hallo, setup: 177er polini (nicht bearbeitet) gravedigger kopf. basis: o-ring malossi kopf 200er 23/65 übersetzung auf lusso getriebe dellorto 24/24er SI vergaser, ovalisiert überströme am motorblock sind an polini angepasst verstärkte kupplung und federn pep plus 2.0 auspuff zündung: von 17° bis 20° probiert (geblitzt) zündkerze w3ac, 2 neue probiert bedüsung: LLD 55/160 BE3 und be4 probiert, HLKD 160 und 190 probiert, HD von 94 bis 130 probiert löcher in den luftfilter tank, benzinhahn und benzinschlauch (richtige länge) sind neu, tankentlüftung funktioniert auch. ich habe auch ohne tank versucht (schlauch und trichter voll mit spritt - gleiches ergebnis. ich habe den motor eingebaut, aber ich bekomme den nicht richtig zum laufen, der läuft nur mit choke und hört sich an als ob er keinen spritt bekommt, aber spritt kommt an. der vergaser reagiert an der gemischschraube und an der gasanschlagschraube, das ist ja beim si 24 nicht immer der fall! wenn der motor läuft qualmt der auch nicht. ein paar tipps bitte. mfg niko
