micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. micha2802
    Blackberry Storm
    Wart' mal ab bis das einer der iPhone-Zombies ähh Fans liest, dann wirst' direkt an den Pranger gestellt.
  2. Moin, ich würde auf einen Kurzschluss tippen. Vermutlich vorne beim Zündschloss, zumindest im Bereich des Cockpits. Sieh auch mal unter der Kaskade nach. Das die Lichtmaschine plötzlich den Geist aufgibt glaube ich nicht. Gruß Micha
  3. Rischtisch.
  4. So haben sie bei einem Kunden die Wachleute geschnappt. Die haben sich regelmäßig nachts im Ausstellungsraum bedient. Als sie am nächsten Tag ihre Hände unter eine UV-Lampe halten sollten...... Dafür reicht schon so ein Billigteil von Conrad o.Ä......
  5. Google hat das zutage gefördert: UV-Pulver
  6. Sicher dass der Fahrer nicht selbst unterschrieben hat? Wir haben mal auf eine Expresslieferung gewartet die laut Sendungsverfolgung dann plötzlich schon ausgeliefert sein sollte. Es hat sich dann rausgestellt dass der Fahrer scheinbar erst seine übliche Runde gedreht und die Auslieferung selbst (pünktlich) quittiert hat um keinen Ärger zu bekommen......
  7. Moin, da hat bei mir noch nie ein Graukittel drauf geachtet.....
  8. Mal abgesehen von der Leistung die der Auspuff (hoffentlich auch bei mir) bringt, ich bin schonmal von dem Rückruf begeistert der nur auf einen Eintrag in der Anruferliste erfolgte. Danke!! Micha
  9. Moin zusammen, hab jetzt meinen Tachoumbau implantiert. Die Zeiger leuchten so hell weil sie mit einer (durchsichtigen) UV-Farbe lackiert sind und mit UV-LED's angestrahlt werden. Gruß Micha
  10. Moin zusammen, weiß einer wann bei PEP-Parts jemand telef. erreichbar ist? Danke Micha
  11. Moin, hört sich verschärft nach Fremdluft an. Die blaue Wolke würde ich erstmal vernachlässigen, das hat meine Cosa schon vor zwei Jahren gehabt wenn sie mal lange stand. Bevor Du den Motor spaltest würde ich erstmal prüfen ob der Vergaser fest/ dicht ist...... Gruß Micha
  12. Nur mal ein Update, nachdem der Trockner eine zeitlang halbwegs lief fing er jetzt wieder an zu nässen, bzw. nicht abzupumpen. Ich habe dann mal richtig Hand angelegt und dir Ursache gefunden. Unter der Auffangwanne befindet sich ein Behälter in den das Wasser durch eine kleine Öffnung fließt. Ich hatte zwar die Fusseln aus der Öffnung entfernt aber das hat nicht lange gehalten weil sich in dem Behälter ein grosser BAtzen um das Loc herum angesammelt hat. Durhc das rumstochern konnte ich also immer nur die Fusseln entfernen die sich direkt in dem Loch befanden. Der "Ring" der sich aussen herum gebildet hat ließ sich erst entfernen nachdem ich den Behälter abgeschraubt habe. War ganz simpel nur an einer Seite mit zwei Schrauben gahlt und an der anderen Seite eingehakt. Dazu braucht ich den Trockner nur auf die Seite kippen und kam dann von unten ran..... Gruß Micha
  13. Moin zusammen, ob die Stossdämpfer untereinander passen würde mich auch mal interessieren. Das die der PX'n kürzer sind wissen wir ja aber sind die Aufnahmen auch gleich? Sprich, ist das Gewinde oben, bzw. die Befestigung unten gleich? Die Cosa vorne bzw. insgesamt tieferlegen wäre doch mal was....
  14. Hmm, dann fällt mir nur noch die Firma Wahl ein. Hab damals meinen Pinasco dorthin geschickt weil mir die Kolbenringe fehlten..... Die können Dir zur Not auch die Nut verbreitern...... Gruß Micha
  15. micha2802
    Unwort des Jahres
    Heißt das nicht Prozessoptimierung? Edit sagt, wenn ich sehe was bei uns für Consultants ausgeben wird (um Prozesse zu optimieren) könnte ich .
  16. Jo, aber die brechen so leicht.
  17. Moin, hab es schon mehrfach gehabt dass die HD recht lose auf der Mischrohr saß (24Si). Manchmal so locker dass sie gerade noch so dran hing. Macht's was? Und wenn ja, wie fest machen??? Gruß Micha
  18. Moin, hast Du die Kolbenringe mal um 180 Grad gedreht (horizontal)? Hab mal so ein Problem beim Polini gehabt.....
  19. Moin, vielleicht hilft Dir das: Bitubo zerlegen Gruß Micha
  20. Hmm, ich werde mir eine Halterung für die Munitions/ Werkzeugkiste basteln. Ich will die so unter der Backe befestigen dass man sie leicht rausnehmen kann. Meinen Tacho müßte ich dann auch nochmal reparieren bzw. austauschen. Die Bedüsung sollte ich dann auch endlich mal optimieren. Dann habe ich noch eine Trittbrettverkleidung liegen die ich noch verstärken will bevor ich sie drunterschraube. Sonst fällt mir grad nichts ein. Gruß Micha
  21. Des is'n Fake, die sind eindeutig zu jung und zu schlank für Cosafahrer.
  22. Moin, derzeit habe ich einen Pinasco drauf, den Polini hatte ich auch schonmal und O-Tuning habe auch mal gemacht. Der Vergaser ist ovalisiert und dann ist noch eine Langhubwelle drin. Rennauspuff hatte ich auch schon drunter: JL-RZ2000+, JL-Breitreifen, umgeb. T5. Wenn Polini, dann nur den neuen! Gruß Micha
  23. Ich fand das ganz geil: Hamburg Dungeon
  24. Quark, wollte nur mal wissen wie Eure Damen so auf die virtuelle "Konkurenz" reagieren. Wenn ich die Bücks voll hätte, hätte ich's im Heulsusentopic gepostet.
  25. Die habe ich letztens entsorgt.
