4.278 -
Alle Inhalte von micha2802
Moin, ich sag doch immer, der Choke kann eigentlich nicht kaputt gehen. Eher brennen da die Kabel ab. Ich denke auch daß die 7,5er Sicherung zu kleine ist wenn Du die Heizgriffe einschaltest. Mehr als 10 würde ich aber auch nicht machen, hast ja gesehen was passieren kann. Gruß Micha
Endlich einer, und was ist sonst noch gemacht/ verbaut? Gruß Micha
Hat den denn mal wirklich jemand gefahren? Bisher habe ich in allen Topics die ich finden konnte eigentlich nur "theoretische" Aussagen wie die von Lucifer gefunden. Scheiss Verarbeitung kennen wir ja schon vom Polini, kleine ÜS vom Pinasco ....... Gruß Micha
Hier der Link zum 125er Gayhäuse: klickst Du Micha
Gibt's da nicht diese Tuningzündkerzen bei Ebay? Die sollen so 10km bringen. Dann brauchst auch nicht die Drossel rausnehmen.
Hi Stefan, DU warst derjenige der den 1000sten Beitrag geschrieben hat. Hallo Stephan, hier werden Cosas halt gefahren und nicht geschlachtet daher hat auch keiner nen Block rumliegen. War nicht bei Tausche/Verschenke jemand der nen 125er Block abzugeben hatte? Vielleicht kann der ja mal messen....... Gruß Micha
Hi Jan, also ich schmiere die Gummidichtungen bei den neuen Bremszylindern immer ordentlich mit Molikote BR2 ein und dann ist Ruhe. Bisher mußte ich keine mehr tauschen auch wenn ich länger nicht gefahren bin oder bei jedem Wetter unterwegs war. Ein KFZ-Mechaniker hat mir gesagt er würde die Flächen innen nur mit feinem Sandpapier entrosten und dann einen Reparatursatz verbauen (gibts bei www.rollershop.de für ~16,00 Euronen). Werde ich mal ausprobieren wenn's mal wieder nötig sein sollte. Ich weiß nicht ob sich der Aufwand lohnt da eine Beschichtung machen zu lassen. Richtig glatt dürfte es meiner Meinung nach nicht sein, ist es ja bei neuen Bremszylindern auch nicht...... Wer den 1000sten Beitrag schreibt gibt einen aus!
...Dann gibt's halt 'nen kleines Schälchen Kornflakes mit Obst (Banane und Apfel). Mit etwas Milch sind das nur ca. 700 Gramm (ohne Schälchen) man achtet ja auf seine Figur.
Mir hat man von diesen Klimaanlagen abgeraten weil sie unheimlich viel Strom verbrauchen. Hab selber mal unter dem Dach gewohnt, bei mir hat aber ein Ventilator gereicht, Hauptsache die Luft steht nicht. Im Wohnzimmer hatte ich einen Deckenventilator der die Luft runtergedrückt hat und dann einen Standventilator der dann horizontal gequirlt hat. Das war die beste Lösung. Bei allen Klimageräten fällt Kondenswasser an das irgendwo hin muß. Also wie beim Wäschetrockener entweder in einen Behälter der regelmäßig geleert werden muß oder per Abluft nach draussen........
Hab ich schon von gelesen, ist ja auch wieder ein 12-Zylinder. Wie war das? "um die Fahrdynamic zu erhalten".
Internet über Kabel vs. Telefonleitung
micha2802 antwortete auf Mozzer's Thema in Allg. Computerprobleme
Gibt's das nicht für's gleiche Geld auch von Arcor? Bin selbst bei Arcor und bisher hat alles einwadfrei funktioniert. Meine Schwiegereltern haben auch Arcor und da hat auch der Umzug letzten Monat einwandfrei funktioniert. Kann ich da höchstens über die Hotline beschweren, da hängt man ewig in der Schleife aber dafür isse wenigstens umsonst. -
Na super, ist echt ne tolle Leistung nen dicken Motor in nen Golf zu basteln. Kann mich daran erinnern daß es schon für den Käfer Adapter gab um andere Motoren ans Getriebe zu montieren. Statt so ne Karre zu bauen sollten sie mal mehr Hirnschmalz in die Entwicklung von ökologischen Fahrzeugen stecken. Ein Golf der mit Wasserstoff betrieben wird und trotzdem nur 25000 Euro kostet, das wäre mal eine echte Sensation gewesen. Oder wenn's dazu nicht reicht mal wieder ein Dreiliter-Fahrzeug das NICHT mehr kostet als ein herkömmliches Modell...... Stattdessen wird so eine Penisverlängerung zusammengebastelt.
