powerracer
GSF Support
    4.122
    12
Alle Inhalte von powerracer
  1. @heimhaus1, hi, lange überlegt, ob ich mich beim KW wuchten einklinke. Lüra als separates Teil wuchten, gebe da Jolle recht. Wenn Du das Lüra mit einem Wuchtfaktor versiehst, wird der KW Zapfen extrem belastet. Ritzel ist vernachlässigbar. Wenn Du einen vernünftigen Wuchtfaktor in einer DS-KW unterbringen willst, muss die KW als ganzes gewuchtet werden. An der DS-Wange allein, bekommst Du mit den Gewichten nicht hin, um deinen Faktor zu erreichen. Anders sieht es an der anderen Wange aus. Hier hast Du vom Materialabtrag u. Wolframgewichten wesentlich mehr Möglichkeit. Es wird ein Hilfs-Pleuelzapfen aus Stahl mit 0,01 bis 0,015 mm Pressmaß gemacht. (alten Pleuelzapfen runter polieren) Dann ein "Meistergewicht" herstellen, als Ring ausgeführt, das über den Pleuelzapfen geschoben wird. Jetzt die KW zusammen pressen, richten auf Schlag und Rundlauf. So kommt die Welle auf den Wuchtbock, oder auf zwei Haarliniale. Nun kannst Du mal mit einem Magnet, oder mit beidseitigem Klebeband Stahlstücke zusammen stellen, befestigen und schauen, das die Welle an allen Stellungen stehen bleibt. Diese Gewichte wiegst Du, rechnest aus, welcher Ø und welche Tiefe benötigt wird und bohrst mal nicht ganz so viel aus der Wange raus. Ich bohre da immer seitlich von außen, dann muss die Welle nicht immer umgepresst werden. Die Querbohrungen bohre ich nicht durch, dann brauchst Du nur eine Seite verschließen! Wegen Totraum verschließe ich die Bohrungen mit 3 mm dicken Alustopfen. An einer kplt. Welle mit Pleuel, mit angehängten Gewichten, die den Kolben minus Faktor, auf wie viel Uhrzeit usw. simulieren sollen, auf diese Art zu wuchten, funzt nicht. Aus dem Grund nicht, da bei der Berechnung des Wuchtfaktors, der unterschiedlichen Massen, Hin und Hergehend, sowie Rotierender Masse, bestimmte Massen "nicht" zur Berechnung des Meistergewichtes verwendet werden dürfen. In meinem beschrieben Fall bezieht sich, die Wuchtung auf unterschiedliche Wuchtfaktoren. (eine Wange erhält einen anderen Wuchtfaktor, wegen der DS Wange) In der Regel, werden und müssen, beide Wangen auf gleichen Faktor gewuchtet, sprich, mit gleichem Meistergewicht geprüft. Aber auch hier gilt, immer im zerlegten Zustand wuchten! Das Problem ist halt, kauf ich z. B. eine gelaserte Welle, muss ich den Wuchtangaben des Verkäufers glauben. Nun zum wichtigsten, was ist ein vernünftiger Wuchtfaktor, Apfelbeck schreibt zwischen 50 u. 60% Die KTM-85 ccm Crosser hatten bis 2005- 50 % Wuchtfaktor, diese Motoren vibrierten sehr stark. Ab Bj. 2006 änderte KTM den Faktor auf bisschen über 70%, jetzt laufen die Motoren seidenweich. Die Honda 125 GP Motore sind auch bisschen über 70% gewuchtet. Als Anhaltspunkt ermittle ich bei gut laufenden Wellen, nach auseinander pressen, das passende Meistergewicht. Die Wange muss überall stehen bleiben, rechne dann den Faktor je nach Bauteilen, Pleuellänge, Pleuelgewicht, Kolbengewicht usw. aus, danach richte ich mich dann. Damit bin ich bisher sehr gut gefahren. Wie das mit dem Faktor ermitteln u. wuchten gemacht wird, kann man im Apfelbeck nachlesen, Gruß
