Velocior
    64
Alle Inhalte von Velocior
  1. Was ist das für ein SIP Dingens Blech über der Bremshydraulik? Irgendwie eine Verkleidung oder direkt eine Befestigungart der selbigen?
  2. War wieder mal eine schöne Ausfahrt bei gutem Wetter mit netten Leuten Es hätte in perfekter Tag werden können, wenn mein Kupplungszug sich auf halber Rückfahrt nicht verdoppelt hätte Danach bekam der Anblick von Ampeln in Beziehung auf vorrausschauendes Fahren eine ganz andere Gewichtung
  3. Bis morgen und bringt gutes Wetter mit
  4. Ich würde mich gerne wieder den Bottleploppers an der Aral-Tanke in ECK anschliessen. Wann kommt Ihr in ECK ungefähr durchgeflogen?
  5. Hallo Leute, bekommt man in 2014 die Grimeca teilhydraulische Bremsanlage noch Problemlos mit diesem alten Gutachten eingetragen? (Da in den Shop's immer dabei steht im Bereich der STVZO nicht zugelassen ) Oder macht es eh mehr Sinn gleich so eine vollhydraulische aus einer PX MY zu kaufen?
  6. Es war die richtige Entscheidung, trotz des Schweinewetters nach Kiel zum Abrollern zu "schwimmen" Klasse Strecke auf echten Miniaturstrassen; Da sah man mal wieder nette Gegenden, an denen man auf den "großen" Strassen einfach vorbeirauscht. Superklasse gratis Kaffeestop Bleibt noch eine fettes Dankeschön an die Organisatoren @Skoot Hoffe Dein Kupplungszug hats noch bis nach Hause gepackt.
  7. Kann man sich wieder bei den Flensburgern an der Aral Tanke Eck einklinken ? ca. Uhrzeit? MIt mehreren machts einfach mehr Spaß
  8. Wenn es nicht aus Eimern schüttet; Dabei
  9. OkiDoki, ich berichte wie das Teil dann fährt; hoffe doch, dass ich das bis zum Abrollern in Kiel gepackt hab Danke
  10. Ich klinke mich mal kurz mit einer klitzkleinen Frage ein. Der Malotze 210'er Sport Komplettkit mit inkludiertem Malossikopf ist nun mein geworden und ich möchte den jetzt erstmal plug & play fahren. Nun steht da in dem Malossi Heftchen, dass ohne Gehäusebearbeitung ein Sportauspuff nicht empfohlen wird? Wenn ich nu meinen geliebten Scorpion, den ich die ganze Zeit schon fahre, drunterhänge fliegt mir dann Zylinder um die Ohren? Was gibts zu beachten? Danke im voraus
  11. Ich hätte auch gerne einmal gewusst, ob einer den 210 Sport mit Malossi Kopf aus dem Set einfach mal plug&play ausprobiert hat? Wurde hier schon mehrfach gefragt, aber keine Reso? Wenn den also eine/r mal einfach als Set so gefahren ist, wäre es klasse, wenn er/sie denn bitte dazu ein paar Zeilen schreibt. Was ist so problematisch an dem Malossi Set-Kopf, bitte um Aufklärung ? Würde das Ding in Verbindung mit einem Scorpion einen Klemmer hervorrufen? Wie Abhilfe schaffen? Kopfdichtung dazwischen, oder? Danke im voraus
  12. In dem roten Heftchen sind die Gutachten normalerweise für vorne und hinten drinnen; Schau mal genau nach.
  13. Danke für die Antworten. Ich werde mal mit der Schaltraste anfangen bei nächster Gelegenheit und dann halt mal mit den anderen Sachen weitermachen. Habe das bis jetzt auch noch nicht wieder gehabt. Wie lang rechnet man eigentlich so für Motor ausbauen, auseinandernehmen, relevante Teile wie Lager und Simmerringe austauschen und das ganze wieder retour?
  14. Was mich dabei wundert ist, dass speziell in meinem Fall, das ganze eben nur einmal Anfang April war und eben einmal vor ein paar Tagen. Insgesamt hat meine PX auch erst 12K Kilometer auf der Uhr. Wenn das Schaltkeruz bzw. sogar die Zahnräder im Dudd wären, müsste das dauernd auftreten, denn kaputt ist kaputt und nicht nur manchmal kaputt, oder irre ich ?
