micha2802
    4.278
Alle Inhalte von micha2802
  1. Moin, ich würde ich einfach folgendes messen: Spannung, Kabel an Batterie angeklemmt, Motor an/ aus Spannung, Kabel abgeklemmt, Motor an/ aus Strom, Motor an/ aus Spannung sollte bei 13,5 Volt (laden) bzw. über 12 Volt (Motor aus) liegen. Gruß Micha
  2. Stimmt, die mit EBC hat schon den neuen Schein.
  3. Hi Andreas, meine beiden Cosas haben das gleiche Baujahr aber nur die mit EBC hat diesen Eintrag. Ich habe deswegen mal bei Piaggio nachgefragt und die sagten mir das es keine bestimmte Reifenbindung gibt. Als ich im Februar mit der EBC-Cosa beim TÜV war hat sich der Prüfer auch nur darüber gefreut das ich die gleichen Reifen (Heidenau K58) drauf habe wir er...... Gruß Micha
  4. Mit etwas Bastelei würde sowas doch gehen oder?: Klickst Du hier
  5. Moin, so in der Art hatte ich das auch vor, aber dann dachte ich mir es wäre bequemer wenn der Choke vorne sitzen würde. Ich habe den XXL-Gaszug einfach durch die Öffnung (im Rahmen) für den Ölschlauch (mische von Hand) und auf der anderen Seite durch eins der vorhandenen Löcher geführt. Dann gehts weiter unter der Kunstoffplatte (anstelle der Fußmatte) und durch die Gummiabdeckung der Blinkerbirne ins Handschuhfach. Dann ein kleiner Schlitz in den Deckel und fertig. Gibt sicher schönere Ausführungen aber mir reichts so. Bilder mache ich heute Abend..... Ist das Dein Fuhrpark im Hintergrund? Gruß Micha
  6. Oder du siehts Dir mal die universellen bei Götz an falls Ihr Euch nicht einig werdet.....
  7. Ach so, das kann ja jeder. Dachte Du hättest den Cosavergaser modifiziert. Hab das bei meiner schwarzen Cosa auch grad gemacht, allerdings habe ich einen XXL-Gaszug genommen und den Chokehebel vorne über dem Handschufach montiert. Können ja Bilder tauschen. Ach ja, den Choke selbst halte ich für unkaputtbar da gehen höchstens die Kabel kaputt.
  8. Moin, brauchst auf jeden Fall den passenden Steckplatz (Slot) auf dem Motherboard. Am besten mal im Manual vom Board nachlesen. Brauchen tut man sowas zum Zocken (oder für Videobearbeitung.......). Gruß Micha
  9. Moin, kannst Du mal näher beschreiben wie Du auf manuellen Choke umgebaut hast? Wäre bestimmt für viele von Interesse.... Normalerweise ist das Fenster ganz zu wenn der Motor warm ist und ja, der Choke reagiert auch auf Motorwärme. Ich würde mal die Stecker/ Kabel am Choke kontrollieren. Wahrscheinlich liegt da das Problem... Gruß Micha
  10. Paß zwar nicht ganz hier rein aber ich habe am letzten Wochenende eine Anzeige von einem Beate Uhse Shop gelesen. Die suchen dort eine 20 std.-Kraft als Betreuung der Videokabinen. Reinigungsarbeiten eingeschlossen!!
  11. Moin, was macht sie denn wenn Du den Plattenluftfilter unter der Sitzbank rausziehst? Gruß Micha
  12. In der Bucht sind übrigens wieder Sturzbügel zu haben, in Pink. Gruß Micha
  13. Moin zusammen, bei den moderneren Mopeds sind Schalter am Ständer angebracht damit man nicht losfährt wenn der Ständer noch unten ist. Wenn man bei runtergeklappten Ständer den Gang einlegt geht der Motor aus. Denke das wird hier genauso sein. Ist wahrscheinlich ein Ständer von der letzten Baureihe..... Übrigens haben wir die 30000er-Marke überschritten und das Verhältnis von Beiträgen zu Klicks sieht auch deutlich höher als bei vielen anderen Topics in denen es um "echte" Vespas geht.
  14. Moin, hab grad keine Lust nachzudenken. Hier kannst Du's nachlesen: Ausbau der Ölpumpe
  15. Hi, nee, Du brauchst nur einen aber der sollte halt schon 1,5 -2 Ampere verkraften. Die 8mm-LED's ziehen doch ganz schön was weg. Hast Du meine Anleitung heruntergladen? Gibt's auf Seite 6 hier im Cosatopic oder so.....
  16. @Vesparacer Moin, hab nur noch einen Berg Widerstände aber keinen Gleichrichter mehr. Gruß Micha
  17. Ich nehme immer die hier: Gleichrichter von Conrad Solltest Du aber auch bei jeden Radio/Fernsehfritzen bekommen da allerdings mit Sicherheit zu Apothekenpreisen. Eventuell habe ich noch welche zuhause, kann ich Dir aber erst heute Abend sagen.....
  18. Moin, den Gleichrichter würde ich schon verbauen. Mal abegsehen davon das er verhindert dass die LED's flackern schützt er vor Verpolung und vor Überspannung (fallen ja nochmal 1,4 Volt an den Dioden ab). Soviel Aufwand ist es ja auch nicht den dazwischen zu bauen..... Welche Farbe haben denn die LED's? Gruß Micha
  19. Was soll'n die denn kosten? Edit sagt, dass ich zwei brauchen würde......
  20. micha2802
    erledigt
    Also ich hab mal eben nach Koschinski gesucht und an dritter Stelle die Dame gefunden: Wenn die noch Vespa fährt.....
  21. So, war grad in der Garage, hab eine 140er und eine 142er die ich Dir leihen könnte.......
  22. Hey Jungs, noch 500 Klicks und das Cosackentopic hat die 30000 erreicht.
  23. Hinterrad ist , das dreht doch ewig durch.
  24. Moin, grösser als 138 beim Pinasco?? Das glaube ich nicht. Kann die irgendwo Luft ziehen? Was steckt denn sonst noch im Vergaser? Löcher im Luftfilter? Ich glaube ich habe noch ein paar grosse Düsen. Werde morgen mal nachsehen, aber gegen nen def. Siri oder sowas hilft Dir auch ne grössere HD nicht. Lies Dir mal das SI-Optimierungstopic durch, das wirst Du brauchen bei den dicken HDs.
