anfahrer
    2.022
Alle Inhalte von anfahrer
  1. Dann tu doch mal die Kurven vom Ori und der BB vergleichen. Um wieviel Bumms handelt es sich denn? Alternativ bevor du die BB ins Eck stellst würd ich mal versuchen, das Endrohr der BB im Querschnitt zu verringern und so mehr Rückstau zu simmulieren.
  2. Is aber trotzdem saublöd wenns passiert!
  3. Druckwelle nach Mega-Furz?
  4. Kenn ich eigentlich nur von den billigen "geschnittenen" Stehbolzen. Bei den "gewalzten" sollte das eigentlich nicht vorkommen. Da geht doch vorher das Gewinde der Mutter ex, oder.
  5. Hatte dieser Tage auch wieder 120er Düsen bekommen die in Wahrheit 124er sind. Is aber wurscht wenn's bearbeitet werden.
  6. Holt euch doch beim Spengler/Dachdecker (Zur Not geht auch teurer Baumarkt od. Conrad) eures geringsten mißtrauens Alu-/Kupferblechreste in gewünschter dicke und schnitzt euch die KoDi oder FuDi doch selber.
  7. Wobei die Donuts bei Randy's aber schon wieder cool sind. http://www.randysdonuts.com/
  8. Cilindro Pinasco alluminio ultima versione testa candela centrale Wenn ich das richtig deute, die letzte Vesion des Alu Pinasco mit zentraler Zündkerze im Zylinderkopf.
  9. So weich wie die Topfe heute sind, wird beim Einschlagen der Nummer das Auspuffvolumen um 1/4 verringert.
  10. Möglicherweise soviel/sowenig wie beim Kickerritzel?
  11. Die Novoflex ausm 2. Link wäre auch meine 1. Wahl. Es gibt da mWn veschiedene Ausführungen für Grauguß- und Aluzylinder.
  12. Im Vergleich zu was? Zu allen von pxwn genannten Püffen?
  13. Ich behaupte das geht, ist sicher aber eine Frage des Preises.
  14. ät reusendrescher: Hut ab vo deinem Knochengerüst, hatte solchen Lenkkopf in besserem Zustand schon mal in Verbindung mit doppeltem Oberschenkelchen-Bruch gesehen.
  15. Frage an die GSF-Allgemeinheit: Wie wird denn das Befestigen der Nebenwelle von Piaggio selbst vorgeschrieben? Hat da jemand ein WHB zum Nachkucken?
  16. Hättens aber gleich auch die Schmalstelle zw. Kickerritzel und KW-Raum in durchgehender Wandstärke machen können.
  17. Nein, das paßt schon hier, weil das Teil mit Vorsatz allerübelts verunstaltet wurde.
  18. Dem Kopf nach könnts ein Polini sein. Schau mal am Zylinder auf der Schwungradseite dort wo ich das rote Oval eingezeichnet hab ob da "PM" eingegossen ist.
  19. = Mädchenzylinder?
  20. Spricht was dagegen den Fächerschleifer im Bereich des Spanndorns auf die Gayhäusehöhe anzupassen, sprich zu kürzen das eben nix übersteht?
  21. Damit kannst beim 2-Takter aber nur den Zyl-Kopf und die Ko-Ringe vernünftig testen. Der Mehraufwand den Auslass und Einlass dicht zu bekommen und die WeDis zu kontrollieren lohnt mit der Methode sicher nicht. Beim Falschtakter mit Ventilen macht die Art der Prüfung mehr Sinn, weil die Kopfdemontage um einiges aufwändiger und teurer ist ist.
  22. WeDi-Sitz an (m)einer PX-Alt-Welle war in meinem Fall nicht gehärtet.
