micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. micha2802
    Hitze
    Bei uns laufen die Mädels leider auch sehr luftig durchs Büro, da soll man(n) sich noch auf die Arbeit konzentrieren. ( Aber ist schon nett anzusehen.....
  2. Frag mal den hier, er und seine Kollegen sitzen den ganzen Tag in der "vollklimatisierten Grube" und passen auf Ihre Maschinen auf. Da geht kein Lüftchen und ab ca. 12 Uhr knallt da die Sonne rein...
  3. LAde Dir mal die GSF-Tipps herunter, da steht irgendwo drin was Du suchst. hier klicken
  4. Hm, bei einem meiner Briefe steht genau das was bei Dir mit Kugelschreiber geschrieben steht. Vermutlich hat sich jemand bei der Zulassungsstelle verschrieben. "Mit Leistungsbeschränkung" heißt ja nur dass sie auch von Fahranfängern (bis 34PS) gefahren werden darf.
  5. Nö, da war nichts gedrosselt. Dann hätte er auch die kw geändert.
  6. Sorry, hatte ich übersehen. Aber da sie bei Dir wohnt hat sich die Frage nachdem Zahler schon erledigt. Du...
  7. Krankenversicherung zahlt das Amt, aufkommen mußt Du für sie erst nach einem Jahr wenn Hartz4 kommt. Dafür darfst Du dann ganz genau belegen was Du auf der Kante hast (oder nicht), dazu zählen übrigens auch Fahrzeuge...... Hab das mal mit ner Ex mitgemacht aber die hat im letzten Moment noch einen Job bekommen. Edit sagt ich war mal wieder zum langsam....
  8. Gute Idee, würde mich jedenfalls interessieren.....
  9. Gekauft, schick mir mal ne PM mit Deiner Bankverbindung, Tel. Nr. usw.
  10. Moin, was soll'n der Kotflügel kosten? Isser OK?
  11. Naja, 30 PS in einer meiner Cosas würde ich schon ganz gut finden. Bisher war mir der Umbau auf Membran nur zu aufwendig. Vielleicht kann ich mich ja im Herbst mal aufraffen.
  12. @athanasius Vielen Dank, aber die Anleitung ist für den alten. Geht bei mir um den neuen C-Max. Dachte das wäre alles gleich. Hier mal ein Bild von dem Teil (ist nicht meiner), sieht so aus als wenn der nur rechts eingehakt wird:
  13. Bitte klicken Sie hier
  14. ...wie geht das? Wenn ich die neuen ansehe sieht es so aus als wenn die nur in eine Richtung gedrückt werden müßten und sich dann rausnehmen lassen, ist das so? Und vor allem in welche Richtung muß ich drücken, in Fahrtrichtung oder nach hinten? Danke Micha
  15. Moin, hab das grosse Loch vom Antrieb und das kleine im Vergaser dicht gemacht. An der Hauptdüse würde ich erstmal nichts machen, fahr erstmal damit und sieh Dir dann die Zündkerze an. Die 96er könnte schon zu groß sein, da müßte dann wahrscheinlich auch eine grössere Luftdüse rein.
  16. Benzinhahn lose? Aber vorsichtig hab mir schon ein Gewinde geschrottet.
  17. Moin Thomas, das ist der Kolben von meinem Pinasco, für den brauchte ich auch nen neuen Kolbenring den ich bei Wahl bekommen habe. Weiß zwar nicht ob sich schon jemand diese Rillen hat fräsen lassen aber zumindest beim Polini werden oft von Hand Rillen eingearbeitet und teilweise zusätzlich noch kleine Löcher gebohrt. Ich würde es auf jeden Fall machen lassen, schaden tuts mit Sicherheit nicht. Micha
  18. Naja, der Kolben ist ziemlich großflächig angerieben worden, wenn Du den nacharbeitest wird der ziemlich kippeln/klappern. Kannst es ja erstmal probieren aber ich würde den Zylinder honen lassen und einen Übermaßkolben verbauen. Zur Ölpumpe, das Loch im Motorbloch habe ich auch nicht verschlossen, war mir zu aufwendig. Ich habe einfach das Loch in der Vergaserwanne und das Loch im Vergaser mit Kaltmetall zugemacht. Das Loch vom Ölschlauch ebenso. Geht wunderbar, fällt hier aber wahrscheinlich unter "russisches" arbeiten.
  19. Dann nimm halt den alten Zylinder und laß den auf Übermaß aufbohren, entsprechenden Kolben rein und fertig. Wüßte nicht warum das bei Deinem Zylinder nicht mehr gehen sollte. Alles andere bedeutet wieder abstimmerei usw.
  20. Cooooool. :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: Ich glaub ich muß meine beiden Babys im Winter noch mal ran nehmen.
  21. Jo geht. Zündung würde ich trotzdem ordentlich einstellen.
  22. Hast Du schonmal den Zylinder ausgemessen? Eventuell wurde der ja schonmal gehont/ aufgebohrt so dass jetzt Dein neuer Kolben zu klein ist. Hört sich auf jeden Fall so an. Wenn der Kolben auf OT ist darf er auf keinen Fall 1,5mm Spiel haben.
  23. Ist garnicht so wild, einfach hier anrufen: Fa.Wahl, kurz sagen worum es geht und dann den Kolben ev. mit Zylinder dahin schicken. Die haben sicher passende Ringe und sind nichtmal so teuer. Bei der Gelegenheit kann er sich dann gleich diese netten Schmierrillen reinfräsen lassen.
  24. Naja, aber die Kolbenringe sollten schon getauscht werden.
  25. Moin, ich würde die Stellen wie es schon gesagt wurde erst mit der Feile glätten und dann mit 300er Körnung quer zur Laufrichtung nachschleifen, neue Kolbenringe rein und fertig. Die Ölpumpe würde ich direkt rauschmeissen wenn Du schon dabei bist, das Teil fördert sowieso immer zuviel Öl. Außerdem brauchst Du Dir dann keine Gedanken mehr um Deinen Öltank zu machen der früher oder später soweiso reissen wird. Die Anleitung dafür findest Du hier: hier klicken
