micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. Das ist keine echte Cosa, echte Cosas haben 'ne hohe Scheibe, Gepäckträger vorne und hinten und Sturzbügel nicht nur an den Backen sondern auch am Beinschild. Ach ja, und vorne und hinten Schmutzlappen. Wahlweise gibts dann noch 'ne Fahne oder 'nen Fuchsschwanz.
  2. ... bei der Cosa auch.
  3. Nicht schlecht. Vergaser NICHT mit Druckluft ausblasen oder andersrum nicht irgendwelchen Dreck mit Druckluft noch weiter reinblasen.
  4. .... Du fährst einen Zweitackter, bei dem erfolgt die Schmierung über das im Benzin beigemischte Öl. Zuwenig (aber auch zuviel) davon führt früher oder später zu einem Klemmer/ Reiber. Wenn Du es genau wissen willst kannst Du ja mal den Zylinderkopf abnehmen und nachsehen wie die Laufflächen aussehen.Natürlich kann das Ruckeln auch andere Ursachen haben, z.B. zu fettes Gemisch.
  5. Verbrauchen stimmt wohl nicht ganz, wohl eher auf der Strasse verteilen. Hier die beste Lösung: Stillegen der Ölpumpe
  6. ...da Du nicht weißt wieviel Strom die Dinger ziehen (Einschalt./ Dauer.) und was Deine Lichtmaschine noch für Reserven hat, bleibt halt nur tippen oder Ausprobieren. Sorry. Ich sage das wird nix. Besorg Dir doch was elektronisches.
  7. micha2802
    Scheiss Hitze..
    :puke: :puke: Danke, jetzt kann ich mich wieder auf die Arbeit konzentrieren....
  8. Vollsynthetisches Öl ist zwar nicht notwendig aber deswegen stottert sie garantiert nicht. Rehbraun und trocken würde ich schonmal nicht unbedingt als schlechtes Kerzenbild ansehen, eher schwarz und nass Im ungünstigsten Fall würde ich mal sagen der Öltank ist dicht also mal prüfen. Kann natürlich auch sein dass die Ölpumpe hin ist/ bzw der Vorbesitzer die Ölpumpe außer Betrieb genommen und selbst gemischt hat. Würde ich Dir auch empfehlen dann bist Du wenigstens sicher dass genügend Öl im Sprit ist. Hier die Anleitung: Stillegen der Ölpumpe
  9. Also ich tippe mal das wird nichts, wenn Dir nicht schon durch den Einschaltstrom was durchbrennt glaube ich kaum dass die sich vernünftig (laut) anhören. Versuchs doch mal mit der Hupe von Deinem Auto wenn Du sonst keine zur Verfügung hast. Viel Erfolg.
  10. Dir wird nichts anderes übrig bleiben als ein paar Düsen auszuprobieren. Teile den grösseren Wert durch den kleineren. Je kleiner das Ergebnis desto fetter das Gemisch. 160/55 = 2,91 140/52 = 2,69 120/50 = 2,4 120/52 = 2,31
  11. Ab einem bestimmten alter braucht man halt was bequemeres.
  12. Ach ja, nicht nur die Bitubos sind "alt" sondern auch die Cosa. Ist noch kein Sensor dran, hilfts Dir trotzdem wenn Du davon Bilder bekommst?
  13. Also bei meiner Cosa, uups, ich meine ich kenne da jemanden der eine Cosa mit den "alten " Bitubos fährt und da ist der Ausgleichsbehälter unten. Frag mich jetzt nicht ob der nach vorne oder hinten ausgerichtet ist. Könnte am Wochenende mal ein Bild machen wenns Dir hilft.
  14. Also ich fand es echt ein Trauerspiel. Die hätten doch einfach eine Schikane in die Steilkurve bauen können und das Thema hätte sich erledigt. Sonst knallen die Herren mit über 300 ohne Rücksicht auf Verluste durch die Gegend und plötzlich haben sie Angst und es fällt ihnen nichts anderes ein als das Rennen abzubrechen? So schlecht können die Reifen doch nicht gewesen sein. Dass die Amis jetzt 'ne Hasslatte haben kann ich gut verstehen, in Zukunft brauchen die mit ihrer Formel 1 in den USA wohl kaum noch auf Zuschauer hoffen.