O-tuning Zylinder 200 klingelt bei Teillast
micha2802 antwortete auf huabamane's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin, ND würde ich mal ne 2,8er (140/50) versuchen, HD ca. 125. Quetschspalte finde ich auch etwas zu wenig... 140er HD bei O-Tuning? Glaube ich im Leben nicht, die habe ich nochnichtmal bei meinem Polini gebraucht..... Da stimmt was nicht. Gruß Micha -
@ Frediator Hast' Dir ganz schön Zeit gelassen.
Moin, mir hat mal jemand von Piaggio gesagt die Cosa 2 müßte auf 21 Grad eingestellt werden. Meine lief aber auch mit 23 Grad. Wichtig ist halt daß Du die Zündung wie der Worbel es beschrieben hat einstellst sonst gibt es so häßliche Dellen im Kolbendach.
Kann natürlich daran liegen dass der Vergaser verharzt ist, einfach mal reinigen. Generell kann ich Dir nur ans Herz legen bei Deiner Cosa den Plattenluftfilter und die Ölpumpe einschl. Ölbehälter rauszuschmeissen. Zündung richtig einstellen und Bedüsung auf PX umstellen und schon hast Du die Peformance Deiner Cosa schon erheblich verbessert. Micha
Hi Sebastian, zu der "Zylinder- und Kolbenfräserei" mußt Du mindestens noch den Motorblock an die Überströmer anpassen, sonst bringt das ganze nichts. Kurbelwelle muß nicht unbedingt sein..... Gruß Micha
HR-Bremse zu bissig ... wie entgiftet man die
micha2802 antwortete auf olligator's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wahrscheinlich sind die neuen Beläge einfach nur etwas breiter als die alten, schleif' die seitlich etwas ab und fertig. -
Moin, es passen alle 200er Zlinder auch bei der Cosa nur wenn Du einen E-Starter hast kann es sein daß Du mal eine Kühlrippe wegflexen mußt. Edit sagt, ich würde mir einen geklemmten Zylinder holen (billiger) und den dann nach der Fräserei auf's 6.te Übermaß aufbohren lassen. Entsprechenden Übermaßkolben rein und schon hast Du nen schönen Zylinder zum Treckern.
XP Home, drüber bügeln ohne Datenverlust.
micha2802 antwortete auf micha2802's Thema in Allg. Computerprobleme
Hat alles nix gebracht, ein Trojaner ist übrig geblieben und ließ sich nicht entfernen. Also doch Format c: Aber jetzt isser wieder schnell. -
wie stützt ihr den roller ab beim motorausbau?
micha2802 antwortete auf dienacktbar's Thema in Blabla
......... ich weiß, aber 'nen ordentlichen Ständer hat se. -
Was gibt's denn da lange zu überlegen? Bau das Teil aus und schick es Stefan (Kabaschoko), der macht Dir was schönes draus.
So, heute hat unsere Maus die zweite Stufe gehabt und bestanden. Das ganze fand im Kindergarten statt und man durfte sich dazusetzen allerdings ohne dem Kind zu helfen. Im Grossen und Ganzen fand ich die Aufgaben OK nur beim Nachsprechen von Sätzen habe ich 'ne Krise gekriegt. Der erste Satz den sie ganz wiederholen mußte war: "Murat schläft in seinem neuen Bett". Wenn Murats Eltern mit ihm Deutsch sprechen würden und er in den Kindergarten gehen würde hätte sich niemand so eine ausdenken müssen. Jetzt mußte ich mir einen Tag Urlaub nehmen nur um bestätigt zu bekommen was ich sowieso schon gewußte habe, nämlich daß meine Tochter nicht in ihrer sprachlichen Entwicklung gefördert werden braucht. Ein Gepräch mit den Erzieherinnen im KiGa hätte das gleiche Ergebnis gebracht. :-D
Reparieren-Funktion? Habe bisher immer direkt format c: gemacht und dann neu installiert. Nur würde ich das jetzt extrem ungern machen weil er zig Sachen drin/ dran hat die ich dann auch wieder neu installieren müßte......
