tbs
    2.715
Alle Inhalte von tbs
  1. Vergiss nicht, du hast eine Vespa, da kann alles sein Ich schliesse den Wellendichtring eher, weil ein defekter siri ist ziemlich unfahrbar und symptome treten nicht sprodisch auf, sondern andauernder... wenn du zeit hast kannst du ja mal einen M7-Entlüftungsnippel statt der Gehäusentlüftung in den Kuludeckel schrauben, dann stülpst du einen passenden Schlauch auf den Nippel, startest die Maschine, und Pustest in den Schlauch, wenn du kaum reinpusten kannst, dann ist alles in Ordung, geht der motor aus, oder dreht hoch, ist der Wedi Platt... Der Schlauch ist bei mir standardmässig bei jeder Maschine angebaut.... Schläuche die am Motor runterhänge sehen fancy aus und suggerieren High-Tech Aus eigener Erfahrung sind die methoden mit Luftballon oder dergleichen nicht very praktikabel bei eingebautem Motor...
  2. Ja hat er schon gepostet... die 55-160er ist ja wimre standard aufm 24er... ja, zur seite kippen ist ein guter tip... und was du auch machen kannst, wenns wieder auftritt: Gas voll aufreissen, der Motor blubbert ev so kritisch vorm Ausgehen vor sich hin, und dann den Benzinhahn schliessen, wenn dann der Motor plötzlich kommt, sofort vom gas, und benzihnahn sofort öffnen... hatte drumganz vergessen, und nur weil du da von breichtet hast, isses mir wieder z Sinn gekommen, dass ich selbes problem auch hatte, da half entweder seitlich halten des rollers oder benzinhahn schliessen... durch leichte modifikation der einlasszeit von jenseiz 75° schluss auf genau 75° verschwand das problem... egal mit welchem lufi (Polini, T5, kein, original mit löcher) Achja noch ein Tip von whelspin, wenn ich ihn hier zittiern darf: aber da du ja eigentlich nicht zu mager sondern zu fett unterwegs bist, hilft das nicht wirklich... aber vieleicht ist gerade ein effekt, den ich nicht versteh, und vielleicht hilft da wirklich die fettere 52-140 wobei fetter: nur im Oberen bereich, weil luftbohrung kleiner untenrum eventuell magerer, weil 52 kleiner als 55
  3. tbs
    166er:-)
    Aha! Hier hast du den Grund warum der geklemmt hat, war 100Pro der ZZP ein Ticken verschoben... Deswegen die Brandspuren aufm Kolbendach... Da kannst du die ZGP einige zehntel bei den Langlöchern drehen und du landest woanders... also nebst den Düsen unbedingt die Blitzdings mitordern!!! Hast du bilder voner Kerze... P4M , kann mir jemand das in NGK oder Bosch übersetzen???? hab eine eiskalte Bosch drin... da ich oft AB fahre, brennst den Schmoder schon wech... Hattest du jetzt lang drin??? Bist du sicher mit der länge der Kerze, mein MMW Kopf auf Basis des neuen Malossis braucht ein Kurzgewinde... kannst du die P4M mal fest einschrauben und ein Bild von der Brennraumseite machen? Eventuell ragt dir die Kerze zu weit in den Brennraum und erzeugt so Hitzenester, was zu knistern führt... Und KLingeln hört man in aller Regel trotz Fahrgeräusch, hast du ein JETjelm? Integralhleme eignen sich besser, wenns ums Motorabstimmen geht, da man dem Motor besser zuhören kann...
