micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. Wo liest Du denn die Zahlen ab? An der (TAE)-Dose:1-a, 2-b, 3-Wecker, 4-Erde, 5-b2, 6-a2
  2. Moin, kannst Du das mal bitte auf Bildern festhalten und hier verewigen? Ich dachte immer der Cosadämpfer ist länger......
  3. Moin, was passiert denn überhaupt? Wenn Du den Startknopf drückst müßte man ja das Starterrelais hören. Das findest Du unter dem Reserverradhalter. Da ist auch eine Sicherung...... gruß Micha
  4. micha2802
    Peugeot 103
    is des die?
  5. Genau, hab meinen heute morgen endlich gefahren. Leider konnte ich erst in Düsseldorf richtig Gas geben, auf dem Land wars zu schmierig. Ich sag nur: Saugeil das Teil. Der Sound ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig aber ziehen tut der olle Pinasco jetzt wie sau.
  6. Eine 88'er? Ich nehme das Typenschild und den Brief. :whistling::whistling::whistling:
  7. Hi Stefan, aus Erfahrung würde ich vom Touchscreen-Handy mit Navigation abraten. Die grossen Displays verbrauchen eh schon viel Strom mit Navi hält die Batterie dann nur noch ein paar Stunden (wenn sie vorher voll war). Ich würde ein Samsung Omnia empfehlen, das hat eine 5Megapixel-Kamera und sonst auch alles was man braucht. Wenn Du nicht viel telefonierst oder sms't würde ich Dir einen Prepaidvertrag Bildmobil empfehlen. Das ist die Billigmarke von Vodafone. Ist nicht ganz so günstig wie die anderen aber das Netz ist halt von Vodafone. Bei T-Mobil gibt es bestimmt auch was in der Art. LG Micha Edit fragt sich was denn da bei Dir liegt....
  8. Moin, was verstehst Du denn unter das beste Handy? Soll es was besonderes können oder einfach nur das beste in der Preislage sein? Gruß Micha
  9. Moin, ob Du den ohne Bedenken einbauen kannst hängt in erster Linie davon ab wie/ was Du damit gemacht hast. Generell würde ich sagen ja aber mehr Leistung wirst Du nicht haben. Gruß Michael
  10. Moin, Ws war denn der Grund dafür die Welle zu tauschen? Bei mir sind die ersten 2-3cm abgebrochen dieser Rest steckte dann noch drin und deswegen bekam ich auch die neue Welle nicht rein. Die Tachschnecke läßt sich einfach wechseln/ ausbauen. Trommel runter und sie sitzt ziemlich mittig und man kann sie dann von innen nach draußen schieben. Nur halt beim draufsetzen der Trommel drauf achten die Schneck nicht gleich platt zu drücken..... Gruß Micha
  11. Deswegen hat's bei mir auch ein Pfund Molikote BR2 unter den Kunststoffplatten....
  12. Bei mir ging's mit Gewalt aber man kann die wohl auch von unten so zusammendrücken dass sie heile bleiben.
  13. Hi, das is der hier klick. Einen anderen kenne ich nicht. Kannst ja mal googeln ob Du was kleineres findest.....
  14. Moin zusammen, hier mal ein paar Bilder für die Leute die auf manuellen Choke umbauen wollen.... Der Zug (oben) geht durch das Loch für den Schlauch zu Öltank (Ölpumpe ist ausgebaut, Plattenluftfilter auch).... kommt beim Kabel raus.... läuft under der Platte nach vorne.... geht ins Handschufach..... und ann zum Chokehebel. Edit sagt, der Chokehebel ist ein 0815-Teil von Polini und der Zug ein XXL-Gaszug, beides vom SCK. Und hier mein Montageständer. Ist noch ein Überbleibsel meines Joghurtbechers. Zwischen den Aufnahmen für die Schwinge einfach ein Holzbrett gebastelt und den Spritzschutz abgeschnitten. Fertig.
  15. micha2802
    Blackberry Storm
    An der Geschichte muß was ran sein. klick
  16. micha2802
    Blackberry Storm
    Ich hab's schon immer gewußt: Apple die Sekte
  17. Hmm, vielleicht lieber nach Roermond, da hin RetailPark (nicht DesignerOutlet) Gruß Micha
  18. Ab und an habe ich auch mal nen lichten Moment. Hatte da so ein Schlüsselerlebnis in der Fahrschule, da habe ich beim Linksabbiegen mit der rechten Hand gegrüßt.
  19. Moin, den Umweg habe ich gemacht um zu vermeiden dass der Zug irgendwann mal dem Bremspedal in die Quere kommt. Außerdem wollte ich den Chokehebel auf der linken Seite haben. Der ist jetzt links oberhalb des Handschuhfachs..... Gruß Micha
  20. Moin, ich habe meine Kolbenringe damals von Wahl-Spezialkolben bekommen. Einfach mal googeln..... Gruß Micha
  21. Hmm, das ist garnicht so leicht zu erklären. Der Zug läuft durch vorhandene Löcher von der Motorseite auf die Reserveradseite. Von da aus unter der Fußmatte (bei mir Kunststoffplatte) nach vorne ins Handschuhfach und kommt am oberen Ende des Handschuhfachs wieder raus...... Gruß Micha
  22. Das mit dem Bowdenzug für den Choke ist kein Problem. Dafür gibt es universale Chokehebel und lange Züge. Habe ich bei mir dran.
  23. So, hab heute diese Links bekommen...... klick klack Muß aber doch was mehr von dem Zeugs rein.....
