4.278 -
Alle Inhalte von micha2802
Ja, so ist das, Cosa macht süchtig. Wirst schon sehen bald willst' nichts anderes mehr fahren.
Papierdichtung???? Ich kenne nur diese dünnen Aludinger...
Boah, mach die mal was grösser damit ich die ohne Brille lesen kann.
Sach ich doch der Pinasco macht auch Spaß. Mal in die Runde gefragt, muß diese 0815 Fußdichtung sein oder kann man auch ohne fahren? Gruß Micha
Moin, das mit dem Luftfilter wurde kürzlich wieder im Cosa-Topic durchgekaut. Den Link findest Du in meiner Signatur. Gruß Micha
Nee, andere Richtung. Geh mal was runter. So 18° oder so....
Wie bekomme ich den Zentrierstift raus? Pinasco213
micha2802 antwortete auf mr. dubber's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nee, laß mal. Die Überströmer sind ja nach oben hin auch nicht grösser. Meine Üs sind auch nur doppelt so breit weil der Vorbesitzer sich schon dran ausgetobt hat. -
Ach so, jetzt hab ich's geschnallt. Neben der warmen Luft und dem Dreck gibt es noch eine Faktor, den Sound. Zieh den Schlauch gaudihalber mal an der Vergaserwanne ab, mach dann den Motor an und gib kurz ordentlich Gas.....
Fräsgeil? Und dann sind die ÜS nur so mickrig? -
Also bei der Cosa2 würde ich eher hinten in das Plastkbürzel der Sitzbank ein Loch bohren und dann sowas montieren: klick.
Sorry, aber das funktioniert nicht wirklich. Sieh Dir mal an wie dicht die Sitzbank abschliesst. Erst recht wenn Du drauf sitzt......
Hallo Michael, Du kannst den Schlauch auch aus dem Rahmen ziehen und dann abschneiden nur wird das nicht viel bringen. Die Cosa saugt dann nur durch das Loch was (unter der linken Backe) von innen durch den Luftfilterkasten verdeckt wird. Auf dem Bild siehst Du links ein Loch wo der Öltank befestigt ist, in der Mitte das Loch wo die Cosa Luft zieht und rechts den Kabelauslaß. Wenn Du bei Dir in das mitllere Loch siehst wirst Du feststellen dass der Luftfilterkasten von innen ziemlich dicht davor gebaut wurde. Wenn Du wirklich nur den Schlauch abschneiden willst würde ich Dir auf jeden Fall raten die Gummidichtung von dem Kabelauslaß zu entfernen (ist bei mir auch weg) damit sie mehr Luft bekommt. Gruß Michael
Moin, falls einer eine Country Club Sitzbank sucht: klick Gruß Micha
Moin zusammen, ich verkaufe eine Sitzbank für Cosa 1 + 2, ein Schlüssel ist mit dabei. Irgendwann waren wohl mal Griffe und Haltegurt montiert aber die sind nicht mehr vorhanden. Die Löcher habe ich mit VA bzw. Kunststoffschrauben verschlossen. Soweit ich das gesehen habe müßten die Griffe der Cosa 2 passen, habs aber nicht ausprobiert. Die Sitzbank ist soweit i.O. es gibt nur ein paar kleine Löcher da wo sie aufliegt und das eine im Bereich des Griffs (über dem "b"). Sonst keine Risse. Auf Wunsch kann ich grosse Bilder schicken. Das Teil gehört mir, befindet sich in Düsseldorf und wird sonst nirgends angeboten. Preis inkl. Versand 50 Euronen (innerhalb Deutschland, Versand ins Ausland nur gegen Aufpreis). Gruß Micha
Was ist das für eine Schraube am Vergaser?
micha2802 antwortete auf llsergio's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Falls Du den Schlauch meinst der von vorne rechts nach links geht, da sind die Kabel für den el. Benzinhahn sowie den el. Choke drin. -
Moin, damit kannst Du den el. Benzinhahn überbrücken wenn der mal kaputt sein sollte. Gruß Micha -
Cool, jetzt verstehe ich erst die PM.
Jo, etwas Öl ins Schloss und auf die Sitzbank drücken. @Criss Gibt's was neues vom BigBlock? Gruß Micha
@ Grünfisch Ich habe keinen Webspace mehr daher funktionieren die Links zu "Michas Cosainfos" nimmer. Wer Interesse hat kann gerne die CD/DVD gebrannt bekommen..... Gruß Micha
Hi Bischof, der Termin am 16.5. wurde verschoben, ein neues Datum gibt es derzeit noch nicht. Was das Hinterrrad angeht würde ich mal nachsehen ob die Mutter richtig fest ist. Bei mir hatte mal eine Piaggio-Fachkraft die Mutter nur mit der Hand festgedreht so daß ich sie noch locker 2x rumdrehen konnte. Eventeull ist auch das Radlager hin. Ist aber einfach zu wechseln. Gruß Micha
Die einzige Alternative wäre ein PEP2.0 (umgebauter Originalauspuff) oder eine der Renntröten. Die sind allerdings nicht nur akustisch auffällig sonder auch optisch. Dabei aber nicht vergessen dass die Renntröten alle für die PX sind und man die Halterung für Cosas erst anpassen muß. Ohne die Bedüsung anzupassen besteht grosse Gefahr eines Klemmers bei Vollgas.
Jo, das bringt dem Shop Geld in die Tasche und Dir einen rostigen, sch.... lauten Klumpen unter dem Roller. Die Cosa dreht/ zieht etwas besser aber meiner Meinung nach lohnt sich das nicht. Da würde ich eher empfehlen den Plattenluftfilter samt Gehäuse zu entfernen und auf PX-Bedüsung umzurüsten. Wurde ein paar Beiträge vorher schon erwähnt. Bei mir geht der Link auch nicht.
Zu geil, hätte niemals gedacht dass dieses Topic mal so lang wird dass man mit dreistelligen Seitenzahlen arbeiten muß.
Sag ich doch.