  4. tbs
    166er:-)
    hab 17°... Wenn ich dein Kolbenboden so anschau, war da was nicht so ganz proper.... denn dein ~18 ist/kann gefährlich sein. Hast du geblitzdingst? Und hattest du ein leichtes anklingeln vorm klemmern, oder hat die Kiste schon geklungen die ganze Vollastfahrt? Brennwert der Kerze? Welcher Kopf? Welche Qwetschkante Hab aktuell BE2.5 (nur 2 löcher statt der 4 oben...) HLKD140, um in Reso nicht zu stark abzumagern. Meine HD ist 132, also nicht unbedingt zu fett Hab die CVF löcher maximal erweitert, kühlt den Kolben besser von innen Geb dem ganzen Aggregat doch mehr Einlasszeit... du hast doch etwa 170° Einlass, ich hab da deutlich mehr als 180°..., mehr Gas, mehr Kühlung... Zum Spiel: hat der Malwoski geklappert, im Standgas? Wenn ja, hat der genug spiel, weil das 166ergeklappere ist ja chrakteristisch und für nicht 166er-fahrer nicht zum Aushalten Und, ja nur den Kolben wechseln... zylinder sieht ja noch aus wie neu... ich tät noch den steg wegmachen..., so dass er auschaut wie der MK2 ?schlagmichtot? Cheers
  5. tbs
    166er:-)
    Haben doch alle Motoren Lager zufälliger Luft. Spezifiziert Piaggio das iwo? Tüpischweise hab ich C3 gesehen... aber bei unseren Motoren ist das doch egal... was ich nicht machen würde, wäre minder Lagerluft, also weniger als Normal
  6. tbs
    166er:-)
    Für abzug an der Ampel kannst du auch das 20 oder 21 er ritzel auf 68 drinlassen, und dann steigt das vorderrad beim losfahren, und wenn dann die reso bei ca 6500giri einsetzt gehts dann nochmals hoch, und dann kommt dann schon wieder die nächste kreuzung
  7. tbs
    166er:-)
    Also der 166er mit 60er-Welle würde ich trotzdem mit Fussdichtung fahren, sind ja dann ziemlich genau die runden Zeiten von 180/130/25, mit der Kodi bist du bei irgendwas 174/123/25.5 Irgendwo hier im Topic hats eine vergleich von FuDi vs. KoDi, eventuell von Angeldust (???) Nur zum Vergleich, mein 166er hat mit Pisroad und Fudi den 22/65 Primaten ohne Problem gezogen, also Innerorts mit 50kph im 3. untertourig umhergegurkt und am Ortsausgang ohne zu schalten sauber rausbeschleunigt auf 90kph+, also 23/68 ist dem ja ziemlich gleich, also würd ich behaupten ist das ned zu lang... soltest du in der Stadt trotzdem mehr wheelis wollen, kannst du ja hinten den 100/90-10 oder gar 100/80er Schlarpen aufziehen, der verkürzt dir billig das Getriebe gegenüber 3.50-10 reifen ohne gross Kupplunsritzelgefummel... hab schon seit ewigkeitn keinen Opott mehr gehabt, meist ist der Pisroad meine referenz.... Also sind meine Tips nur bedingt für dich anwendbar...
  8. wenn dir ein puff gefällt, rein optisch, kannst du den resoeffkt auch stilllegen, indem du selbst einen Stinger bastelst. Nimm ein Rohr, dass bis in den Belly reicht knapp davor wos ums eck geht, die Auspuffwelle wird durch das Rohr stark gestört und kann am gegenkonus nicht sauber reflektiert werden, und ebenso die schon irritierte rücklaufende Welle wird dann nochmals gestört... ausserdem hast du noch zusätzlich den Vorteil dass, der Puff nochmals leiser wird, ist in ca viertelstunde gemacht, problem dabei ist nur noch, die optimale Länge des Rohrs zu finden...
  9. Ich denke, es ist irgendwas (temporär, da nur sporadisch) zu fett, also kann es sehr wohl sein, dass etwas der LUFT (Korrekturluft ND oder HD) den Weg versperrt... Die Düsen machen ja nicht nur mit dem Sprit was, sondern auch mit der luft Ich empfehle: Vergaser runter, KOMPLETT zerlegen, und im Ultrashallbad reinigen, ebenso den Lufi, nachher mit Spiegel, Haarlineal oder Messtisch prüfen, ob die Dichtfläche plan ist. Und ja, poste mal die gesamte Bedüsung. Hast du die Scwimmernadel gechekt, eventuell hängt die, und der Spritlevel in der Schweimmerkammer ist zu hich, aber aus irgendwelchengründen, läuft dir der Sprit nicht über... Kann deshalb auch sein, dass der Motor da nicht mehr aus dem Sumpf dreht... Wie hast du das Gemisch eingestellt? Leerlauf etwas erhöht mit Leerlaufstellschraube (lange obenrausguckend), danach mit der Gemischschraube (SW7 hintenrausschauend) etwas nach links und recht gedreht, und den Punkt höchster Drehzahl gesucht, um anschliessen mit der Leerlaufstellschraube wieder auf normal zurückzustellen... Sry für mein lotoftexting
  10. nebendüse: wahrscheinlich ist sie zu fett, oder, falls das gedöns mal gerattert hatt mit selbem setup, ist da eventuell ein span oder sonstwas drin, wo die "nebendüsekorrekturluft" angesaugt wird, und vermiest dir das aus dem "sumpf" drehen... ging die kiste mal? löcher im Lufi, über der HD, ND?