  2. @rider, hi, das beste Material für solche Teile, wäre glasfaserverstärktes Kunststoff zu nehmen. Da es aber auch Kunststoffe gibt, die bei thermischer Beanspruchung noch weniger Belastung, im Bereich Fliehkräfte aushalten. Diese Glasfaseranteile, waschen aber dermaßen die Spritzwerkzeuge aus, das es auch eine Kostenfrage für den Hersteller darstellt. Die Standzeiten der Angußbereiche, ist um ein vielfaches niedriger. (wir hatten selbst mit Hartmetall-Einsätzen im Angussbereich sehr große Probleme) Aber es sollte immer noch die Sicherheit, vor den Kosten stehen! Aber das Grundproblem an dieser Stelle, (Kaltschweißnaht) ist dadurch auch nicht gelöst, hier gibt es nur eins, Lüfter aus Alu! Im Bereich Lüfter, bin ich absoluter Kunststoff Gegner, Gruß
  3. @Ratpack, hi, durch meine jahrelange, mit sehr viel Spritzgusstechnik Erfahrung, ist das ein altes leidiges Problem bei relativ großen Spritzlingen. So wie das aussieht, ist das eine sogenannte Kaltschweißstelle. Wenn beim Spritzguss der an dieser Stelle durch strömungsungünstige Konstruktion, der flüssige Kunststoff schon zu stark erkaltet ist, geht des Material keine homogene Verbindung ein. Diese kritische Stelle, befindet sich immer an exakt der gleichen Stelle, falls es ein Einfach-Spritzwerkzeug ist. Wenn es aber ein Mehrfach-Spritzwerkzeug ist, kann es vorkommen, das nur ein Spritzling diesen Fehler aufweist. Das hat mit der Gestaltung des Angusskanals, ob "Heißkanal-System usw., das alles ist ziemlich komplex, zu tun. Bei Mehrfach-Werkzeugen sind am Spritzling Nr. oder Markierungen zu sehen. Vielleicht braucht nur der Spritzling, mit der bestimmten Nummer aussortiert werden. Wenn man einen neuen Lüfter nimmt, sägt bis auf diesen kritischen Bereich, den Lüfter auf, dann fällt der auseinander. Diese "Kaltschweißstelle" sieht man dann mit der Lupe, besser noch am Mikroskop wunderbar. Dann wird die "Bruchstelle" noch leicht auf Wasserschleifpapier angeschliffen, am Mikroskop eine Aufnahme gemacht, so geht man in der QS vorschriftsmäßig vor. Beim nächsten Schritt, ist der Konstrukteur gefordert. (z. B.,von mehreren Seiten das Teil anspritzen, usw.) So ein "aufgesägtes" Teil, mit Mikkroskop-Aufnahmen, würde ich den Malossi Verantwortlichen zeigen. Bei einem auseinander geflogenem Lüfter eine wirkliche Aussage zu machen, wird sehr schwierig. Gruß
  4. @nenne79, Servus, tolle Idee wie weit kannst Du die Arbeitsplatte ablassen, wegen raufschieben der Vespa, das die da nicht aufsitzt. Hab bei mir ja den Puff nach unten vorn raus. Könnt ja im Notfall noch die Räder des Bettes abschrauben, oder ein ganz langes Brett nehmen, Gruß
  5. Tuempelkoenig, Zug am Nippel lockern und aushängen, musst dann sowieso neu einstellen. Brauchst nur den Kuludeckel öffnen, Hebel betätigen, bis Druckpilz in der Verzahnung frei wird, dann Hebel um diesen einen Zahn an neuer Position einrasten lassen und probieren, ob der Druckpilz weit genug raus gedrückt wird. Wenn es noch nicht reicht, nochmals um einen Zahn weiter einrasten lassen, wenn alles passt, sollte der Kuluhebel, in etwa im rechten Winkel (günstig, bisschen mehr wie 90°) zu deinem Bowdenzug-Gegenhalter stehen, Gruß
