amazombi
Moderator a.D.
    24.487
    142
Alle Inhalte von amazombi
  1. Kann sein, dass der Preis nicht ganz stimmt. Das weiß ich aber natürlich nicht mit Bestimmtheit.
  2. Ich denke, das wird bei diesen beiden Verläufen bleiben. Und für Otto gibt's keinen Grund. Günther, Ansgar, Gwendolin wären genau so gegangen.
  3. @Motorhead Das ist ein neuer Auspuff, also kein umgestrickter 55er. Gibt es als Curly und als Gepäckfachversion. Ich hab' vor Ewigkeiten schon mal mit dem M200 rum hantiert, war aber mit dem Ergebniss damals nicht voll glücklich und hab' das auf Eis gelegt. Das jetzt ist, denke ich, ganz gut geworden und steigt bei einem komplett gesteckten M200 etwas früher ein als die originale Dose, dreht deutlich freier aus und packt irgendwas um die 10-15% Leistung drauf. Wenn man was am Auslass macht wird's mehr, und über 40 sind nicht das ganz große Hexenwerk. So sehen die Dinger aus:
  4. Ich könnt' mir vorstellen, dass Rita bei der Nummer eine gewisse Routine und damit auch ein höheres Arbeitstempo hat. Ich würd' da eher mal 20-25h ansetzen für den Stunt. Wenn du mit 15 die Stunde klar kommst hast du dann ja mal grob 'ne Zahl.
  5. Bei Facebook war ein Bild von einem Kupplungsteil auf Abwegen zu sehen. Anscheinend war die erste Analyse nicht akkurat.
  6. War aber nicht der Kicker. Abflexen ist aber natürlich immer gut.
  7. Wichtig wäre ja, dass beim "Mööööääääp" nicht irgendwann ein "Mööääiiiiiiiiiiiiiiiiiiip" rein kommt. Das nervt ja schon irgendwie.
  8. Ich finde deinen Ton unangemessen pampig. Und deinen Moderationseifer unangebracht. Mag' aber nur mir so gehen.
  9. Findest du den Ton angemessen? Es ging hier um einen kleine Zwischenfrage die durchaus einen Bezug zum Thema haben könnte. Muss das dann echt in der Form sein? Und verwarnt wird da nicht. Es wird gebeten Verkäufe an geeigneter Stelle abzuwickeln. Ich seh' den Zusammenhang zu deinem Ausfall hier aber eh' nicht.
  10. amazombi
    das MTB-Topic
    Ich hab' so was schon ein paar mal life gesehen. In der Regel spielen da Bänke, Treppen und dergleichen eine Rolle beim Aufsteigen. Dann wird da halt irgendwie hoch geschwurbelt. Wobei das hier schon sehr hoch ist. Aber selbst bei niedrigeren Kisten sieht das mit dem Auf- und Absteigen nicht immer voll flüssig aus.
  11. Hier geht's um Faiogetriebe, und auch um Defekte bei Faiogetrieben. Wenn's was gibt was diese Defekte auslöst bzw. vermeidet dann gehört das hier rein. Meine Meinung. Zum Thema Schlagschrauber: Lösen der Polradmutter mit Fixieren des Polrades ist, glaube ich, bedingt zulässig. Ich kann mir aber auch da schon bei manchen Wellen vorstellen, dass da ausreichend Impuls in die Hubzapfenpassungen geht um da was zu verdrehen.
  12. Da bin ich sicher. Mir ging's auch weniger um's technische als um die Resignation die da aus "gegen die Wand diskutieren" raus klang.
  13. ?????
  14. Wenn das zum Beispiel von meiner Seite so rüber gekommen sein sollte muss ich um Entschuldigung bitten. Das war so nicht gemeint. Bei 'nem Forum geht's ganz klar um Erfahrungsaustausch. Deine Erfarungen sind deine Erfahrungen, da gibt's meiner Meinung nach nichts zu diskutieren. Bestenfalls könnte man gemeinsam schauen, ob was irgendwo irgendwie optimiert werden kann.
