schnapsverächter
    656
Alle Inhalte von schnapsverächter
  1. Würd jetzt mal auf 4 Takter tippen.
  2. Umzug ne Option?
  3. Was ist deine Definition von normal? Aber normal ja
  4. Mit maximalen Aufwand den kleinsten Nutzen erziehlen, sonst ist es kein Hobby!!! Mir gefällt‘s
  5. Dreh den Zylinder am Fuß 1mm ab und du kommst auf 120
  6. Gibts hier eigentlich nen neuen Stand?
  7. Mazzu or a bit more expensive http://www.fabbriracing.com/store/vespa-largeframe/albero-spalle-piene-vespa-px-b110-corsa-57.html
  8. Muss ich nicht, hab ich ja auch nicht geschrieben würd halt einfach mal nen günstigen „Bauernvergaser“ testen, bevor ich nochmals nen anderen Zylinder verglühe
  9. Schon mal nen 30iger phbh gegen getestet? bevor man Geld für nen Zylinder raus haut
  10. Worterkennung vetter natürlich
  11. FALSCH! AV ist Vetter wie AS weil kürzer.
  12. Spindeln auf 99mm sollte reichen, sprich kleine Hälfte
  13. Sprich man muss die kleine Hälfte auf 100mm bringen?
  14. Hallo zusammen! Welchen Innendurchmesser hat denn das Kurbelwellengehäuse vom VR one? Danke schon mal
  15. Was kommt da an Leistung rumm?
  16. Auf der SC Homepage ist aufgeschlüsselt was kombinierbar ist.
  17. Welches Mischrohr und welche Nadel sind verbaut?
  18. Schon mal ne andere flache getestet?
  19. Und ich hab das Gefühl, dass dein Temperaturproblem nicht vom Gaser kommt. bist sicher, dass die kytronic funktioniert? Schon mal Bei statisch 18 Grad abgedüst?
  20. Mit AS 264 und x2 bist ganz gut aufgehoben
  21. Blöde Frage phbh richtig/fertig einstellen keine Option?
  22. Mit Kopfdichtung größer gleich 0,5mm noch nie Probleme gehabt. mit dünnen 0,2 mm Teilen allerdings schon
  23. War das an der Kopfdichtung undicht und ohne passt es? Dann kann es ja nur an der Dichtung selbst liegen gleichmäßig mit Drehmoment angezogen?
