Dome
    17
Alle Inhalte von Dome
  1. Habe mal wieder ein Problem ( Kann mir jemand einen Tipp geben wie man zerstörungsfrei einen neuen Verschluss vom Seitendeckel montiert ???? Habe heute den ersten zerstört ((
  2. Ok danke für denn Tip bzw Hilfe
  3. Sorry Natürlich müsst ihr nicht andere Tropics lesen um mir bei meinem Problem zu helfen dachte nur es währe einfacher weil es ganau mein Problem beschreibt. Und zwar sieht es bei mir folgendermaßen aus wenn ich den Kupplungszug montiere und am Kupplungshebel einhänge wird dieser nach unten gezogen und scheuert am Kickstarter was die Lebensdauer nicht gerad fördert. Jetzt vermute ich wie auch in dem Link was du eingestellt hast meine Vermutung bestätigt gibt es andere Halter . Habe auch herausgefunden das es unterschiedlich lange Kupplungshebel gibt und zwar den langen der bei mir verbaut ist und eine kürzere Variante. Nach meiner Ansicht bräuchte ich einen Halter wo die Stellschraube unten ist nur welcher der beiden würdet Ihr mir Empfehlen den der SS oder den der V50??? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ???? Bilder von meinem Verbauzustand habe ich beigefügt. Danke für die Hilfe
  4. Hallo Bräuchte mal eure Hilfe habe das gleiche Problem mit dem Halter für das Kupplungsseil wie der User des Beitrags siehe Link . Gibt es noch einen anderen Halter wenn ja wo bekomme ich den??? http://www.germanscooterforum.de/topic/108074-z%C3%BCgeverlauf-v50-motor/ Vielen Dank im voraus
  5. Habe noch ein originales Rücklicht da momentan gefällt mir das sie in Natura besser aus wie auf dem Bild
  6. Das ist ein Simonini Racing Auspuff siehe hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+simonini+lefthand+_15400000
  7. ja die Farbe ist ähnlich ist ne ganz normale RAL Farbe
  8. Jetzt habt ihr mich zum grübeln gebracht mit eurer Blechnase das ich doch nochmal den Meter angesetzt habe Und Gott sei Dank es passt von den Maßen Hier mal der aktuelle Stand der Dinge . Steinigt mich nicht wegen der Rückleuchte die musste sein.
  9. Danke ne sieht vielleicht auf dem Bild so aus wegen der Spiegelung die ist gerade das wäre ja ne Katastrophe wenn die Schief wäre
  10. Ja das war lange meine Überlegung nur ich wollte unbedingt grau hierfür fand ich nichts passendes.
  11. Hier mal Bilder als Sie beim Lackierer war ganz frisch in der Kabine
  12. Ja Klar nur mit der Farbe musste ich etwas fremdgehen aber bleibt ne RAL Farbe
  13. Hallo Gemeinde, die ich jetzt schon länger in diesem Forum Registriert bin und immer fleißig mitlese will ich euch auch mal mein Projekt vorstellen. Es Handelt sich um eine V50 Baujahr 71 diese viel Arbeit brauchte . Sie ist aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung ) Motor Setup: -133cm Polini -Membran Ansaugstutzen Polini -28 OKO Vergaser -verstärkte Kupplung Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte ) Hier mal Bilder nach dem Sandstrahlen wo dann ein neues Beinschild fällig war.
  14. Dome
    Gabel kürzen
    Hallo, ich spiele mit dem gedanken meine Gabel zu kürzen nur verstehe ich eins nicht warum an 2 stellen gekürzt wird . Kann man nicht wie im Text schon mit Bilder gezeigt an einer Stelle 2-3 cm rausnehmen und warum muß der Kotflügel angepasst werden??? Gruß
  15. Danke für die schnellen Antworten es sollte natürlich alles noch im bezahlbaren Rahmen bleiben . Die Kombi wie BeneBene beschrieben hat hört sich gut an. Wäre für weiter Ratschläge dankbar. Gruß Dome
  16. Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe bin nach 13 Jahren wieder ins Vespafieber verfallen. Da es schon 13 Jahren her ist wo ich meine letzte Vespa hatte immer PX .Es hat sich von den Teilen viel verändert und ich muß mein wissen bzw Bezugsquellen wieder auffrischen von daher bin ich auf dieses Forum gestosen wo ich hoffe auf gleichgesinnte bzw Mitglieder die ihr wissen gerne Austauschen zu treffen. Von daher bitte ich um Verzeiung wenn ich die Kurzbezeichnungen nicht mehr alle zusammenbringe oder nicht weiß. Habe mit jetzt ein V50 BJ 70 3Gang zugelegt. Habe auch noch ein 4 Gang Motor einer PK. Nun zu meinem vorhaben für den 4 Gang Motor wäre für Tipps dankbar : - Zylinder Polini Malossi oder ähnlich auf jeden fall etwas in dem Hubraumbereich 130ccm sein. -Primär dachte ich an 3,00 -Auspuff an den Ludwig&Scherrer -Kurbelwelle ???? - Vergasser, Ansaugung???? 25 oder 30 - Kupplung verstärkt nur welche ???? -Lüfterrad erleichtert nur welches ???? Sollte am Getriebe der PK Motoren was Verstärkt werden oder verkraften sie es???? Würde gerne mal eure Meinung hierzu hören was ihr von der Zusammenstellung haltet bzw ob ihr andere Komponente nehmen würdet.Der Motor sollte schon etwas standfest sein . Vielen Dank im voraus Gruß Dome
