micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. Moin die Herren, meine Spülmaschine hört nicht auf zu pumpen wenn sie fertig ist. Da gibt es doch bestimmt einen Schwimmer mit Schalter dran oder nicht? Wo sitzt der denn????? Danke Micha
  2. Wenn der Benzinhahn NICHT richtig fest ist zieht sie u.U. nur bei einer bestimmten Drehzahl Luft ......
  3. Es geht nur um die Schrauben der Gehäusehälften. Da war eine dabei für die ich die Nuss aus meinem Knarrenkasten nicht nehmen konnte weil diese zu dick war......
  4. Moin zusammen, mal ne einfache Frage. Ich muß endlich mal meinen Motor aufmachen. Da ist doch eine Mutter an die man nicht mit ner normalen Nuß dran kommt. Welche Schlüsselweite war das doch gleich????? Edit meint dass wäre eine 11er gewesen, kann das sein? Danke Micha
  5. Hmm, erfahrungsgemäß ist der Unterschied nicht so gross oder hast Du dadrüber was gefunden? Ansonsten kannst Du meistens die Original HTC Software auspielen. Dann wäre das Brandin auch weg.... Edit sagt sie hat zufällig die HTC Variante auf der Festplatte....
  6. Moin, was heisst denn das genau "Nicht aufs Telefon bekommen"???? Ist das X1 gebrandet? Gruß Micha
  7. Mal ne Tip: Vodafone Mobile W-LAN Spot habe ich schon ausprobiert. Auch gut wenn man schlechten Empfang hat. Einfach dahin legen wo man den besten Empfang hat.....
  8. Moin, auch wenn der Murxer sich gleich tot lacht, hast Du den Plattenluftfilter noch drin? Wenn ja wird sie mit der 100er HD zu fett laufen(außer sie zieht Fremdluft). Aber dafür springt sie vermutlich besser an. Gruß Micha
  9. Scheiss was auf die 300 Seiten, macht lieber die 6000 Beiträge voll. Wer hätte gedacht dass das Cosa-Topic mal so einen Umfang errecht?
  10. Moin, hast Du schonmal geprüft ob der el. Benzinhahn fest ist? Der löst sich gerne mal und dann zieht sie Luftblasen. Normalerweise steht dann auch Sprit in der Vergaserwanne, im Extremfall läuft der dann aus Öffnung für die Gemischeinstellschraube raus. Erkennt man schön an dem sauber gewaschenen Streifen von der Vergaserwanne in Richtung Federbeinbefestigung. Gruß Micha
  11. Moin, ist der Plattenluftfilter noch drin??????
  12. Sieh doch mal wie schlank die wieder ist. Kriegt wahrscheinlich nichts mehr zu beissen.
  13. 150kmh und noch Luft zum überholen haben hier doch alle, warum baust Du Dir nicht nen schnellen Roller????
  14. http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/179514/reggiseni-e-montagne-russe.html?ref=nf#tc-s1-c1-o1-p1
  15. Boah, was für ein Sixpack???
  16. Hmm, dann hatet wohl einer die ÜS von dem 177er Polini als Vorlage genommen... Danke Micha
  17. Die von meinem Pinasco (hatte ich gebraucht gekauft) sahen auch mal so aus....
  18. Naja, ich weiß nicht was ich von den Pads halten soll. Bei Lappi steht immer nebenan auf meinem Wohnzimmetisch und falls sich irgendwo was tut nehme ich es mir rüber. Gibt es für die Pads auch schon passende Halter damit die nicht nur flach auf dem Tisch liegen???? Zurück zum Android: an meinem Samsung Galaxy finde ich den mobilen Accesspoint total ge.., einfach einschalten und dann über Wlan den Laptop dranhängen. Supereasy. gruß Micha
  19. @ Speedguru, ich habe drei Kolben liegen: 1. Original aber da hat schonmal jemand nen Klemmer/ Reiber beseitigt. 2. Original, hat aber da mit platten Kolbenringen gefahren starke Ablagerungen unter den Ringen. 3. BGM Kolben, sieht noch gut aus. Gruss Micha
  20. Hi Didi, erstmal herzlich willkommen im GSF. Hier gibt es ein riesen Topic (siehe Link in meiner Signatur) dass sich nur mit der Cosa beschäftig. Solltest Du Dir zumindest mal ansehen. Was den Regler angeht, lade Dir mal hier die GSF-Mitschrift herunter. Darin wird u.a. auch beschrieben wie man den Regler druchmisst. Was kommt denn an der BAtterie an? Irgendwo ist hinter dem Batteriehalter noch ne Sicherung versteckt. Vielleicht ist die auch kaputt.... Gruß Micha
  21. Spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Wenn ich keine HArz4-Leistungen bekomme weil ich durch die Versicherung drüber liege muß Diese ja zwangläufig so hoch sein dass ich sie wirklich für den Lebensunterhalt reicht. Das macht das ganze ja mit Sicherheit deutlich teurer. Naja, muß mir wohl mal ein entsprechendes Angebot machen lassen....