  15. micha2802
    Witze
    Warum gab's den vor zwei Jahren noch nicht?
  16. Nimm doch den von 'ner Cosa. Der ist doch schön groß.
  17. Hast Du bei Ebay schon die Kontaktdaten (Adresse) angefordert? Bei mir hat allein das schon ein paarmal geholfen. Vielleicht möchte er dass Du den Motor persönlich abholst.
  18. Ich krieg nochmal zuviel. Hab gestern meinen Polini wieder zusammengebaut und eigentlich sah alles ganz gut aus bis ich ihn antreten wollte. Da hat die Sau geklappert. ( Der Zylinder wurde nicht abgedreht o.Ä. und der Kolben schlägt nirgendwo an. Solange wie die Kerze draußen ist ist alles ok nur sobald er verdichtet klappert er. Das Kolbenbolzenlager hatte ich erneuert, kann es trotzdem daran liegen?
  19. @King Kerosin Danke für den Tip das wars. :uargh: :uargh: :uargh:
  20. Du hast Dir 'ne Cosa gekauft? Ich denke dafür wird man hier geächtet. Naja, da gibts wohl Umbausätze von autom. nach manuell für die Plasteroller, vielleicht kannst Du Dir da ja was basteln. Ansonsten wird das wohl eine grössere Bastelei. Eigentlich kann da aber nicht viel kaputt sein, kontrollier' erstmal ob die Kabel/ Stecker i.O. sind. Den Choke kannst Du auch durchmessen, sollten nur ein paar Ohm Widerstand sein. Vielleicht klemmt der auch nur. Ist alles nicht so wild und auf jeden Fall einfacher als alle anderen Basteleien. Gruß Micha
  21. micha2802
    Wie asi wohnt ihr?
    Dachte eigentlich dass gleich einer von "denen" über mich her fällt.
  22. Ich finde Silikont... :puke: . Ich hatte mal eine die sich die Silikonkissen (keine Megadinger!) unter die Brustmuskeln hat machen lassen, sah zwar halbwegs natürlich aus dafür hat man deutlich die Bewegungen der Muskeln gespürt wenn sie sich bewegt hat. Muß man sich mal durch den Kopf gehen lassen, das Spielzeug das man seit der Geburt kennt und schon in allen möglichen Ausführungen in der Hand gehabt hat, bewegt sich plötzlich. :plemplem: Naja, stehe sowieso mehr auf A....., die Körbchengrösse ist mir echt egal.
  23. micha2802
    Wie asi wohnt ihr?
    Die andere Hälfte muß richtig arbeiten (in normalen Berufen) und sich dazu noch das Gejammer der WA's anhören.
  24. micha2802
    Wie asi wohnt ihr?
    Hab 30 Jahre in Wolfsburg gelebt, das war richtig asi. Die hälfte der Bevölkerung arbeitet bei VW, verdient ein Schweinegeld und jammert trotzdem ständig rum wie schlecht es einem doch geht. Am besten sind dann die die irgendwo im Blaumann am Band ackern und sich dann in der Waschkaue ordentlich aufbrezeln damit man draußen cheffmäßig aussieht. Trifft man einen auf freier Wildbahn gibts nur ein Thema, Geld. (Wieviel plus/ minus man mit seinem Jahreswagen gemacht hat, wann es die nächste Lohnerhöhung gibt usw.) Ach ja, und auf Schickimicki muß man machen. Also dickes Auto finanzieren, teure Klamotten tragen und sonstwie einen auf dicke Hose machen dabei aber bloß nie zugeben dass man nur irgendwo Bleche stapelt. Boah eye, ich konnte es echt nicht mehr hören. Die armen Schweine dürfen nur dreissig Stunden pro Woche arbeiten, verdienen dabei immernoch wesentlich mehr als Leute die ca. 40 Stunden arbeiten und trotzdem wird nur gejammert. :uargh: :uargh: :uargh: Lebe jetzt in Düsseldorf, hier gibts zwar auch Spinner aber die verteilen sich wenigstens besser.
  25. EBC??? Wer brauch'n sowas? Die fährt doch auch so, oder?