  6. Servus undi, werd mich auch mal beim Kaffeesatzlesen beteiligen. die hellen Ränder seitlich, sollten schon breiter sein. Spülverlust in den Auslass ist keiner vorhanden. Es verbrennt zu viel restliches Altgas mit, daher die starke Rußbildung. Selbst nach 500 bis 1000 km, sollte sich ein vorher polierter Kolbenboden, mit einem Lappen säubern lassen. Die "sehr schmale" Spülzunge, schafft es nicht, das Altgas vor sich her zu schieben. Von der Symmetrie her, schon mal ganz gut, ganz leichte Spülwinkel und Spülkanaloberkanten Differenzen. Die Spülzunge geht im Bogen leicht nach links, daher auch rechts die zu große Fläche, die nicht ausgespült wird. Ich würde mal einen etwas kleineren Kalottenradius testen (z. B. statt R30, R28 oder R29), auch bringt ein absoluter scharfkantiger Übergang zur Quetschkante einiges. Die Gestaltung der Brennraumform, hat einen sehr großen Einfluss auf das Spülbild, da in der Kalotte, der Richtung Auslass umgelenkte Gasstrom geführt wird, Gruß PS: Hab mal ein "fast perfektes" Spülbild angehängt
  7. @Tuempelkoenig, hi, bei gewissem Verschleiß der Beläge, und dadurch sehr viel Kuluspiel nachgestellt, kann es sein, das der Druckpilz in der Verzahnung um einen Zahn überspringt. Auch bei verstärkten Federn gibt der Deckel nach, da kann das gleiche passieren. Wenn Du den Nippel um einiges nachstellen musstest, tippe ich auf oben genanntes Problem. Schau mal, ob der Kulu-Hebel über 90° Winkel steht, wenn der Hebel deutlich unter 90° positioniert ist, dann ist deine Verzahnung übersprungen, Gruß
  8. Servus luk, im Cross, mit bestimmten Modis, eine der besten Membranen. Schade eigentlich, das die Boyesen so im Schatten steht, denn von der Grundidee, mit sehr kleinen und asymetrischen Querschnitten vor den Plättchen zu arbeiten, ist schon richtungsweisend. Obs an den Strassenflitzern auch so gut funzt, lässt sich nur über den Versuch heraus finden, und da wird auch noch jeder Motor (Zyli) anders reagieren, luk Du weist ja, Stillstand ist Rückschritt, Gruß PS: Für gerade einströmende Einlässe gibt es allerdings noch einen Membranblock, der, zumindest auf den Racern noch besser funzt, das ist der von der Cross-125 Suzuki, vierblättrig. (gleiches Bohrbild wie CR) Dieser Block hat eine asymetrische Dachneigung, wo die Plättchen aufliegen.
  9. Gibt schon tolle dreirädrige Wespen, die sich sogar gut fahren lassen, pr edit sagt, hab die Bilder mal raus genommen, muss erst noch Rücksprache mit Hr. Däschlein halten Bezugsquelle: http://www.daeschlein.de
  10. Servus undi, a Hund bist scho, Gruß
  11. Servus Undi, Kawa ZXR 400 Kulu grad gekommen Reibscheiben Ø auß. 131,5 , Ø inn. 112 (CR 85 Ø auß. 109,25, Ø inn. 91) Ø äuß. Kulukorb 146,5 mm 6 x Reibscheiben a 3 dick 5 x Zwischenscheiben Stahl, 2,85 dick zum Vergleich, eine CR 85 Reibscheibe auf die ZXR Reibsch. gelegt Gruß
  12. @freibier, hi, da ich ja die Abstände, hinterste KW, Zwischenwelle u. Hauptwelle alle im Orig. Zustand beibehalte, denke ich, das schon alles dem Reglement entspricht. Auszug aus dem Reglement; Es dürfen ausschließlich zum Rahmen gehörige Motorblöcke * (*ausgenommen Large Frame Motor in Small Frame Chassis) oder als Ersatz konstruierte Motorblöcke mit unveränderten Abständen zwischen den Motor- u. Antriebswellen verwendet werden (Ausnahme Klasse 1b) Da aber im Reglement, noch keine Zweizylinder erwähnt sind, lass ich das mal auf mich zu kommen. Wenn keine Starts möglich sind, (das Projekt, dauert ja sowieso länger) betrachte ich das für mich, als reines Bastelobjekt, zum ausleben meines "Schraubertriebes" Gruß
