vespa_addict
    2
Über vespa_addict
  • Geburtstag 14.05.1982
  • Geschlecht
  • Aus
    Heilbronn
  • Interessen
    Vespa, Oldtimer
220 Profilaufrufe
Leistungen von vespa_addict
newbie
newbie (1/12)
  1. Danke, Ab welchem Kompressionswert ist so wenig daß es der Grund für schlechtes Anspringen bei kaltem Motor sein kann.
  2. Guten Tach. Mein Motor springt schlecht an im kalten Zustand. (PX, Malossi 210, MMW-Kopf, SI24, SIP Road, Sip Fastflow, SI übliche Bearbeitung, oval, 2mm Loch zum Düsenstock, Löcher in Lufi). Ist es möglich daß die Kolbenringe nicht mehr genug Kompression aufbauen? Motor ist überholt, der Zylinder/Kolben ist schön älter, ist noch von früher. Mit Ankicken wird man halb wahnsinnig bis er endlich läuft, mit Choke ohne Choke mit Hahn zu Vollgas usw geht er irgendwann dann an. Mit Anschieben kommt er aber sofort. Muss aber kurz auf Drehzahl gehalten werden und man muss losfahren sonst geht er wieder aus. Wenn der Roller erstmal fährt ist alles gut hält auch die Leerlaufdrehzahl. An der Schwimmernadel kann es nicht liegen. Kopf ist dicht (Vitonring) Wie kann ich noch testen ob die Kolbenringe ausgetauscht werden müssen? Grüße, der addict
