schnapsverächter
    656
Alle Inhalte von schnapsverächter
  1. Fettes Mischrohr und fette Nadel oder Tippfehler?
  2. Stichwort PHBE 34 mit AB Mischrohr Gibt es Erfahrungen zur Nadel Mischrohr Kombination? K24 und K98 sind vom vhsb vorhanden dankeschön
  3. 24/65 ist wohl zu lang wenn 22/65 empfohlen wird ist doch alles klar. 23/65 wird mit Sicherheit auch schon besser. Kurzen vierten Gang verbaut? Wenn ja 36 oder 37 Zähne? Der läuft nicht schwächer sondern anders, was dreht die Box im Vergleich zum Elron?
  4. Schau mal eine Seite weiter vor und werde fündig
  5. Hd135 Nd55 AS264 x2 2. oder 3. Clip von oben
  6. Wollt mich grad zum 250iger pinasco informieren, aber ich glaub ich Kauf mir jetzt ne gebrauchte Vollcross, da find ich wenigstens Info wenn es vorwärts gehen soll
  7. Da werden ja keine neuen Lager drin sein?
  8. Hör auf den Mann sonst kriegt der Motor so viel Zuwendung, dass du es nicht mehr wahrhaben willst
  9. AS266/264 hilft vermutlich find die ND eher mager
  10. Was haben die Kolben denn für eine Kompressionshöhe? Danke schon mal
  11. Abend zusammen! mir ist ein gebrauchter 28 PWK zugeflogen, hab von Keihin aber jetzt nicht wirklich Ahnung. Würd das ganze gern mit nem M1x zum laufen bringen. Was macht denn Sinn sich für die Abstimmerei zuzulegen? is nämlich quasi nackt. Was ich so rausgelesen hab Düsenset für HD ND von KMT Nadeln JJH und JJK. Schieber? Danke schon mal!
  12. Was mir nicht so ganz zusammen geht, mit der Konfiguration die du angibst ist die Kombi AS266 mit X2Clip1 im Bereich 1/4Gas (Nebendüsenbereich) fetter wie AV264X2Clip2 und bei 3/4 Gas ist die AS266 Kombi magerer wie die AV264, wenn die Clips hängen wie sie hängen. Wenn ich nach der Excel Tabelle geh die hier irgendwo umher geistert. Und so hat sich das bei mir auch ausgewirkt.
  13. Stimmt kann man testen aber AS266 war zum Beispiel bei mir viel zu fett. Ich würd sagen Versuch lohnt sicherlich aber jeder Motor ist anders und will es anders.
  14. Natürlich nicht, wenn das Teil so vergammelt ist, dass das Teil nach kurzer Zeit nicht nach unten rutscht, dann ist die abgerissene Schraube aber das kleinere Problem und der Block gehört mal ganz raus. Oder? Ganz raus ist vermutlich eh das einfachste um das Teil raus zu Klöppeln Flexen Blasen Sauber machen
  15. Raus 1 Minute rein 1 Minute vorausgesetzt die Züge bleiben dran
  16. Die beiden Kollegen meinen, dass du den Bolzen an der Schwinge raus machen sollst, dass du auf die andere Seite der Schraube kommst.
  17. Läuft bei mir so ähnlich auf Membran mit AS264 X2c3 ND55 HD132 Schieber 45
  18. Kann mir jemand verraten welche Kompressionshöhe der Kolben hat?
  19. Hintergrund ist, dass ich die overrev gern mal mit einem schwereren Polrad testen wollte. Quasi auf nem Box Auspuff lf Setup
  20. Servus zusammen! Könnte man eigentlich die Polräder der Overrev und der Vape Sip Zündung untereinander tauschen? Zündzeitpunkt müsst anders sein? Danke schon mal!