  13. Servus Undi, das Pri.-Zahnrad hat Ø 185, den der Kuluscheiben weiß ich noch nicht, die Teile sind noch auf dem Postweg. Aber ich schätze mal, so um die 160 mm. (reich ich nach den Ø) Antwort auf die anderen Fragen; wegen den Membraneinlässen, beim vorderen Gehäuse sitzt der Kasten leicht schräg nach links zeigend, (Puff-Krümmer nach rechts im Bogen, um nicht zu viel Wärme am Gaser zu haben) mit dem Einlass für das hintere Gehäuse, möchte ich mit der Membran so rein gehen, wie es am C1 Quattrini optional vorgesehen ist. Ich könnte mit dem vorderen Gehäuse noch 20mm nach vorne rutschen (je nach Stellung des Zwischenrades) Das Alu-Drehteil auf der Ansicht von links, hat den Ø mit den Verschraubungsnasen, dazwischen ist das Kurbelhaus deutlich kleiner. Da werden dann im Bereich der Membran, die Nasen so gesetzt, damit ich mehr Platz gewinne. Wenn sich das mit dem Platz nicht ausgeht, muss ich notgedrungen den Membrankasten von hinten setzen (ala king u. CNC GP1) bin allerdings nich tso ein Freund von der Schweißerei. Die Kontur u. Dichtfläche am rechten Gehäuses, wird in den Vollmat. Spacer gefräst. Um im Vorfeld alles abchecken zu können, muss ich ja unbedingt das Holzmodell machen. Mit Membrankästen usw. Die Backe des Kotflügels muss weg, Rad brauch ich nicht spacern, dann evtl. den Motor um 4 bis 5 mm nach rechts setzen, Gruß
  14. Servus egig, oben schon erwähnt, es wird eine Kulu von der Kawa ZXR 400 verbaut. Der Korb ist deutlich größer wie SF Körbe, Damit ich an der Hauptwelle nicht anstoße, sitzt die Lagerung der Hauptwelle näher am Rad (linke Quattrinihälfte orig. In der Breite innen hab ich ja auch mehr Platz, für ein deutlich breiteres Getriebe. Die Hauptwelle sitzt in einem Rillenlager, anstelle des Nadellagers. Durch diese Modis, kann der große Kulukorb außen am Hauptwellenlager vorbei drehen. Dann ersetzt der dicke Spacer die rechte Gehäusehälfte, die so lang und hoch ist, das beide Kurbelgehäuse darin Platz finden. (das wird ein Stück) Der Spacer wird aus Vollmat. F 38, angefertigt. Das vordere linke Kurbelgehäuse, aus Vollmat. hergestellt, wird mittels Zentrierbund u. Passstiften zentriert. Zwischenwelle, sowie die Aufnahme des Kulu-Innenkorbes, bekommen im Bereich der Zahnräder (bis auf 1.Gang Keilwellenprofil) Ziehkeil bleibt orig., nur der Ziehkeil wird sequentiell über Schaltwalze, fußgeschaltet, betätigt, mit der Schaltung, muss ich diesen Aufwand betreiben, denn wenn ich mich einmal verschalte, dann reißt es mir alles zusammen. Die Gänge müssen 100%ig sicher einrasten und justiert bleiben. Auf einen Kicker muss ich verzichten, das macht mir so viel Kopfzerbrechen, da ja die Zwischenwelle 180° gedreht wird. Gruß
