4.126 -
12
Alle Inhalte von powerracer
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
powerracer antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@T5Rainer, wenns ähnliche Qualität wie Powerdynamo erreicht, wärs super. Aber, eigentlich schade, das für die Vespen nichts mehr vom Band läuft. Ich denk aber, mit bisschen Bastelerfahrung, könnte man eine PD von einem anderen Modell umstricken, Gruß -
Bernt Servus, ja gibt es, bei powerdynamo.biz einfach Vespa in die Sufu eingeben, Preis € 360,- hab im letzten halben Jahr zwei Anlagen auf Fantic's verbaut, eine war eine Sonderanfertigung, ohne Preisaufschlag! Beide Anlagen waren mit Schwungrad, powerdynamo bietet aber auch Innenrotoren an. Top Rundlauf auf Konusdorn geprüft, sehr gut gewuchtet. 180 Watt Lichtmaschinenleistung (je nach Typ) Die Jungs machen für jeden Motortyp Anlagen, (ca. 1 Monat Lieferzeit) und nicht zu vergessen, werden in Deutschland gefertigt, Gruß -
@Brosi, hi, dein Vorschlag gefällt mir sehr gut, hab ich damals in den 80er auch an der 1000er Langstrecken-Suzi so umgebaut. Doppelkeilriemen von Conti, falls mal einer reißt, mit einem einzelnen dann immer noch betriebsbereit, evtl. beim Boxenstopp erneuert. (Keilriemen muss sein, damit der Schlupf die Beschleunigung und Bremskräfte der Schwungmasse egalisiert, vor allem beim runterschalten) Größter Vorteil war, Kuwe von einer gewissen Unwucht entlastet, sehr schmal bauender Motor, (Rotor saß innen, um wartungsfreundlich an die Keilriemen zu kommen) und das wichtigste, bei Stürzen, blieb die Kuwe verschont. Gruß -
Quattrini 200 cc smallframe
powerracer antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke vielmals Helmut -
Wär doch ein Thema für ein seperates Topic, über Erfahrungsaustausch der verschiedensten Zündungen, ich fände es ziemlich interessant, pr -
Servus Werner, sorry, OT, die Lärmdämmmaten die Du da verbaut hast, sind die recht teuer? Hast da evtl. eine Bezugsquelle? Würden sich in meinem Prüfraum auch recht gut machen, gefallen mir von der Gestaltung der Noppen echt gut, Gruß Helmut -
@roudnose, hallo, möchte deiner Freude keinen Abbruch tun, aber, es wird nicht nur das Standgeräusch, sondern auch das Fahrgeräusch im KFZ- Brief festgeschrieben. Hier bei Vierganggetrieben an Krafträdern, wird im zweiten Gang bei voller Beschleunigung die Lärmemmision gemessen. Bei mehr Gängen, wird im dritten gemessen. Nachzulesen unter Wikipedia, Gruß -
Servus Luk, klar, gibt es bessere Alternativen, z.B. ne PVL, IgniTec, usw., hier hast Du aber das Problem der sehr geringen Schwungmasse. Auf den 200m grade aus, nicht so einfach zu fahren. Wenn Du auf den PVL-Rotor Zusatzgewichte verschraubst, und möchtest auf ein Gesamtgewicht von den vorher angegebenen ca. 900g kommen, vielleicht wenigstens auf 800g, da musst schon sehr viel basteln. (bei den vorgegebenen Gewinden u. Platzverhältnissen an der PVL z.B. sehr schwierig) hab hier auch schon auf Mofa-Cross-Motoren brechende Wellenstümpfe gesehen, da das Gewicht sehr weit außen sitzt. (außerhalb der Grundplatte) Für die IgniTec was anzufertigen, wirft weniger Probleme auf. (außer, Du fährst einen Platten- DS) Der Gerhard würde sehr viel drum geben, an seinem Platten- DS ein wenig mehr Schwungmasse zu haben. Dem Tim seine Lösung, auf vorhandene Schwungräder, in Verbindung mit der IgniTec für den PikUp Material aufzutragen, ist hier eine echte, zu überlegende Alternative. Hier schlag ich zwei Fliegen mit einer Klappe, schweres Schwungrad, und großen, und damit sehr genauen Umfang zum Abtasten des Zündimpulses. Hier muss natürlich der Rotor auch halten, Gruß Helmut -
