v50pilot
    2.558
Alle Inhalte von v50pilot
  1. Hast Du einen direkten Vergleich der Membrane griffbereit, den Du veröffentlichen kannst?
  2. Das ist aber ein geniales Projekt! Welche Leistung und Einsatzzweck peilst Du an? Kommt ein Eigenbau Auspuff drauf?
  3. v50pilot
    Corona und so
    Das ist das neue ABM. Hab ich auch drin. Astra habe ich gut gespürt, Bio gleich null und bei Moderna hauptsächlich den Arm.
  4. v50pilot
    Corona und so
    Danke. Guter Artikel.
  5. So, Membran ist angekommen. Im Winter wird der Motor überarbeitet. Irgendwie reizt es mich, noch 1-2 Pferde zu finden.
  6. Gibt's einen Link?
  7. Hat schon jemand die Membran befummelt und verbaut?
  8. D.h. du stellst bald ein ordentliches Testdiagramm online ?
  9. Ein Test wäre nett, dann bestelle ich auch
  10. Und den gibt's günstig, da kommt sicher einiges an Leistung raus. Denke auch schon drüber nach...
  11. Kann ich nicht genau sagen, habe beim letzten und erfolgreichen Versuch mit viieeeel Dichtmasse gearbeitet. Davor war der Ring mindestens einmal komplett verschwunden.
  12. Den Ärger mit dem Oring am Kopf hatte ich auch schon mehrmals. Seitdem der dicht ist, öffne ich nichts mehr, auch wenn ich den Auslass so gerne bearbeiten würde.
  13. Fahre mit Hub 43mm einen Polini Gaser 28, Hauptdüse müsste 122 sein. Beim 24er Dello bin ich um die 115 HD gefahren.
  14. v50pilot
    Corona und so
    Gestern Nachmittag ganz spontan eine AZ Impfung angeboten bekommen und gleich hin gefahren. Abend begann es mit Kopfschmerz, Nachts war mir abwechselnd kalt und warm. Dank Ibu geht's inzwischen wieder besser, Leg mich aber trotzdem nochmal hin.
  15. Der ganze Schriftverkehr hat mich wuschig gemacht, habe heute das GPS angeschaltet und bin auf die Landstraße damit. 109,4kmh im Vierten Gang bei 3.00 Primär mit kurzem 4. Macht viel Spaß das Teil! Super Zylinder.
  16. Der Motor ist scheinbar zu mager eingestellt, häng doch die Nadel um einen Clip fetter und versuch es nochmal. Clip nach unten.
  17. v50pilot
    v50pilot
  18. Egig Welle rein und Zylinder drauf? Erzähl mal mehr darüber.
  19. Fahre auch nur 4 Scheiben mit Malossi Feder, reicht! Bin gespannt, ob der Franz das besser kann. Wäre aus dem Bauch heraus nicht optimistisch.
  20. v50pilot
    DBM News
    Ich habe zwar nichts Neues zusammengebastelt, aber würde sehr gerne mal wieder fahren! Eine Kurzhub Klasse würde ich gerne sehen, smallframe bis 102cc. Fände ich spannend!
  21. Ein normaler kurzer Vierter sollte schon passen. Hier ein alter Vergleich auf Kurzhub mit Franz und Zirri