  15. So, die ersten Anbauteile für meinen Zweizylinder trudeln langsam ein. Die Grundkonstruktion steht, Platzbedarf im Chassis muss mit einem Holz-Gehäuse-Modell getestet werden, bevor es ans Alu geht. Evtl. muss ich max. mit 10 bis 15 ° Neigung des vorderen Zilis, einen V-Motor machen, Kulu ist auch unterwegs, wird von der Kawa ZXR 400 genommen, Zubehör Primärrad von SF, wird da drauf adaptiert , die Bilder zeigen ganz grob, wie's in etwa aussieht, Zyl. Honda GP 125 auf 58 mm aufgebohrt, Hub 54,5 mm Kulu sitz rechts, beide KW drehen vorwärts, hint. Zili ist gedreht das Zwischenrad zwischen den Verbindungsrädern, aus dem Grund, 1. Ich wollte wenigstens den vorderen Zyl. "richtig" drehen lassen. 2. Es muss der Abstand der großen Zahnräder nicht so präzis gearbeitet sein, denn das Zwischenrad wird in alle Richtungen verschiebbar gemacht, um das Flankenspiel einstellen zu können. Auch kann ich bei seitlicher Verschiebung des Zwischenrades, den 180° Versatz auf ein paar hundertstel mm genau justieren. Verbindungsräder u. kl. Pri.-Zahnrad sind von der Aprilia 125 RS pr edit "Flankenspiel" Bild v. Kuppl. beigefügt, von ZXR 400
  16. @inna halle, hi, schönes Objekt, warum misst Du nicht mit zwei Messuhren Deinen 180° Versatz, eine Messuhr mit Messeinsatz für OT, in den zweiten Zylinder eine Messuhr mit langem Messeinsatz für UT. Musst halt evtl. die MU in einer Messbrücke fixieren. (bei schrägem Kerzengewinde) Hier kannst Du auf +/- 0,01 mm genau messen. Vielleicht passt es ja gar nicht so schlecht??? Aber mit einer Gradscheibe gemessen, würd ich da mal +/- 1°, locker als Messfehler einplanen. Bei einmal die Gradscheibe auf Markierung stellen, dann ablesen, hast zweimal schon eine mögliche Fehlerquelle, Gruß
  17. @Stoxnet, Servus, hab Dir mal aus einem interessanten Modellmotoren-Lehrbuch aus der früheren DDR was raus gesucht, hier sind Brennraumformen für den speziellen Treibstoff abgebildet. Du weist aber schon, das Du beim "Glühzündungsmotor", damit dieser überhaupt anläuft, die Verdichtung manuell erhöhen musst. Dann wenn der Motor läuft, wird diese VC, wieder zurück genommen. (in Bild 72 ersichtlich) gibt mittlerweile, modernere Methoden der VC Verstellung. Literaturnachweis: Bernhard Krause, Modellmotorentranspress VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin, 1978 2., unveränderte Auflage 1979 VLN 162-925/182/79 LSV 9189- Best.-Nr. 5658578-Seite 54 Gruß sorry, dreht es automatisch
  18. @Patricks, Servus,Du hast recht, nur eine zweite Blechabwicklung drüber schweißen. Nur mit solchen "doppelwandigen" Anlagen schaffst Du in Deutschland die TÜV- Hürde. Bei den verkappten Crossern, die als GS TÜV haben, sind solche Anlagen verbaut. Sind zwar schon einiges schwerer, schlucken aber keine Leistung. (2. Lage evtl. dünneres Blech) Zur z.B. 17 PS Abnahme, wird da dann anders gedrosselt. (Gaser usw.) Ob zwischen den beiden Blechkörpern noch Hitzeband gewickelt ist, weiß ich nicht, hab noch keinen angebohrt, würde aber bestimmt auch noch mal schalldämmend wirken, Gruß