@karren77, hallo, bin da deiner Meinung, würde aber nicht nur nachschweißen. Den Außen Ø des Flansches leicht auf einem Konusdorn überdrehen, dann einen ca. 5 mm dicken Flansch anfertigen, ca. 20mm im Ø größer, aufschrumpfen und lasern lassen. Durch das tiefziehen ist hier die Wanddicke sehr, sehr dünn. Geht der Hersteller von Haus aus, einen Milimeter dicker in der Blechstärke, gibts beim umformen mit der Präzision Probleme. Dann nach dem laserschweißen des Flansches außen am Polradblech und innen am Flansch, auf einem "laufenden" (d.h. nach dem drehen des Konuses, bleibt der Dorn eingespannt) Konusdorn das Polrad außen leicht überdrehen, Rotor wuchten, fertig. Das ist dann unzerstörbar, diese Änderung (Verbesserung) würde ich aber bei einem intakten Polrad vornehmen, Gruß -
falsches Viertakten bei Minimalgas an Keihin PWK Vergasern
powerracer antwortete auf Motorhead's Thema in Technik allgemein
Servus Markus, der Rally 221 hat mit der Vermutung des Überschäumens in der Schwimmerkammer recht. Versuch mal weichere Ansauggummis, denn im Vorreso, bei bestimmter Drehzahl ist dein Wuchtfaktor der Kuwe hier ein Kompromiss. Bei hoher Drehzahl passt die Wuchtung dann wieder, und die Vibritationen werden deutlich erträglicher. Einen Wuchtfaktor für alle Drehzahlbereiche gibt es leider noch nicht. Bestimmt (vermutlich) hast Du beim Tausch der Gaser-Typen untereinander, jeweils den gleichen Ansauggummi verwendet. Wenn beim Wechsel auf eine andere Gasermarke, z.B. Mikuni, kann es sein, das bedingt, durch eine andere Konstruktion der Schwimmerkammer innen, (Trennbleche usw.) der Sprit besser beruhigt wird, und nicht so viel Schaum ansaugt. Oft hilft auch ein ganz einfacher Trick, (zusätzlich zu weichem Gummi) man klebt an die Schwimmerkammer außen Bleiblech an, damit der Gaser in einer anderen Resonanz schwingt u. vibriert Viel Erfolg, Gruß Helmut -
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
powerracer antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi (schon wieder Namen vergessen) das mit fräsen, suppi Idee, ich würde aber über eine runde Platte, die auf den Mitnehmernasen aufliegt, (in dem Bereich wird ja nicht perforiert) mit einer Zentralschraube niederhalten. Wenn Du auf einer Seite Material weg fräst, wirft sich die Scheibe nach etlichen NC-Anbohrungen, da hält dann der Magnet nicht mehr die Scheibe nieder, wenn dann eine Seite gefräst ist, ist die Scheibe dermaßen geworfen, das ohne richten der Magnet die niemals niederhält. Im Crossbereich werden die Scheiben durch zwei Walzen die mit gehärteten Noppen versehen sind, durchgedreht, ähnlich, wie beim Blech walzen für Auspuffe, Gruß Helmut -