  15. Der Rohrstummel stützt das Lochrohr. Wenn der Weg ist fliegt das dann halt rum und müsste zum Beispiel mit einer Zwischenplatte mit Rohrstummel drauf oder was ähnlichem gestützt werden. Von mir gibt's übrigens seit geraumer Zeit keine Kurven zu irgendwelchen Auspuffanlagen sondern, wenn überhaupt, Kurven zu Motoren. Ich bin aber halt eine Lara mit MHR in gefahren und kann, ohne da auf Zahlenwerte eingehen zu wollen, jeweils nicht von Löchern berichten. Deshalb würde ich eventuell schon noch mal Bedüsung und Zündung hinterfragen. Wobei du halt auch einfach schon recht viel Auslass hast, klar.
  16. Ich bin das jetzt auf einigen MHR Motoren gefahren und könnte das mit dem Loch jetzt so nicht bestätigen. Allerdings war das gerne mal mit weniger bis deutlich weniger Auslass. Da war jeweils ab Tacho 50 im Vierten ausreichend Schub da um das Tempo bis Maximum auch auf ansteigender Strasse mit dem Drehgriff alleine zu variieren. Wenn bei dem GSF Dyno die Leistung im Bandeinstieg nicht realistisch abgebildet wird (wenn, ich weiß das nicht) ist die Kurve jetzt aber auch mit etwas Vorsicht zu genießen. Keine Ahnung, ich würde da unter Umständen auch noch mal mit der Bedüsung spielen.
  17. An dem Fühler ist ein Gewinde dran, das wird dann zum Beispiel in den Ring der unter die Kerze kommt eingeschraubt. Gerhard hat das bei seinen Gerheads aber zum Beispiel direkt in ein entsprechendes Gewinde im Kopf eingeschraubt. Wenn man keinen Bock auf den Ring hat ist das bestimmt eine denkbare Option.
  18. Das mit dem Durchrattern ist guter italienischer "Standard". Wenn jemand mal 'nen Fahrer hatte, der auf der Strecke dann was getroffen hat, dann darf er so "Geld drucken". Zumindest gibt es immer mal wieder Strategen, die das so interpretieren. Die Leistungssteigerung erfolgt dann per Aura-Diffusion.
  19. amazombi
    das Rennrad-Topic
    Danke. Ich glaub' das läuft gut.
  20. amazombi
    das Rennrad-Topic
    ...und erfreulicherweise noch ein paar andere. Von daher stehen die Chancen nicht schlecht.
  21. amazombi
    das Rennrad-Topic
    Danke. Das würde mich freuen wenn's am Ende hier in's GSF ginge.
  22. amazombi
    das MTB-Topic
    Es geht. Am Ende ist das halt über ein paar Wochen Abends jeweils 'ne Stunde länger. Bringt mich nicht um, und so wie's aussieht kriegen wir durchaus Geld zusammen mit der Nummer. Wenn du's ohne den komischen Consulting-Kram promoten willst wäre http://bergauf-nepal.net/index.html eine Möglichkeit.
  23. amazombi
    das MTB-Topic
    Eigentlich ist eine 8fach Kette nicht schmäler als 7 fach. Der Ritzelabstand ist bei 7 und 8 fach gleich, der Freilauf wurde verlängert. D.h. das wäre nur ein Problem, wenn die Kurbel eine 6Fach oder früher Kurbel wäre. Was es, glaube ich, von Raceface eigentlich einfach nicht gab. Will sagen: Wenn das nicht sauber schaltet ist das eventuell der Einstellung der Schaltung, oder den Kettenblätter an sich, oder vielleicht auch einfach dem Alter und dem damit einhergehenden schlechteren Schaltkomfort geschuldet. Ausschlaggebend sind da aber natürlich weniger die Jahre als vielmehr der damalige Stand der Technik.
  24. Schau' bei Ebay mal nach der Gruppe. Die bringt, zumindest als NOS, schon eher so 500 oder mehr. Marin ist ja auch so was wie Kult. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier von mehr als 200 Euro reden. Würde ich mal im IBC Forum an geeigneter Stelle vortragen.
