4.278 -
Alle Inhalte von micha2802
Vorletztes Jahr, Silvester, "nur mal kurz was drehmeln", ohne Brille natürlich. Naja, Neujahr hab ich mir den verosteten Splitter ziehen und die drumherum verfärbete Netzhaut wegfräsen lassen. Hat ungefähr eine Stunde gedauert. Seitdem nurnoch mit Brille.
Hi Mario, der ist an der Unterseite entweder eingehakt oder mit einer Schraube befestigt. Mit etwas Gewalt kriegst Du den Kasten raus.....
Moin Mario, das mit dem Schaltzug ist echt eine besch.... Arbeit. Die schlimmste Stelle ist der Knick wo es von unten hoch zum Lenker geht. Wenn ich das nochmal machen müßte würde ich sie dafür auf die Seite legen, aber dann sollte das kein grosses Problem mehr sein. Was die Umrüstung des Luftfilters angeht würde ich empfehlen den ganz auszubauen. Die Sitzbank liegt ja relativ dicht auf dem Rahmen auf daher bringt es nicht viel nur den Plattenluftfilter rauszuziehen. Kannst Dir ja mal ansehen wo sie die Luft anzieht, nämlich nur durch ein ca. 3cm grossen Loch im Bereich des Ölbehälters (wird auch innen noch durch den Ölbehälter verdeckt). Ich habe bei mir (damals) die Ölpumpe stillgelegt, durch den Ausbau des Ölbehälters gab es nochmal ein schönes Loch (Befestigung des Ölbehälters). Beim Ersatzrad kommt der Kabelbaum aus dem Rahmen, da kannst Du die Gummidichtung rausnehmen bzw. öffnen um mehr Luft zu bekommen wenn die Ölpumpe erhalten bleiben soll. Ach ja, ich vermute dass sie jetzt durch die Luftzufuhr etwas zu fett läuft und dadurch nicht so schnell wird. Mach die HD mal eine Nummer kleiner ...... Gruß Micha Edit sagt das die Bitubos in der Cosa super zu fahren sind, kann ich nur empfehlen.
Ein halbwegs vernünftig gemachtes O-Tuning hat mehr Leistung als jeder gesteckte Tuningzylinder.
Moin, ich bin eindeutig für Tempo 130. Wer Rennen fahren will soll an den Nürburgring oder auf eine der anderen Rennstrecken. Dort kann er sich mit anderen Gleichgesinnten den Schädel abfahren. Die Autolobby tut ja gerade so als wenn sämtliche Fahrzeuge mit dicken Motoren auch hier in D gefahrten werden würden. Komisch nur das man in anderen Ländern trotz Tempolimit Ferrari und Co begegnet. Micha
Hat Nokia die Ladekabel geändert?
micha2802 antwortete auf Veska23's Thema in Allg. Computerprobleme
Genau, die neuen Stecker sind seeeeehr mickrig, die werden nie solange halten wie die alten. Gruß Micha -
Falls Du es doch "russisch" versuchst solltest Du dir Knete aussuchen die sich sauber anlegen läßt und etwas aushärtet. Du kannst die Späne am besten absaugen wenn die Oberfläche leicht ausgehärtet ist. Dabei vorsichtig sein damit Du den Stopfen nicht raussaugst und Dir doch Späne reinfallen. Falls nach dem absaugen noch Späne sichtbar sind kannst Du sie mit etwas Knete abtupfen. Am besten klebst Du den Drehschieber noch mit Klebeband ab, dann kannst Du nach entfernen der Knete auch nochmal mit Knete abtupfen. Ach ja, Du solltest die Kurbelwelle irgendwie fixieren damit sich der Drehschieber nicht bewegt/ verdreht und sich dadurch die Knete löst. Ich möchte wetten das hier bei manchem Kolbenklemmer schon mehr Alu im Kurbelgehäuse gelandet ist als wenn man den Einlass ohne spalten bearbeitet. Und Dir ist ja eh schon klar das das nicht die optimale Lösung ist. Gruß Micha
Moin, versuchs mal bei www.rollershop.de, haben viele Ersatzteile für die Cosa. Gruß Micha
Moin, ich habe die Löcher nur in der Vergaserwanne mit Kaltmetall dichtgemacht und die normalen Dichtungen verwendet. Gab nie Probleme damit. Den Einlaß kannst Du nur bearbeiten wenn der Motor gespalten wurde...... Gruß Micha
Weiß jemand wo man ABS - Material herbekommt?