Dome, wie schon geschrieben, bei zu dünnen Zw.-Scheiben würde ich nicht den kplt. Satz perforieren. Wir hatten bis letztes Jahr in Hofstätten, null Probleme mit der modifizierten Hartz 5, (vier Reib, und drei 2mm Zwischenscheiben, sowie dickerer Druckplatte) super dosierbar, der Bork war hellauf begeistert. Dann ist uns in Hofstätten der Außenkorb explodiert, Hartz 5 Körbe gabs nicht mehr zum nachkaufen, dann hab ich einen Hartz 4 Korb verbaut, brachte aber aus Platzgründen nur zwei 2mm Zw.-Scheiben und ganz außen eine 1mm Zwischenscheibe unter. Die Gutmütigkeit und Dosierbarkeit war danach plötzlich weg, allerdings musste ich auch die dickere Druckplatte um ca. 1mm abdrehen. Diese jetzt verbaute 1mm Zw.-Scheibe ist nicht perforiert. Mit neuen Belägen, in Aachen nach drei Probestarts, Kulu unten am Seil nachstellen müssen. Zuhause geöffnet, äußerste Reibscheibe runter bis aufs Alu, kann gerne Bilder einstellen, falls wir keinen Hartz 5 Korb mehr bekommen sollten, werde ich eine perforierte 1mm dicke, "gebogene" Scheibe hinten verbauen, Helmut -
Dome, hi, dann schaust dir aber mal die Kulu nach einem DBM- Rennwochenende an, jetzt hab ich aber "nur" 33 Ponys am Hinterrad, Helmut -
Hi Bernt, meine 2mm Scheiben hab ich aus St 55-2 lasern lassen, allerdings in 1mm bzw. 1,25 Dicke, wie sie der PXler für seine Suzi GT benötigte, war in ganz Deutschland nur in DC 01 (St35) zu bekommen, Gruß Helmut -
@ganja.cooky, hi, müsste am Flachbettlaser funzen, einziger Nachteil, durch den Einbrand, wirft es dir viel Schlacke am Krater auf, den musst dann mühevoll mit dem groben Ölstein abziehen (Ölstein immer schön mit Öl-Benzinmischung 1:2 anfeuchten) Wir hatten im Betrieb auch einen Trumpf Laser, bei den Startlöchern war der Schlackenaufwurf immer stärker, wie an den Schnittlinien. Ich hab die Vertiefungen mit einem alten abgebrochenen Gewindebohrer, mit angeschliffener Pyramidenspitze versehen. (kann auch eine Kegelspitze sein) Dann an der Fräse mit der Pinole, mittels Tiefenanschlag die Perforation eingedrückt, ca. 2-3 zehntel tief, erst eine Seite der Scheibe perforiert, da ist die Scheibe dann sichelkrumm. Materialaufwurf mit Ölstein abziehen, dann andere Seite, etwa gleiche Anzahl Vertiefungen eindrücken. Wenn dann die Scheibe noch nicht plan ist, im "Tal" der Scheibe, noch Vertiefungen eindrücken, wie beim richten über Materialverdichtung. So kann man die Scheiben absolut plan richten, 2. Seite noch mit Ölstein abziehen, fettig Gruß Helmut -
Wie schon ganja.cooky schreibt, ist das ein reines Ölversorgungsproblem. Die unterste Scheibe bekommt bei normalem Ölschleuderblech zu wenig Öl ab. Das wenige Öl das ankommt, schleudert dann auch noch weg, die Scheibe läuft trocken. Tempi der Anlassfarben nach, so um die 300°C, die oberste deutlich weniger, um die 230-250°C Leider gibts die Hartz 5 nicht mehr, da bot sich der Umbau auf 4 Reibscheiben und "2mm" dicken Zwischenscheiben an, diese hab ich dann perforiert, um da Öltaschen zu erhalten. Bei mir erreicht die unterste Scheibe max. 230-240°C, (strohgelb, bisschen gelbbraun, bei ca. 33 PS an der QM-Karre) muss aber noch dazu erwähnen, das eine externe Ölpumpe die Kulu mit sehr viel Öl von innen versorgt, Pumpleistung ca. 1 Liter die Minute. Ein perforieren der Zwischenscheiben funzt erst ab 1,5mm Dicke, sonst bekommt man die nicht plan! Bei der Hartz 4 würde ich die unterste 1mm Scheibe perforieren, wenn diese dann nicht ganz plan ist, wäre der gewünschte Effekt einer "gebogenen" Scheibe erreicht. Desweiteren hätte ich den positiven Effekt der "Öltaschen". Im Cross werden perforierte Zwischenscheiben Jahrzehnte mit Erfolg eingesetzt. pr -
Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
powerracer antwortete auf olipv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@rennvespe, hallo, lösen kann man das Problem schon, müsste aber schon im Vorfeld gemacht werden. Eigentliche Frage, ist der Pin in der senkrechten Achse gebohrt, oder quer zur senkrechten Achse. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, an verschiedenen Yamaha TZ Produktionsracern, wurde unterhalb des Prisionsstiftes (Pin) eine Sackbohrung gesetzt, die Spitze des eingepressten Pin's ragte in die Sackbohrung, und wurde dann Richtung Auslass umgebogen. Sich lösende Pin's war hier ein Fremdwort. (Durchgangsloch war hier nicht möglich, da diese noch Kolbengesteuert waren) Wenn man bedenkt, das der Pin mit mind. 5 to eingepresst wird, damit dieser hält, kann bei zu großen Toleranzen in der Bohrung, Ø des Pins, schräges ansetzen beim einpressen, usw. mal passieren, das der Pin mit 2 to schon rein flutscht. Das sind dann die Pin's, die raus fliegen. Eine andere Möglichkeit ist die, den Pin in Längsachse einzusetzen, hierzu müssen aber die Kori's im Stoß umgearbeitet werden. Bei senkrecht gesetzen Pins, würde ich den Pin oben mit dem Dremel ein wenig kürzen, am Alu eine trichterförmige Vertiefung ausfräsen, dann mit Laser die Bohrung oberhalb des Pin's zuschweißen und verputzen, Gruß -
Hab mal den Arbeitsgang der Vermessung der Lagergassenachse, eines C1 Gehäuses mit Video dokumentiert. Hier auch die Vorbereitung der Überprüfung der Werkzeugmaschine, hier einer generalüberholten Deckel FP1. Da ist es wichtig, das der Spindelkopf mittels einer möglichst langen geschliffenen parallelen Leiste ausgerichtet wird. (auf dem Video ersichtlich) Dann alle Dicht und Auflageflächen des Gehäuses mit einem in Öl-Benzingemisch getauchten Ölstein abziehen, um evtl. Macken an der Flächen als Fehlerquelle auszuschließen. Nun spannen wir das Gehäuse mit einer Schraube im Bereich des Lagersitzes auf dem Maschinentisch. (MT) Als Auflage wird die Limaseite gewählt. Die Dichtfläche um das Kurbelgehäuse herum wird nun mit dem Fühlerhebelmessgerät oder Messuhr (MU) abgefahren, um die Parallelität dieser beiden Gehäuseflächen zu prüfen. Wenn das passt, bei meinem vermessenen C1 hat das perfekt gepasst, (wir Mechaniker sagen dazu, MU defekt) nehmen wir das Gehäuse vom MT. Falls hier keine Parallität gegeben ist, wird die Dichtfläche Limaseite leicht überfräst, auf der Gehäusetrennfläche aufliegend. Jetzt Gehäuse mit allen Schrauben und Passstiften montieren, wie für den Fahrgebrauch. (ohne Dichtmasse) Gehäuse wieder auf die Limaseite auf dem MT aufschrauben. Jetzt wird mit dem Zentriermessgerät (Centricator) der unterste Lagersitz aufgenommen (ausgerichtet), bei gleicher Einstellung der Achsen, Maschine in der Höhe verfahren und den obersten Lagersitz abfahren, nun sehen wir am Ausschlag der MU um wieviel der Lagersitz nicht fluchtet. Da dies ja über den Ø ermittelt wird, müssen wir die