  11. Kann ich bestätigen, hab das Inderinnen Gayhöise mit Elestart und Membraneinlass hier liegen, und ist wirklich sauber verarbeitet. das Gusszeichendatum ist glaub ich von 2012, und hab das Motorenhaus ende 2013 erstanden, aus der Stadt am Lech... Grundsätzlich, kann man fast alle LML teile verbauen, hab da keine Bedenken..., vorsichtig(er) wäre ich mit den BAJAJ -Teilen für e.g. Sprint, die Gabel die es zu kaufen gibt, ist jetzt also nicht wirklich der Brüller...
  12. Unter den schwarzen Schafen ist das weisse Schaf das schwarze Schaf.
  13. @crank wie weist du ob das gewinde noch heile ist? sonst wie schon irgendwer weiter vorne erwähnt, tiefer bohren, und nachschneiden... in kombination mit lägeren schrauben, sollte dies halten... wenn du der Meinung bist, das gewinde ist noch wie neu, nimm kleine M4 Nordlockscheiben... ich weiss, ich und meine nordlockscheiben
  14. wegen der oberen Bremssattelaufname: ginge nicht auch eine Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, dann obere Aufnahme ca. 1 drittel Senken (counterbore) und zwar genau (!!) nur den Durchmesser des Zylinderkopfes... Die Schraube muss ja vorallem Lochleibung übertagen... 90° (CSK) gesenkte Löcher können hohe Umfangspannungen erzeugen...
  15. ja, das januarloch zieht sich halt bis in den februar... aber ich glaub nicht, dass der profane Vespamotor noch für einen PhD oder gar eine Habilitation etwas hergeben täte... ain't do rocketscience und lustig: hatte die VDI 2230 grad aus beruflichen Gründen durcharbeiten müssen, drum bin ich vllt etwas sensibilisiert... nebenbei: 3p biegeversuch oder uniaxial-tension Zugversuch würde reichen fürn Emodul und Rp02 und Rm für den Aluguss
  16. Ich würd auch auf die PX kuwe wechseln, falls du die alte Zündung fahren willst, könntest du theoretisch die alte Zügruplatte hernehmen und beim alten Lüra, die "moderne" Nabe/Konusaufnahme (hic) der PX umnieten... theoretisch... muss das VNl2M Zeugs mal bei meinem VNL3M für PX hinhalten, ob das so ginge...
  17. von Nm (also Drehmoment) auf die tatsächlichen Spannungsverhältnisse im Gewinde zu schliessen ist sehr gewagt, da es schwer abhängig ist von den Reibverhätnisen unter dem Kopf und im Gewinde. Typischerweise werden ja Zylinderköpfe von Autos nicht mit Nm angezogen sondern in °-Anzugswinkel, was deutlich genauer ist. Noch leistungsfähigere Stehbolzen Zuganker (z.B bei Wärtsilä Schiffs-2-Taktern, yeahh!) werden mittels Hydraulik auf die erforderliche Vorspannkraft vorgespannt und dann wird die Mutter auf Block angezogen, und anschliessen wird die Hydraulik entlastet. So wird garantiert, dass auch keine Torsion im Bolzen mehr vorliegt. Kennt wer die Streckgrenze Festigkeit von unseren Motorblöcken-Aluzeugs, ich denke das streut wie sau, wird aber kaum über 200N/mm2 sein... und dass sich die Schraubverbindung lockert, hat zum einen mit Setzungserscheinungen und Losdrehen zu tun. Gegen beides hilft die NL... Und das zusätzlich Anzugsmoment (von Nord-Lock selbst aber nicht obligatorisch, sondern nur eine Empfehlung ihrerseits, abhängig vom Substrat !!!) wird primär für die Verformung des Untergrunds und der Mutter/Schraubenkopfes verwendet. Also bleibt das Gewinde in etwa gleich belastet... Ich behaupte mal, dass die Lusso/Cosa Befestigung (also mit Innensechskant) schlechter ist, weil das Gewinde schneller ausnudelt, da reinraus, reinraus schädlich sein könnte. ICH mach das zwar auch mit den Zylinderstehbolzen, uaber konnte bisher keine massive Abnutzung der Gehäusegewinde feststellen... und jaaaaaaaaaa, NL macht auf jeden fall Sinn!! P.S: zum Beispiel beim von für Flugzeuge oft verwendeten 7075-T6 redet man vom Fty (in etwa Streckgrenze) von ungefähr 450 N/mm2 und einem Ftu (Bruchfetsigkeit) um die 550 N/mm2, also die legierungen können was, bei Flugzeugen werden einfach nur sehr selten Gewinde in Alu gemacht, und wenn, dann werden sie immer mit Helicoils verstärkt, das hilft den Steifigkeitssprung von zumbeispiel TI-Schraube zu Alu-Frästeil zu mindern..., Vergleiche findet man aber bei Mountainbikes, dort werden oft Gewinde ins Alu geprügelt... und vergewaltigt... deshalb steht bei manchen M5 Schrauben das Moment in Nm direkt auf dem Teil...