  19. @rod'n'roll, hi,wenn ich für solche "Steuerzeitenversuche" , dann noch einen Kolben nehme, der wegen zu viel Laufzeit sowieso raus muss, ist das mit, eine sehr gute Vorgehensweise. Wird zwar hier im GSF, von einigen als total überholt, oder noch nie als annehmbare Arbeitsweise angesehen. Mit Zyli hoch oder runter, verändere ich aber immer, Auslass u. Strömer gleichzeitig. Das eine zum Vorteil, die andere Änderung zum Nachteil. Bei den Versuchen mit dem Kolben hingegen, kann ich die jeweils einzelne Änderung testen. Die Arbeiten am Kolben könnte man allerdings ein bisschen besser ausführen. So ist es nicht nötig, zwischen den Kanalstegen der Strömer Material stehen zu lassen. Des weiteren ein bisschen weiter zur Mitte feilen oder fräsen. Klar geh ich im Bereich der Quetschkante und der VC einen Kompromiss ein. Ganz klar sollte grob alles passen, um mit der Steuerzeit am Kolben mit max. 1 mm zu experementieren. Wenn ich die Kosten eines Zylis, denen eines Kolbens gegenüberstelle, darf ich nicht die Katalog-Preise sehen. Wenn, wie beim king, z.B. ein 43,5 PS Zyli 700,- bis 800,- wenig bearbeitet kostet, addieren sich die Kosten beim getunten, in "unbezahlbare" Dimensionen, wenn Du da dann beim 61,5 PS Zyli, einen nuller anhängst, wirst Du dir reichlich überlegen, "verschnitze" ich jetzt so ein gutes Stück, oder schau mal mit einem präparierten Kolben, wie reagiert der Motor. Kann sein, das mich jetzt auch einige in die Truhe der "Bauerntuner" stecken, ich arbeite schon immer so, da ich grundsätzlich ein geiziger Mensch bin. Aber, was beim Zweitakter, über 100 Jahre gefunzt hat, warum soll das jetzt Käse sein? @Jürgenpv, bei Deinem Quattrini, wäre ich auch erst mal am Kolben, dem Auslass bei gegangen, Gruß
  20. @Rocco Stifetty, hi,die gummierte Rückseite der untersten Platte, dient der besseren Abdichtung. Ich hab auch noch nie eine ausgefranste untere Platte an der Boysen gesehen. Hab mal in meinen Unterlagen, mit den Schauglasversuchen gekramt. Die unterste 1 mm Platte an der Boysen, hebt es schon an, zwar nur sehr gering, nicht messbar, nur sichtbar. Die Geschwindigkeit des Gasstromes im untersten Spalt ist wesentlich höher, wie an den anderen beiden Öffnungen. Hier pfeift der Gasstrahl richtig durch! @egig, ich vermute, das Boysen mit drei unterschiedlichen Plättchenstärken, bei jedem Plättchen eine andere Schwingungsfrequenz erreichen will. Ein Plättchen soll das andere im Schwingungsverhalten beeinflussen. Ich würde ganz einfach mal als unterste Plättchen, 2 x 0,5 mm nehmen und dann messen. Vielleicht eins davon in Carbon, das andere in GFK? Die sind dann zwar nicht gummiert, aber es geht ja nichts ohne Versuch. Noch eine Anmerkung zur 125 Cross TM Membran, diese hat einlagige Plättchen, sonst aufgebaut wie die Boysen, hat aber im Bereich des Austrittes der Plättchen, einen wesentlich größeren Querschnitt, Gruß
  21. @king, freut mich für dich, Hut ab, ein Achtungserfolg als Entschädigung, für alles, was Du die letzten Tage erlebt hast, hoffentlich hält alles, Gruß an den Bodensee pr
  22. Die untere Platte mit 1 mm Dicke, hat an der Boysen nur die Funktion als "Dämpfungsplatte". Wenn die Carbonzunge oder eine Glasfaserzunge auf den Alukörper aufschlägt, würden diese Zungen zu schnell kaputt gehen. Beim CR-Membrankörper ist eine Gummiauflage aufvulkanisiert und geschliffen. Der Durchlass der 1 mm Zunge, hat so wenig Angriffsfläche am Rand außen herum, das es die Zunge anheben könnte, noch dazu bei der Dicke, pr