Abweichung im Radius, d.h. die Hälfte davon angeben, bei genauer Werkzeugmaschine, etwas Hilfsmittel, wie Zentricator, Paralleleisten usw., ist so ein vermessen der Lagergassenachse ein Aufwand von ca. 30-45min. vor allem kein Hexenwerk, wenn man mal sieht, wie es gehandhabt wird. der PXler wird mir evtl. freundlicherweise die Videos hier einstellen, schon mal danke dafür, pr PS: An Herrn Quattrini, bis auf die Ausreißer der Maßhaltigkeit der Lagersitze, bin ich begeistert, alles top, die Lagergassenachse passt auf weniger wie 1/2 hunderstel
powerracer antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@gravedigger, @egig, sorry, leider nochmals OT, hallo, die Gehäuse wurden einen Tag vor dem vermessen in einem ca. 19-21°C temperierten Raum gelagert, (also nicht im kalten Lager, war ja Winter, bisschen kenn ich mich da schon auch aus) dann die Messmittel (Innenmessgerät mit 1/1000 Uhr, Bügelmessschraube, Sekunden Thermometer), aus dem Innenraum des PKW in den Raum verbracht, nach zwei Stunden Anfahrt, waren die Messmittel "temperiert"! sämtliche Kartoons wurden mit den Maßen beschriftet, zusätzlich ein Zettel reingelegt mit Nummern, die Gehäuse bekamen alle an einer bestimmen Stelle mit dem Edding diese Nr.! Meine Messerfahrung, erstens durch meine sehr anspruchsvolle Tätigkeit als Werkzeugmacher, die letzte Tätigkeit meiner beruflichen Laufbahn, acht Jahre Leitung der Qualitätssicherung, sowie dieser Umgang mit dem Innenmessgerät, der bei mir ist, wie wenn andere Leute mit Messer und Gabel essen. Im letzten Betrieb wo ich diese Tätigkeit inne hatte, waren wir "A"-Zulieferer für ZF, wir fertigten mit einem Volumen von 1 Million Teile, mit einem Ø von 14mm, ähnlich Kobos, Einsatzgehärtet, Oberfläche Ra 2,5 max. mit einer Ø Toleranz von 5mµ Werter Harald, meine Feststellung, die aus dieser Messreihe resümiert, soll keine Kritik am Quattrini-Gehäuse sein, sondern allein dahingehend, das solche Lagersitze ab bestimmten Leistungswerten der Motore Probleme aufwerfen können. Ob dem einen oder anderen, dann das Messergebnis "suspekt" vorkommt, überlass ich dir. Wenn die Rahmenbedingungen passen, kann ich überall messen! Bei Bauteilen um die 600 Euro, kann ich doch erwarten, das ich kein Lager einkleben muss! Übrigens waren die Maße bei allen Gehäusen immer pärchenweise aufs mµ gleich, daher meine Vermutung, das immer ein kplt. Satz Gehäuse zum bearbeiten aufgespannt ist. Desweiteren sind die Lagersitze "gespindelt", nicht gefräst.(leider nicht rolliert) Ach noch was, werde demnächst die Lagergassenachse "dieses" C1 vermessen, mit Video und Bildern dokumentiert, wie ich das so handhabe, selbst auf die Gefahr hin, bei veröffentlichung des Ergebnisses wieder Prügel einstecken muss, aber das nehm ich gern in Kauf, schöne Woche allen, Ende OT Gruß Edit: 27.07.16 danke an @pauter, hat mich auf einen Fehler hingewiesen, sollte heißen, Rz 2,5 statt Ra 2,5 Dann noch, die Losgrößen von 1 Million bezogen sich auf jeweils jährlich -
@alfonso, hi, bis Ü30 würde ich ein einkleben bejahen, aber bei um die Ü40-50, hätte ich enormes Bauchweh, kommt ja die Wärmeausdehnung dazu, ab ca. 40 °C sitzt das Lager ohne Vorspannung! dann kannst einen ordentlichen Lagersitz vergessen Gruß -
