micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. Moin, mal ganz davon abgesehen dass Du ganz einfach gepennt hast wäre mal interessant warum Du wechseln willst. Bis auf die monatliche Grundgebühr die vielleicht höher als woanders ist fällt mir kein Grund ein. Verlängere doch um zwei Jahre und finanzier Dir mit dem Handy die Grundgebühr...... Vorher natürlich nochmal nen Blick auf Ebay werfen welches Modell am besten geht. Gruß Micha
  2. Moin, also sie fährt dann im dritten und klappert dabei?????
  3. Wenn die denn mal endlich ankommen. Die Teile sind noch nicht angekommen aber ich soll schon die Bewertung abgeben.
  4. Moin zusammen, das Problem mit dem "Kribbeln" bei laufendem Wasser ist doch leicht zu erklären. Irgendwo im Haus wird zumindest ein Teil Rohr aus Metall bestehen und geerdet worden sein, da die Verbindungen vom Spülbecken/Waschbecken meistens aus Kunststoffrohren besteht ist alles im grünen Bereich solange kein Wasser läuft. Fliesst das Wasser ab wird die Verbindung hergestellt und es fäng an zu kribbeln. Kannst ja mal Wasser laufen lassen wenn der Stöpsel steckt. Dann dürfte nicht passieren (sofern der Abfluss nicht gerade aus Metall bzw geerdet ist). Hatte sowas mal bei einem Kunden, der hatte ca. 70 Volt bei fliessendem Wasser in Küche und Bad. Da ich nur Elektroniker bin habe ich ihn an einen Elektriker verwiesen...... Gruß Micha
  5. Moin, ich denke das ist ein altes Haus oder? Früher wurde doch nur zweiadrig verkabelt und Schutzkontakt (in der Dose) gegen NULL gelegt. Kann auch sein dass eins der Elektrogeräte nicht i.O. ist und deswegen Spannung da anliegt wo sie nicht hingehört. Zieht doch mal eins nach dem anderen aus der Steckdose..... Gruß Micha
  6. Moin, für den Anlasser sitzt unter der Reserverradhalterung ein Relais vielleicht hast' da einen Kurzschluß....... GRuß Micha
  7. Moin zusammen, hab schonmal mit der Tachobastelei angefangen. Leider sind die blauen LED's heute nicht gekommen aber damit man nachher vergleichen kann habe ich erstmal ein Bild vom Cosatacho mit der normalen Beleuchtung gemacht (Entfernung ca. 80cm). @ iwl - criss Die Tröte sieht super aus aber schleift die nicht auf der Strasse? Gruß Micha
  8. Krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich schreib's heute Abend mal rein.
  9. Moin, theoretisch kann es das Schaltkreuz sein, ich würde mir aber eher mal den Schaltzug im Bereich des Krümmers ansehen. Meistens hat sich der Zug aus der Halterung gelöst und die Hülle ist aufgrund der Hitze usw. an/durchgegammelt. Gruß Micha
  10. Heidenau K58. Keine Frage. Die sehen auch noch breiter aus als die meisten anderen Gummis.
  11. Super, danke für die Info. Hatte am WE mal wieder das Zweitakt-Tuning Buch in der HAnd und dort wurde beschrieben wie das Verhältniss Krümmerdurchmesser/Endrohr aussehen sollte. Aber da ging es um Reso-Tröten. Micha
  12. Moin, ich meine das Endrohr rechts im Bild. Ist das nicht wieder eine Drossel? Bei meinen JL's ist der Durchmesser ~30mm ......
  13. Moin zusammen, auf den Bildern vom Pep 2.0 sieht es so aus als wenn das Auspuffrohr noch Original ist, ist das so? Danke Micha
  14. Moin, vielleicht mal die Zündung zurückdrehen???? Wie hast Du denn die 20 GRad gemessen? Nach den Markierungen auf der Lüfterradabdeckung? Gruß Micha
  15. Hm, meine hatten die immer direkt.
  16. Der Cosaluftfilter hat die beiden Löcher (5mm/8mm) die die PX'ler immer nachträglich bohren. @ Leogecko Hi Jan, die Cosa ist umgemeldet. Die LED's sind heute leider nicht angekommen. Da ich die Firmenadresse angegeben habe kann ich am Wochenende leider nicht basteln. Bleibts bei Blau oder soll's ne andere Farbe sein? Gruß Micha
  17. Die BEdüsung der Cosa steht ein paar Seiten zurück. Ist sie sonst original (mit Plattenluftfilter)? Im Originalzustand hat sie HD92, ND3,2 (160/50) glaube ich, Mischrohr BE6, LD 140 oder 160..... Bau doch die Düsen aus dem Cosavergaser ein (komplett). Aber eigentlich hört sich das eher nach Falschluft an......
  18. Super, habs mir schon gebrannt.
  19. Moin, wenn Du den Vergaser schon getauscht hast wird das nichts mehr. Ich würde sie Dir für'n Fuffi verschrotten. Nee, mal im Ernst. Wie ist der VErgaser denn bedüst? Vergaser sitzt richtig? Gruß Micha
  20. Moin, lade Dir mal die Anleitung "..... Malossibearbeitung" aus meiner Signatur herunter.....
  21. Muß nur noch mein Nummernschild anschrauben, dann fahre ich auch im Winter. Eigentlich geht jede Farbe, man muß nur die entsprechenden LED's finden. Wie gesagt, es müssen welche mit grossem Öffnungswinkel sein. Die blauen die ich hoffentlich zum WE bekomme haben einen Öffnungswinkel von 130 GRad. Die meisten HighPower LED's sind zwar superhell aber durch den kleinen Öffnungswinkel (15-20 Grad) eher Punktstrahler. Damit kann man zwar auf grössere Entfernung ausleuchten aber nicht auf den paar Zentimetern im Tacho.
  22. Jo, Bilder mache ich auf jeden Fall. Das alte Bild habe ich ja mit einer Handycam am Roller gemacht. Mittlerweile habe ich eine ordentliche Digicam und ein Labornetzteil.
  23. Gibt nur 3-4 andere Router in der Umgebung. Die sind auf Kanal 5- 12, ich habe meinen daher auf Kanal eins gestellt. Es ist echt zum kotzen eben noch 54 MBit/s und dann plötzlich nur noch 2 MBit/s. Hab schon verschiedene WLAN-Karten durch.....
  24. Moin zusammen, dauert noch was. Ich habe gerade noch ein paar LED's bestellt. Wenn's so funktionert wie ich es mir denke wollt Ihr nur noch im Dunkeln fahren.
  25. Deswegen ja auch LED's mit grossem Öffnungswinkel.....
