micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. Ich habe das Standlicht garnicht angeschlossen und bin damit schon des öfteren beim TÜV gewesen ohne dass das jemanden aufgefallen wäre. Wenn Du es unbedingt anschliessen möchtest würde ich das einfach parallel zum Scheinwerfer anklemmen.... Gruß Micha
  2. Hallo Andreas, hast Du den Tacho schon drin? Zu hell/ zu dunkel???? Gruß Micha
  3. micha2802
    DVB-T
    und hoch damit. Moin zusammen. Ich brauche einen DVB-T Receiver zum direkten Anschluß an den Fernseher. Soll möglichst gut und GÜNSTIG sein. Gibt es irgendwelche Empfehlungen oder Tipps was man beim Kauf beachten sollte? Danke Micha
  4. Mit Topcase und Scheibe hat's dann ja sogar vier.
  5. Hmm, ich hatte damit noch nie Probleme.... Quark, wozu ist denn die Handbremse da? Die haben die Italiener doch extra für den Fall angebaut dass die hydr. Bremse mal ausfällt. Wenn Du zum Topcase noch die hohe Scheibe montierst brauchst Du die Bremse eh nicht mehr. Gruß Micha
  6. Moin, ich mache das immer alleine: ein paar mal pumpen und weiter auf das Pedal drücke. Entlüftungsschraube aufdrehen bis die Suppe rauskommt und kurz bevor das Pedal auf dem Bodenblech ankommt wieder zudrehen. Das ganz so oft bis keine Blasen mehr kommen bzw. bis die Bremsflüssigkeit klar ist..... Gruß Micha
  7. "Elefantenhaut"??? Ist das was zum streichen?
  8. Moin zusammen, hab in meiner neuen Wohnung niedrige Decken um die 215cm. Eigentlich kein Problem nur in der Dusche befürchte ich früher oder später Schimmelbefall zu bekommen da die Decke mit Sicherheit jedesmal nass werden wird. Das Bad ist zwar frisch renoviert aber die Decke ist dem alter des Hause entsprechend (Bj. 1908) mit Stroh o.Ä. verkleidet. Kann ich dem Schimmelbefall mit einem Anstrich vorbeugen???? Danke Micha
  9. Moin, das mit der Festanstellung ist garnicht so abwägig. Wenn die das schlau anstellen bekommen sie eine Vermittlunsgprovision wie die Headhunter..... Das lohnt sich dann schon. Ich war auch mal bei einer kleinen Zeitarbeitsfirma und die haben nichtmal gezuckt als ich meinen Gehaltswunsch genannt habe. Es hängt alles davon ab wie die den Mitarbeiter abrechnen bzw. abrechnen können. Während ich damals mit meinem Gehalt zufrieden war hätte ein "Kollege" der von einer anderen ZA-Firma kam jeden Tag kotzem können weil sein Lohn kaum für das Spritgeld gelangt hat. Und das obwohl er den gleichen Job gemacht hat wie ich. Er wurde nur als Bürokraft abgerechnet und daher lag Lohntechnisch nicht viel für ihn drin....
  10. Stimmt, bei einem meiner "Schnäppchen" war die Lauffläche einen guten Millimeter eingelaufen. Der Verkäufer sagte noch dass die Reifen schlecht sind weil sie in Kurven rutschen würde. Die ist nicht gerutscht, das war das Kippen des Vorderrads wenn man das Gewicht verlagert hat. Ganz tolles Gefühl. Hab dann die ganze Gabel getauscht. Gruß Micha
  11. Die Cosa vom Freund is klar. Ich würde auf jeden Fall den Umbau des Tachos auf LED-Beleuchtung empfehlen.
  12. Moin, ich sehe immer noch nicht wo die Cosa schöner wird wenn da ein anderer Lenker dran ist. Die Cosa ist eben keine PX, steh doch einfach dazu. Wenn Dich der Tacho stört kannst Du doch einfach die obere Lenkerverkleidung umbauen, vielleicht so einen stylischen Digitacho oder so reinsetzen .... Gruß Micha
  13. Ganz einfach, wenn man ohne ihn fährt und die Bedüsung nicht anpasst ist das Gemisch viel zu mager. Wenn man aber den Luftfilter samt Kasten ausbaut kann man auf die Bedüsung der PX umrüsten wodurch die Cosa deutlich agiler wird..... Gruß Micha
  14. Das wäre zu einfach, oder?
  15. Moin, herzlich willkommen im GSF. Dein Choke scheint doch gut zu funktionieren. Wenn die Messingnadel das kleine Fenster verschliesst wird das Gemisch nicht mehr angereichert. Ich vermute dass sie im warmen Zustand ganz einfach zu mager läuft. Du hast am Vergaser drei Schrauben. Im Vergaserwannendeckel links: Mit der Schraube überbrückst Du den el.Benzinhahn falls der mal kaputt geht. Im Vergaserwannendeckel mitte: Standgasscraube In der Vergaserwanne links hinten: Einstellschraube für das Gemisch. Die solltest Du mal ganz reindrehen und dann ca. 1,5 - 2 Umdrehungen wieder heraus (als Grundstellung). Lade Dir mal die GSF-Mitschrift herunter. Da drin wird u.a. beschrieben wie man den Vergaser einstellt. Gruß Micha
  16. Moin, das erinnert mich an den netten Herrn der mir Silvester aufgefahren ist. Keine Papiere am Mann, Auto vom Freund geliehen, Fahrzeug nur über Doppelkarte versichert aber ein dickes Bündel Geldscheine in der Tasche. Den Riss in meiner Stoßstange wollte er beim Kollega mit Gips reparierenl. :-D :-D Edit fällt zum Thema Polizisten und Schadensbeurteilung nur ein dass aus den 1500 DM die der Polizist mal bei einem Crash geschätzt hat am Ende 12000 DM geworden sind. Alles ganz ohne Beschiss.
  17. Ich hoffe Du hast die Beläge an den Seiten etwas mit der Feile bearbeitet sonst bremst sie als wenn Du den Anker wirfst.....
  18. Moin, ich bremse fast nur mit der "Notbremse". Im Moment zieht sie etwas zu heftig weil ich den Abstand der Bremsbeläge zur Trommel etwas zu kurz eingestellt habe. Hast Du neu Bremsbeläge drin? Gruß Micha
  19. Moin Chris, schickes Teil, einzig das Chromgedöns finde ich grenzwertig. Fährst Du mit dem Motor auf nen Prüfstand? (Wann) verrätst Du was Du verbaut hast? Gruß Micha
  20. micha2802
    Moin, ist Zahnriemen schon getauscht?? Gruß Micha Edit fragt nach besseren Bildern....
  21. Ähhmm, wann gehen meine beiden auf die Reise?????
  22. Hi Jacob, this sounds like the engine doesn't get enough petrol. I assume the petrol tube is buckled or maybe just the fuel tank ventilation tube. Try what happens if you drive (carefull) with open fuel tank. You can also open the "manueller Benzinhahn (1)" to override the "elektrischer Benzinhahn (12)". BR Michael
  23. Cooool, aber die Scheibe ist doch viel zu niedrig. Da gehört doch die Grosse dran um authentisch zu sein, oder nicht? Gruß Micha
  24. micha2802
    Verschollene GSF-ler
    Leogecko ......