Servus Erich, was hilft noch so viel Wandstärke, z.B. beim C1 ist ja genügend vorhanden, wenn maßlich der Lagersitz nicht passt. Hab im am 01.0216 ein C1 bekommen, beide HL Lagersitze vermessen, eine Seite 51,99 / andere Seite 51,988 dann nach Landsberg gefahren, kplt. Lagerbestand, inkl. meinem Gehäuse von 10 Stück vermessen! Hab dann mit ach und Krach eins erwischt, 57,97 andere Seite 57,972 das ich dann genommen habe. Alle anderen 9 Stück wären bei mir "nicht" durch die Eingangskontrolle gekommen, hab dann auch bei dem Mitarbeiter, der mir diese großzügige Aktion ermöglicht hat, mittels erstelltem Datenblatt, der 10 vermessenen Gehäuse reklamiert, ob das bei Quattrini in Zukunft besser wird, man wird sehen. Über die ermittelten Maße möchte ich mich vor Rücksprache mit Landsberg nicht äußern. Diese Lagersitzmaße, wurden ja schon hinreichend hier im GSF diskutiert. Nach diesen Erkenntnissen, hat es mich nicht gewundert, das bei dir damals, bei relativ neuem Gehäuse, sich das/ oder die HL im Lagersitz gedreht haben! Gruß Helmut -
Riss im Zylinderfuß - Monza
powerracer antwortete auf Stampede's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
@Stampede; hallo, 2,5mm Auflage sind O.K. wenn der Buchsenbund keinen Überstand hat, wirds kritisch mit dem durchblasen werden. Erstens, muss eine Buchse, wenn diese warm eingezogen wurde, nach dem erkalten nachgepresst werden, denn der Buchsenbund sitzt nicht ganz auf. Nach erstem Kopf anziehen, setzt sich die Buchse, Du hast dann Unterstand. Der Buchsenbund muss immer mit 0,05-0,07mm Übermaß in der Dicke gefertigt werden, man kann auch mehr Aufmaß auf dem Bund lassen, (wie bei Falschtaktern üblich) dann wird der Bund der Buchse nach dem nachpressen auf Maß plangeschliffen, mit dementsprechendem Überstand. Wo ich auch Bauchweh habe, wenn ich nicht das Buchsenübermaß zum einpressen habe, oder kenne. Hier wird mit zu viel Übermaß ein einbeulen der Buchse verursacht, dieses einbeulen passiert an allen Stegbereichen. Hab grad einen Oldi-Air-KTM Crosser, da saß die Buchse mit "0,13mm" Pressmaß drin, der Kunde hat Übermaß Kolben am laufenden Band verbaut. Die neue Buchse bekommt max. 0,04-0,05mm Pressmaß. Bei sämtlichen Falschtaktern, bei denen nach dem Buchsenwechsel nicht so vorgegangen wurde, gabs Probleme im Bereich der Kopfdichtung. Bei Yamaha Deutschland an den Superbike, gab es laufend Probleme mit durchblasen im Kopfbereich, hier waren die Zylis ohne Buchsen, (Nicasil) auf anraten von mir, wurden die Zylis um die Zylibohrung mit 5mm Bundbreite um 0,05mm Tiefe freigefräst, ab dem Zeitpunkt gab es null Probleme damit, mehrere Deutsche Meistertitel wurden eingefahren. Stampede, an deiner Stelle würde ich die Buchse nachpressen, (danach mal mit dem Haarlineal überprüfen) dann den Zyli außen herum um 0,05-0,07mm freidrehen, meine Devise ist halt, überprüfe jede Arbeit, auch deine eigene, sei es messtechnisch wie auch immer, und verbessere, wenn Fehler gefunden werden, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, @brettabretta, von Kolbenschmidt gibts Schleuderguss-Rohlinge, die kleinste innen Ø 60 / 65 / 70 / 80 / 90 außen Ø 80 / 85 / 90 / 100 / 115 / 120 am Bund außen Ø 98 / 104 / 109 / 119 / 134 / 140 