kruemml
    732
kruemml hat zuletzt am 11. April 2014 gewonnen
kruemml hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
  • Geschlecht
  • Aus
    MDF-City (Bat Country)
  • Interessen
    Singvögel
  • Scooter Club
    nur bedingt teamfähig
3.154 Profilaufrufe
Leistungen von kruemml
sexidol
sexidol (6/12)
79
Community-Antworten
  1. Hallo, aktuell habe ich einen neuen Pinasco Slave 8X Motorblock abzugeben. Motorgehäuse für Vespa Smallframe Spezial Primavera PK Slave 8X inkl. Membran und Ansaugstutzen neu und unbenutzt Rechnung von SIP über EUR 929,— vorhanden inkl. Ansaugstutzen, Membran und Schrauben Standort ist 2452 Mannersdorf (Österreich); Versand möglich Preis EUR 740,--
  2. Kann mir jemand erklären, warum die Zylinderkopfdichtung am Außenrand gesetzt wurde? Wäre es nicht innerhalb der Stehbolzen/Verschraubung sinnvoller?
  3. Laut Scooter-Center: Schrauben Zylinderfuß: M8x55 Innensechskant Schrauben Zylinderkopf: M6x30 Innensechskant Schrauben Ansaugstutzen: M6x25 Sechskant
  4. OT: Ich hoffe, dass Kingwelle bald die Verzahnung als Option anbietet - dann muss man sich bei einem Membran-Setup keine Gedanken mehr machen bei der Wellenwahl.
  5. Ab wann zu haben? Würde mir gerne eine unter den Christbaum legen...
  6. Da bin ich ja beruhigt, dass ich mich extra für die CNC/BFA Welle entscheiden habe :)
  7. Im Datenblatt steht 154 - https://cdn1.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/10037642_TDB_DE_2024.pdf Eventuell gibt es unterschiedliche Standards bei der Messung?!?
  8. Kannst Du ein Bild von dieser Aufnahme teilen oder einen Link? Bin etwas angefixt…
  9. Auf Deinen Fotos schaut die Verzahnung der Welle gut aus; die Verzahnung der Kupplung aber sehr spitz bzw. unterscheidet sich deutlich vom SIP Bild - kann aber auch täuschen. Wenn da nichts selbst geschliffen wurde, wird Dir SIP das ohne großen Aufwand tauschen. Schick ihnen auf alle Fälle gleich das Video mit.
  10. Habe ebenfalls gerade nachgesehen: Mit der SIP Welle (62/127) und SIP Kupplung kein Spiel. Ist die Pinasco-Verzahnung unterschiedlich zur SIP? Die MMW Kupplung https://www.scooter-center.com/de/kupplung-25z-62/63-bgm-pro-superstrong-sport-cr80-ultralube-belag-cr80-alu-16mm/sinter-25-zaehne-fuer-primaerrad-bgm-pro-62/63z-geradeverzahnt-typ-mit-verzahnung-fuer-kurbelwelle-pinasco-250/251-bgm8625pi?number=BGM8625PI ist für die Pinasco Welle ("andere" Zähne). Die Zähne von deiner Kupplung sehen sehr spitz aus!
  11. Das ist der Wellendichtring für die Ankerplatte: https://www.sip-scootershop.com/de/product/wellendichtring-bremsankerplatte-20mm-vorne-46x56x4-mm-177494-sf504-1102-fuer-vespa-pk-s-xl-xl2-px-lusso-98_17749400
  12. Sind das die Teile von AF-Parts? Falls ja, habe ich die Aufnahme als "Touring Variante" inkl. der AF-Parts Versatzplatte mit der PLC-Radnabe inkl. dem PLC-Felgenstern an einer Gabel verbaut. An der Aufnahme mußte ich cirka einen mm wegnehmen, da sonst die PLC-Radnabe gestreift/blockiert hätte - mit einer orig. Grimeca-Bremstrommel hat es gepaßt. Wellendichtring mußte extra verbaut werden - gleich wie von Grimeca & Co.
  13. Welches Spiel wurde nach der Bearbeitung eingestellt? Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass bei luftgekühlten Alu-Zylindern ein Laufspiel von 5/100 absolut ok wäre - habe mich aber im Detail noch nie mit der Materie befasst.
  14. Wird aktuell im M244 Topic behandelt.
  15. Hat schon jemand den eingelaufenen Korb bei SIP reklamiert?