  15. Moin moin, hatte vor 2 Monaten und eben gestern folgendes komisches Verhalten der Kupplung/Gaytriebe? --> langsam fahren im zweiten Gang --> dann beschleunigen im zweiten Gang (so ziemlich Vollgas) --> schub setzt ein dann kurzzeitig kein Kraftschluss (1-2 sec.)einhergehend mit stark erhöhter Drehzahl --> dann ein klitzekurzerkleiner Ruck und weiter gings mit dem Vortrieb --> schalten in den 3'ten und ohne Probleme weiter. Noch ca. 40 KM gefahren und alles problemlos Das passierte beide Male im 2'ten Gang. Ab und zu ist es schwierig vom 3'ten in den 2'ten Gang zurückzuschalten. Getriebeöl ist frisch und Ölstand ist auch OK Es handelt sich um eine PX 200 mit unglaublichen kaum zu bändigenden 10PS Hat jemand eine Idee was das ist ? und wie damit umgehen?
  16. @sukram Danke für die Antwort, muß ich morgen mal probieren : Das Teil steckt man in das Loch unter der Sitzbankhalterung. Aber so in Gedanken ist das Loch der Sitzbankhalterung viel größer ? Naja, schau ich morgen mal; Allerdings erfüllt dann das Teil nicht den gewollten Zweck; Mist p.s.: Ich habe alternativ schon einen Fön im Gepäckkasten mit Reinfönöffnung im Tunnel verbaut, der so die Ansaugluft vorwärmt und turbomässig die Strömungsgeschwindigkeit in den Vergaser erhöht ; Da kann Deine Lappenmethode einpacken! Aber sowas von Problem der Feinstrumpfsocklinge: Die gehen zu schnell kaputt, zuviel gefrickel und Filterleistung ...... @VNB_azzurro Das Teil sollte die Ansaugluft filtern, da ich so einen Polini Venturi Trichter mit original Ansaugschlauch fahren wollte (Da passt dann der ori Luftfilter nicht mehr). Also bleibt wieder nur der klassische Feinstrumpfsockling
  17. Hallo Leute, wie oben schon geschrieben, stehe ich hier ein wenig auf dem Schlauch, wie man dieses Teil : http://www.sip-scootershop.com/de/products/luftfilter+lml+fur+rahmen+_47186000 denn bei der PX befestigt. Am Rahmen passt das jedenfalls nicht ? An dem Ansaugschlauch auch nicht ? Wohin mit dem Ding? Wollte doch endlich mal die Socklinge zwischen Schlauch und Rahmen raushaben. Habe eine 200'er PX Für eine Einbauerläuterung wäre ich überaus dankbar
  18. Ich schliesse mich den Vorschreibern an und kann nur sagen : "DANKESCHÖN für eine großartige Ausfahrt" Auch nochmal viele Grüße an die Flensburger und einen Dank für die Mitfahrmöglichkeit und nette Gespräche
  19. Oki Doki, dann gegen 11.45 Uhr Ecktown Aral Tanke neben BMWupdig beim Stefan Gruß Jens
  20. Allererste Sahne, dann bis Sonntag kurz vor 11.30 MEZ ---> Rumlungerplatz Flecktown Pommesbude Gruß Lunger Jens p.s. Fahrt mit Bedacht hinter Güby geht die Katastrophe mit der Strasse los; Abgefräster Asphalt mit Spurrillen und Schlaglöchern vom Feinsten; Da freut sich der Rollerreifen
  21. Moin Moin, fährt Jemand die B76 aus Richtung Schleswig kommend runter nach Kiel, wo man sich zwischen Fleckeby und Eck eventuell mit ranhängen kann?
  22. Velocior
    80er Trash
    Ein gajoler Alltimer aus extakt 1980 und wohl eher Dancefloorklassiker als Trash http://www.youtube.c...d&v=bElM2KtFxDU und damit gings dann gleich weiter http://www.dailymoti...ic#.UR5BJmcrgqg um dann alle Knochen für diesen hier in den Takt zu bekommen http://www.youtube.c...d&v=Yt9_O3vQ4ck und den im 80'er Trash Outfit : An die Hamburger unter Euch: " Weiss noch jemand von Euch wie so ein ganz kleiner total exklusiver Danceclub um 82/83 in ca. 100m Entfernung vom Atlantic hieß ?"
  23. Das war echt eine klasse Tour Danke nochmal dafür