Gesamtlänge 270 / 275 / 290 / 365 / 275 / 345 KS Nr. z.B. für die 60er innen 89 573 190 einfach mal bei deinem Instandsetzer fragen, sind allerdings nicht billig, hab für 2 Stück am 14.6.16 von der Buchse mit 65er Bohrung € 148,80 bezahlt, für kleinere innen Ø hab ich von der Fa. HAVO in 58828 Plettenberg ein Angebot, innen Ø 48, außen Ø 82 x 300 lg außen vorgedreht, innen gebohrt, in GJL 250 Schleuderguss Qualität, Kostenpunkt € 140,72 das Stück ich frag mich da schon, wie die Engländer das kalkulieren. Kann aber schon bei Verwendung von Strangguss, dieses Material hat eine deutlich niedrigere Festigkeit und ist damit nicht so verschleißfest, enorme Kosten sparen (da bekomm ich den Meter für € 50,-) bei bestimmten Buchsenlängen, wenn beim aufspannen getrickst wird, bekommt man aus einem Buchsenrohling für zwei Zylis die Buchsen zu bekommen, da fällt die Kalkulation schon günstiger aus! Wenn ich aber so einen riesen Aufriss mit ausbuchsen mache, geiz ich nicht am Material, das kommt alles negativ auf mich zurück! Aber wie der Bork schon sagt, Made in Germany kostet halt, Gruß -
@Stampede, hallo, bin mal gespannt, ob das so ohne Probleme läuft und hält, bei so dünnem Buchsenhemd hab ich bei GG etwas Bauchweh, wegen Bruchgefahr, ich empfehl da meinen Kunden auf hochfestestes Mahle 124, Si mind. 12% zum beschichten, zurückzugreifen. Der zweite Punkt, der Buchsen Ø am Bund muss mind. pro Seite 3mm Auflage haben, sprich im Ø 6mm größer wie in der Zyli Bohrung. Die Werker, die solche Arbeiten ausführen, trauen sich da immer nicht groß genug für den Bund Ø zu bohren, da sie in die Stehbolzenlöcher durchbrechen. Ich stech da nach dem einziehen der Buchse den Bereich der Stehbolzen frei. Die Amis machen das auch mit 1mm breiten Bunden, gabs immer Probleme, teils für die Tonne! Aus dem Grund, bei mind. 0,05-0,07 Überstand des Buchsenbundes kommt so viel Druck auf den Bund, das sich die Buchse setzt. Ich kann das auf dem Bild nicht 100%ig erkennen, aber würde sagen, Buchsenbund und Zyli Dichtfläche fast bündig. Halt da mal ein Lineal, oder Messschieber drüber, mess dann doch auch mal bitte, Ø Buchsenbund und Buchsenhemd unten, da siehst dann wieviel Auflage der Buchsenbund hat, soll absolut keine Kritik sein, sind nur aus knapp 50 Jahren Lehrgeld-Erfahrungen, zum Preis die der Bork genannt hat, (diese sind noch ganz unten angesiedelt) sind solche Arbeiten eigentlich nur, bei "nicht mehr käuflichen" Oldis interessant, außer, bei ganz speziellen Tuning-Arbeiten, aber dann auf alles achten, da muss ich @Uncel Tom zu 100% zustimmen, neu kaufen, Gruß Helmut -
DBM Smallframe Racer - Projekte
powerracer antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nach dem Debakel in Aachen, im Rahmen der Fehlersuche auf einen 38er PWM umgerüstet (danke an den Volker für die Leihgabe) in Aachen hat sich das Polrad verdreht, wir fuhren mit 0,25mm v.OT Zyli 132/195 jetzt wird der Zyli noch auf 128/195 gebracht, Strömer durch Zyli setzen, Auslass hochfräsen. Mit den 128, aber der Auslass nicht gefräst (ca. 190/191), fuhren wir schon 2015 in Hofstätten, da lief die Karre eigentlich nicht schlecht, (allerdings mit dem RS Puff) dann gibts noch einen Falc-Puff vom Volker zum testen pr