micha2802 antwortete auf VespaSepp's Thema in Technik allgemein
Moin, in Wolfsburg ist ein Werk von Kamei (Spoiler usw.) die haben auch Reste in allen möglichen Stärken. Glaube zwar nicht dass die die verschicken aber vielleicht kann Dir ja jemand aus der Gegend das Zeug zuschicken. Was für Maße brauchst Du denn? Gruß Micha -
T-Online Router Speedport W700V läßt sich nicht
micha2802 antwortete auf micha2802's Thema in Allg. Computerprobleme
Moin, IP-Adresse, Gateway usw. bekommt er ja, kann ja nur keine Verbindung zum Router aufbauen. Naja, dann packe ich mir wohl mal eine neue LAN-Karte ein...... -
Moin, kipp sie mal ein paar Sekunden nach rechts bevor Du sie ankickst. Sollte helfen. Gruß Micha
Klar, die Treiber sind alle drauf. Bin ja schon groß. -
Moin zusammen, hab am Wochenende versucht bei meinem Bruder DSL einzurichten. Er hat irgendeinen 0815 PC mit LAN onboard. Wenn PC und Router über das LAN-Kabel verbunden werden bezieht der PC sofort die Ip-Adresse usw. Soweit scheint alles i.O. zu sein nur komme ich weder mit dem Internet-Explorer noch Firefox an den Router um ihn zu konfigurieren. Wenn ich da die IP-Adresse eingebe bekomme ich nach einiger Zeit nur einen Timeout. Ein Ping auf den Router wird auch nicht beantwortet. Ich habe dann mal ipconfig/all aufgerufen und festgestellt dass die MAC-Adresse der LAN-Karte nur aus Nullen besteht. Kann es sein dass der Router sich deswegen nicht ansprechen läßt? Gruß Micha
Das hört sich doch mal interessant an. Übrigens, wer seine Freundin so verprügelt dass sie wochenlang nur nur mit langen Hosen, Langarmshirts und Halstuch rumlaufen kann hat noch ganz andere Sachen verdient. Und sie hat ihn weder betrogen o.Ä. ganz im Gegenteil. Naja, vielen Dank für die Anregungen.
Dachte da so an eine Anzeige von wegen "3er BMW fast geschenkt" ..... mit der Telefonnummer des Herrn. Brauche nur mal etwas Hilfe beim Text. Da ich keine Ahnung von Autopreisen habe wäre es gut wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte damit Mehmet garantiert zum Hörer greift. Außerdem bleibt dann noch die Frage wo/ wie so eine Anzeige aufgeben und dabei anonym bleiben..... Micha
Moin, mal was zum Thema Bremszylinder. Die gehen bei der Cosa ja auch gerne kaputt. Ursache dabei ist das die Bremsflüssigkeit ja Feuchtigkeit/ Wasser zieht und dadurch gerade bei längerer Standzeit die Bremszylinder festgammeln. Ich habe heute morgen im Katalog vom Korrosionsschutz-depot eine Bremsflüssigkeit entdeckt die kein Wasser mehr zieht. Außerdem haben die ein Werkzeug extra um die -Feder der Bremsbeläge zu bändigen. Wer schonmal die Beläge gewechselt hat weiß wieviel Nerven das kostet. Vielleicht hilfts ja einem von Euch.... Gruß Micha
Moin, trenn erstmal die Verbindungen zum E-Choke und E-Benzinhahn in dem Kästchen auf der LüRa-Abdeckung. Eventuell hat's da 'nen Kurzschluß...... Gruß Micha
Die tauchen immer wieder mal bei Ebay auf und kosten je nach Zustand bis 65 ?. Hab für die auf dem Bild mal um die 50 ? bezahlt glaube ich.
Moin, soweit ich weiß gibt es für die Cosa nur die "Country Club" Sitzbank als Zubehör. Gruß Micha
Moin, frag mal den Leogecko...... Gruß Micha
Moin, beim Pinasco brauchst Du nur eine Kopfdichtung (0,5mm) sonst ist die Verdichtung zu hoch (bei dem mitgelieferten Zylinderkopf). Eine Langhubwelle ist nicht notwendig allerdings solltest Du das Motorgehäuse an die Überströmer anpassen sonst hast Du nur einen besseren Originalzylinder halt mit Beschichtung und etwas mehr Hubraum. Zündung und Vergaser muß natürlich entsprechend eingestellt werden. Verlass Dich nicht drauf dass die mitgelieferte Hauptdüse wirklich paßt!!! In der O-Tuninganleitung aus meiner Signatur wird beschrieben wie man das Motorgehäuse an den Zylinder anpaßt..... Gruß Michael
Hmm, ich habe einen Shoei.
80 Euronen? Ich hab sowas drin: klickst Du hier funktioniert einwandfrei. Micha
Guckst Du hier: Silent Sport und weil's so schön ist noch der Rechner für die Füllmenge: Rechner Micha