  23. @Motorhead, Servus, schade das ich nicht auch Bilder der Membran gemacht habe, vom Polinizei seinem DBM-Rotax, als der auf dem Schenk war. Der Michi hat alles penibel per Bild fest gehalten. Die Membranzungen, die die beste Leistung abwarf, waren wirklich trocken, vielleicht ein kleiner Ölfilm. (Fuchsöl, ist ja so klebrig) Wobei ich, falls ich Bilder hätte, die Erlaubnis bräuchte, die zu veröffentlichen. Hab aber leider keine. Dann auf gleichem Block, andere Dicke der Plättchen, Motor lief deutlich schlechter, und, die Plättchen tropften wirklich ab, waren patschnass, wenn man ein bisschen schüttelte, vielleicht liest der Polinizei mit, stellt mal die zwei Bilder der Membranen ein? Der Bork hat dies auch miterlebt. Ganz klar wird jeder Motor anders reagieren, aber das zufällig, zu nasse Plättchen auch deutlich weniger Leistung nach sich ziehen, hat bei mir einen Gedankenanstoß veranlasst. Vor allem auch, das ich dieses Phänomen, schon über Jahrzehnte beobachte. (daher auch die Versuche mit dem Guckloch) Ich sagte noch zu den beiden Herren, bevor wir die schlechtere Membran ausbauten, ihr werdet sehen, die tropft jetzt wie die Sau, Gruß PS: OT, ich hoffe, das der weellee, mit seinen Versuchen, betreffend der Auslenkung der Plättchen weiter kommt
  24. @amazombi, hi, hab mich da leider (wiedermal, sorry) nicht klar ausgedrückt. Aus eigener Tasche kaufte ich keine Plättchen zum testen! Von den verschiedensten Kunden, wurden mir teils genügend verschiedene Plättchen für die Boysen beigestellt. Diese waren aber nur käufliche, keine selbstgeschnitzten. @schoeni230, bei "trockenen" Plättchen, weiß ich, das die fein zerstäubten Kraftstofftröpfchen mitgerissen werden, sich an der Oberseite der Plättchen nichts niederschlägt. Diese sichtbaren Erkenntnisse, erfuhr ich durch meine Versuche, mit der Blitze und dem Schauglas am Membrankasten. Dann natürlich auch über die Leistungsentfaltung am Prüfstand. Wenn irgend etwas mit der Strömung im ASS nicht so perfekt stimmt, reichern sich die feinen Tröpfchen immer mehr an, bis sich diese als große Tropfen an den Plättchen niederschlagen und irgendwann mit angesaugt werden. Dann sind die Plättchen nass nach dem Ausbau, wenn dann der Block schräg gehalten wird, und tropft, da stimmt was nicht. Vor allem auf der Oberseite schlägt sich das Gemisch ab. Dann kommt noch dazu, wenn sich einseitig Tropfen bilden, da fransen an der Stelle die Plättchen schneller aus. Jeder Ansaugweg, der im Radius ansaugt, arbeitet immer mit einem Kompromiss in der Ansauggeschwindigkeit, vom inneren Kurvenverlauf zum äußeren Kurvenverlauf gesehen. Boysen versucht dies durch eine gewisse Assymetrie in der Querschnittsgröße zu kompensieren. Zu große Gemischtropfen sind dann ja nicht sehr leistungsfördernd. Zur Zeit läuft unsere 144er CR, mit der Membran von der 125er Cross-TM. Gleiches Bohrbild wie CR, Kasten auch assymetrisch CNC gefräst, auch mit angefrästem Alustutzen für Gummimuffe (zwei Schellen) hier habe ich die Membran genau so geändert wie die Boysen, auf den Modi Gummiflansch (für eine Schelle) das ist im Moment, die beste, je auf meinem Schenk gelaufene Membran, auf 125 / 144ccm Motoren Gruß
