v50pilot
    2.558
Alle Inhalte von v50pilot
  1. Bitte beim Änderungen am Gaser immer nur Teil korrigieren. Würde zunächst den Lufi runterschmeißen und auf 100 gehen. Nadel ggf. Anschließend
  2. Anderer Vorschlag: du verbaust einen 75er Zylinder und baust Dir hinten einen 3.5er Reifen drauf. Damit schaffst Du dann auch ca.65kmh und musst nicht den Motor spalten.
  3. https://youtu.be/ghG9cfK-3Kc
  4. https://youtu.be/QvjEqk57yXA
  5. Hast Du einen Link dazu?
  6. Braucht's dazu eine Batterie?
  7. Die Drehzahl klingt realistisch.
  8. Danke an den Bodensee, war mal wieder richtig genial!!
  9. Neumarkt kommt auch mal wieder und freut sich schon!
  10. Kann man die Tickets auch vor Ort erst erwerben?
  11. Ist die Kurve mit dem Zirri Auspuff entstanden? Falls ja, bin ich sogar positiv überrascht!
  12. Wieder von Sonntag auf Montag? Samstag war immer so genial.
  13. 24 PS aus der Box habe ich nicht erlebt. Mein erster Reverse Motor hatte 19, da waren die Lüfterflügel aber auch schon runter.
  14. Leistung und Fahrbarkeit sind nicht top, aber Nostalgie und Leidenschaft ohne Ende Find's immer wieder schön, wenn sich jemand rantraut.
  15. Habe lange gesucht und jetzt das Diagramm gefunden. Plug and Play, nur Tassis reingesteckt. War sogar mit Pk Polrad.
  16. Kurzer Vierter ist Pflicht! 2,56 Primär Plug and Play mit normaler Montage gehen 17 PS.
  17. Ich hatte damals mehrere Modifikationen durchgeführt, in Summe kamen 2 PS dazu. Ich würde schätzen, dass die Membran 1 PS gebracht hat.
  18. Ist das tatsächlich ein Zirri Auspuff? Wird spannend was der kann zum modernen Zeugs. MR Variante?
  19. Wird es einen Prüfstand geben?
  20. Wann startet die Anmeldung?
  21. Sollte reichen, die Zentralfeder kann mehr als im Internet steht. Fahre die Malossi Feder mit normalen 4 Scheiben im 18 PS Motor.
  22. @ Salvo: wieviel PS traust Du dem Paket mit 4 Scheiben zu? Oder verbaust Du nur 3 ? Verwende gerne die Malossi Feder, ist aber meist schief, dafür aber schön hart.
  23. Man muss ja nicht jedes Problem mit Geld versuchen zu lösen. Eine normale 3 oder 4 Scheiben Kupplung sollte doch ausreichen für diesen Motor. Schau Dir mal die Feder an, vielleicht ist sie schief. Bei den Malossi Federn ist das oftmals so.
  24. Zählt die Entfernung der Spinnweben nach drei Jahren auch zum Schrauben? Ach ja, Kiste läuft noch!