  18. Noch etwas zur schraubensicherungsmethoden.. http://www.konstruktionsatlas.de/verbindungstechnik/schraube_gewinde_mutter/schraubensicherung.shtml Und, jaaa, NORD-LOCK gefällt sehr, wie oben subway schon angedeuted hat. schau den hier, ok isn Werbevideo, aber ist trotzdem eindrücklich... ICH hab fast überall nur noch NL am Motor... (also u-Scheibe und Federringe ersetz durch NL Keilsicherungsscheiben) Wenn NL für den Gaser, dann passen die für M10 Bolzen, also NL10, die sind 2.5mm hoch, ich denke, dabei sollten die Innesechskantschrauben nicht im Sackloch unten anstehen, andernfal würde ich die schraube entsprechend kürzen... NL-Scheiben darf man nicht unterfüttern mitt U-Scheiben, sonst würde die NL obsolet (habs noch nicht versucht, eventuell kann man noch ein zweites NL-Scheibenpärchen hernehmen?!)
  19. Mein Beileid, ich hab das hier beim SCK geordert, und das ist meiner Meinung nach makellos gefertigt, ich hab dann aber das Messinggussteil durch das Originale ersetzt, da es nach 10 Ultasschallbaddurchgängen und zusammen eine Stunde baden in allenmöglichen Lösungsmitteln perfekt im Schuss war, die Repro Steckachse vom SCK hat grad saugend platz gehabt und passt auch in den Ori Gussklumpen (an der Stelle, danke an Avispa66 für den Teile Supply) cheers Edit: ich glaube, deine Steckachse passt nicht, weil die verzinkt wurde, und deshalb einige Müs dicker ist... meine ist roh geschliffen, so wie original, und rostet natürlich sehr schnell, werde versuchen, dies achse zu brünieren, oder sowas, oder eventuell lass ich es, und baue sie so ein, muss dann allenfalls etwas mehr Service machen, damit die Achse nicht festkorrodiert...
  20. wie ist das Anzugsdrehmoment für die Achsmutter vorne, nicht diejenige der Bremstrommel, sondern die Mutter rechts unter dem lustigen Abdeckschraubdeckel, danke! Cheers
  21. ich bin Vespanthrop...
    1. sani
    2. tbs
      tbs
      hihi, das hab ich letzthin kreiert: Kofferwort aus "Vespa" und "anthrōpos" griech. für Mensch
      Stell mir grad den Vespanthrop vor... kennt wer der Film "The Fly" von 1958, selbiges, einfach mit ner Wespe...
  22. achtung, ich *eisse mal klug Kokillengiessen bringt hier nicht wirlich was, erst werden aus dem geschredderten Schrott Knüppel oder Brammen im Strangguss gegossen und diese dann zu Bändern und Blechen gewalzt.... also ist des nicht wirklich weniger aufwändiger... eine PX hernehmen als Blelchespenderin ist in der Not eine sehr weise Tat... ihmo in 350 jahren werden sich unserer Nachfahren an den Kopf greifen ... und verzweifelt die 2011 PX Rahmen aus kuchenblechen zurechtdengeln...
  23. würdest du für mich die neue BigBox Sport ausprobieren? Müsste mit deinen Sz auch gut laufen... (hörensagen, resp schopbeschreibung) hab nochmals in nder SCK beschreibung für die 2oer gnachgelesen: Malossi MHR 221, 64mm Hub (=236ccm), Membraneinlaß, 30mm Dell'Orto, 130°/184° Rote Kurve = BigBox alt Blaue Kurve = BigBox Sport Also hast du 10 grad mehr auspuff... wobei deine 32° Vorauspuff dürften so gefühlsmässig schon passen, wenn ich mir die Box so anschau... ich nehm dir andernfalls die Box wider ab
  24. @T_D *räusper* klar, meine Meinung... Ausserdem ist das E-startgedöns eh' nur Ballast.
  25. das ist die gehäuse-zentrierung, die dichtet nur marginal, eine labyrinthdichtung täte anders ausschauen. hab den steg auch weg, weil mal eine schraube durch das Kuwehaus gez(s)ogen...
