micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. Naja, die Bewertungen lassen auch nicht Gutes vermuten.....
  2. Das da hinten was rauskommt kann mehrere Ursachen haben z.B. Vergaser einfach nicht richtig dicht, el. Benzinhahn lose (vorsicht beim anziehen!!!), Vergaser locker..... Wenn Du den Zylinder runternimmst würde ich an Deiner Stelle alle Kannten (Überströmer, Auslaß usw.) mit 180er Sandpapier verrunden. Merkst ja selbst ob da noch ein Grat dran ist....
  3. Ich mach die Minischelle immer ab und dann kommt eine von ATU dran. Die sind min. doppelt so breit. Dann hält der Auspuff.
  4. Hi Dominik, die hat schön geklemmt aber das bekommst Du wieder hin. Einfach die Stellen am Kolben quer zur Laufrichtung mit 180er oder 200er Sandpapier schleifen. NICHT ganz glatt da soll noch ein Ölfilm drauf halten! Eventuell neue Kolbenringe...... Gruß Micha Des macht nix.
  5. Na, wer von Euch hat ihn dazu bewegt die Auktion vorher zu beenden?
  6. Ist aus "Sehenswerte Dokumentationen" paßt aber auch hier rein: Blut für Wasser
  7. Der Herr kennt sich halt aus.
  8. Hi, die hat keine Kopfdichtung nur eine Fußdichtung und ja die kannst Du auch nochmal benutzen. Hier gibt ein Video das Du Dir mal ansehen solltest: klickst Du hier
  9. Vielleicht hilft das weiter:
  10. Erstmal klein anfangen, wenn er dann Blut geleckt hat kommt der Rest ganz von alleine.
  11. Läuft sie dann überhaupt noch????
  12. Also, den Choke und den Benzinhahn kannst Du auf jeden Fall als Verursacher vergessen. Wäre auch interessant was die Dir eingebaut haben (Kolben/Zylinder). Achte mal drauf ob der Auspuff gesteckt oder mit zwei Stehbolzen am Auslass befestigt wird....
  13. Ach ja, keine Panik. Meistens kann man Kolben u. Zylinder noch weiterfahren (etwas nachgearbeitet natürlich)....
  14. Der Grünfisch hatte doch schon was geschrieben: klick
  15. Moin, die hat garantiert geklemmt. Nimm mal den Zylinder runter. Am besten mal die Bedüsung des Vergasers prüfen und hier oder im Cosa-Topic posten. Bilder vom Zylinder/ Kolben wären auch gut. Gruß Micha
  16. Für den Bedüsungsumbau gibt es keine Anleitung. Tank raus, Luftfilterkasten mit einem Ruck rausreissen, Faltenbalg INNEN abschneiden, Tank wieder rein, Bedüsung der PX komplett einbauen. Für die Düsen mal "Originalbedüsung PX" in der Suche eingeben.... Die Tachos baut ein Cosisti aus Düsseldorf für kleines Geld um.
  17. Guckst Du: 1950Euronen für ne Cosa
  18. Das ist ein Schnäppchen würde ich sagen. Bei Mobile.de sind solche Cosas öfter mal für 1500 Euronen drin..... Edit sagt, ich würde den Plattenluftfilter (mit Gehäuse) ausbauen und auf die Bedüsung der PX umrüsten. Das macht die Cosa deutlich spritziger und ist nicht viel Arbeit. Ach ja, die Beleuchtung des Tachos sollte unbedingt auf LED umgebaut werden (siehe mein Avatar).
  19. Moin, und herzlich willkommen im GSF. Ich würde da ganrichts dran machen sonst besteht Suchtgefahr. Bevor Du irgendwas veränderst würde ich Dir das Cosatopic als Lektüre empfehlen. 99% der Themen und Tipps drehen sich um Baureihen vor der Cosa und Du kannst nicht alles blind übernehmen. Schonmal vorab, Du hast garantiert einen Aluminiumzylinder und einen Auspuff der mit zwei Stehbolzen befestigt wird. Das heißt Du hast mit dem Zylinder eine gute Grundlage für ein O-Tuning (Suche benutzen) aber es gibt KEINEN Sportauspuff für Deine Cosa der ohne Änderungen montiert werden kann. Gruß Micha
  20. Ich möchte wetten dass dieses Dinger keinen Dreher sehen. Die sind garantiert vollautomatisch hergestellt....
  21. 5 u. 21 Watt Mir fällt immer wieder auf das hier Fragen häufig nur für die Cosas anderer Leute gestellt werden.
  22. Ähhh, nur so zur Info, die Fußbremse betätigt beide Bremsen, die Handbremse ist eine Notbremse und wird über einen Seilzug betätigt. Geh mal ins Cosatopic und blätter ein paar Seiten zurück da steht wie man die Bremsen einstellt, Entlüftet usw. .... Gruß Micha
  23. Hallo zusammen, ich wollte vor Kurzem das Polrad mit dem jungfräulichen Abzieher abziehen und habe dann ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt. Er ließ sich reindrehen aber als ich die Schraube angezogen habe blieb das Polrad da wo es war. Die beiden Abzieher sind vom SCK die mir absolut unbürokratisch den zweiten (funktionierenden) hinterhergeschickt haben. Vielen Dank nochmal ........ Gruß Micha
  24. micha2802
    Haftpflichtschaden
    Mir hat mein Versicherungsfritze mal gesagt dass man am besten schreibt das Teil hätte auf dem Tisch gelegen und Kollega hat damit rumgespielt. Alles vermeiden was man als ausleihen o.Ä. auslegen könnte......
