige Baudrate 115200 ein. Wenn du willst kannst du hier auch die Schnittstelle von COMxx auf ArduinoGSF oder so umtaufen. Dann sollte es gehen. -
Moin. Ich finde die DS Baureihe ziemlich gut. Ist etwas teurer aber per Batterie auch stand alone. https://www.banggood.com/de/MINI-DS213-Digital-Storage-Oscilloscope-Portable-15MHz-Bandwidth-100MSas-Sampling-Rate-2-Analog-Channels2-Digital-Channels-3-Inch-Screen-With-Logic-Trigger-p-1412378.html?gmcCountry=DE¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-de-all-0302&ad_id=337428325641&gclid=Cj0KCQjwncT1BRDhARIsAOQF9LnUEBCsMqsEKrifDyAPgJzFLRiIYkDlojfTGJtUfymCU6gmn8u3Pw4aAiQlEALw_wcB&cur_warehouse=CN Frag mal @Werner Amort und @wildstyler die haben das im einsatz.
Ich wollte mich mal kurz hier einklinken. 1. Werner ist nun ein fester Bestandteil des Teams 2. Wir arbeiten gerade an einer völlig neuen Hardware, die auf einem anderen microcontroller basiert. Dieser gibt uns viele neue Möglichkeiten und ermöglicht schöne Schweinereien. 3. Alle alten Boards werden, wenn gewünscht, gegen neue Ausgetauscht (erheblicher Preisnachlass) 4. Viele "to Do" Sachen, werden dann in der neuen Hardware umgesetzt. 5. Der aktuelle Entwicklungsstand des Arduino Boards wird mit der Version 1.0 mit allen Bauplänen veröffentlicht um dem OpenSource Charakter gerecht zu werden. Erweiterungsboards (Lambda für verschiedene Controller usw.) kann dann von der Gemeinschaft entwickelt werden, wird aber auch von Werner angeboten. -
PK 80 automatica elestart - hat das noch sinn?
chili023 antwortete auf Gwenn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich kann mich da Rainer nur anschließen. Ich hab bereits drei PK50 Auto wieder ans laufen bekommen. Teile gibt es immer mal wieder hier und da, aber was du da beschreibst hört sich jetzt nicht unmachbar an. Als zusätzliches Argument möchte ich aufführen, das die PK mit Automatik bei nicht GSF Mitgliedern sehr sehr sehr begehrt sind. Das sind oft Leute die nicht schalten wollen/können und einen alten Blechroller möchten. Da klingelt es in der Kasse kann ich dir nur sagen. Gerade jetzt mit der neuen Führerscheinverordnung sind 80 und 125 Modelle besonders interessant. Ich würde sie dir auch abnehmen ;) Grüße -
V50 Motor spring trotz Revision
chili023 antwortete auf Mitchgooooo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo. Ich würde den Motor erstmal abdrücken. Damit kann man schon mal viel Spekulation umgehen. Grüße -
funktioniert "drucken als PDF"? -
Ich glaube du musst den Drucker als Standard definieren. -
6.3.2020 Berlin -HH 8.3.2020 HH - Berlin Vespa oder Mensch
chili023 erstellte Thema in Mitfahrzentrale
Ich fahre am 6.3. nach HH und am 8.3 von HH nach Berlin. Platz ist für Kisten oder zwei Vespas. Wer Interesse hat sagt Bescheid. -
Das ist eine hervorragende Idee. Werden wir umsetzen/testen. -
Motordrehzahl errechned aus der Rollendrehzahl und Übersetzung. -
Hallo Liebe Leute, hat jemand schonmal ein Filament, das als chemical resistant ausgezeichnet war gedruckt? https://www.imakr3d.de/pp-filaments-for-3d-printers/xstrand-gf30-pp-175mm-550g-1793 Ich würde gerne Ansauger drucken. Oder gibt es eine Benzin feste Beschichtung. Meine Tests mit normalem Epoxidharz waren jetzt nur bedingt erfolgreich.
Nochmal an Alle mit Zündungsproblemen. Wer wäre bereit ein paar Zusatzmessungen zu machen. Hierfür müsste mit einem Oszilloskop an 4 oder 5 Stellen am Board gemessen werden, wenn die Arduino einfriert. Oszilloskop würde ich stellen wenn keins vorhanden ist. Ich denke nur so kommen wir dem ganzen EMV Problem auf die Schliche Alternativ wer hat eine Störungsverursachende Zündung und lebt nahe bei unserem Cheftester @wildstyler? Auch bitte ich alled ie Probleme haben hier kurz zu posten, Welches Board, welche Zündung und wie das Setup ist. Mit Setup meine ich (Laptop eingesteckt oder nicht, geschirmtes USB Kabel usw.) Danke und Grüße Andreas -
nein. Eine Konfiguration mit der du es versucht hast.
