schnapsverächter
    643
Alle Inhalte von schnapsverächter
  1. Um welches Vorurteil gehts? Automatik Fahrer können nicht richtig lesen und landen daher im falschen Forum? Nix für ungut, ist halt einfach die subtile Weise Dir mitzuteilen, dass du hier evtl. falsch bist und auf ne Antwort wartest bis du schwarz bist. Eigentlich sehr zuvorkommend
  2. Vollwange im original Gehäuse ist wohl immer schwierig.
  3. Nein schau Dir die Abmessungen der verschiedenen Nadeln an. Oder gehst du von der Clip Position aus?
  4. Hat sich für mich so gelesen als ob du eine andere Zündung willst. wenn dem so ist würd ich sagen Vape
  5. Warum muss es Elestart sein? Rechtes Bein vorhanden?
  6. Na dann viel Glück
  7. Und täglich grüßt das Murmeltier Wenn das stimmen sollte, betrink ich mich! na ja, vermutlich bleib ich nüchtern
  8. Bevor du teuer Zündung austauscht würd ich billig Gaser tauschen oder ausleihen. Beispiel 30iger Dello phbh mit Nadel X2 2. Clip von oben,Schieber 40, AV 264 ND 55 HD 140 zum Start. Bin aber kein Mikuni Freund. Schwimmerstand Spritversorgung passt?
  9. Servus Ich nehm mal an du meinst 0,5mm unter Zylinder und Kopf? Versuch es über abdüsen wenn es nicht klappt evtl. nen anderer Vergaser. Schwimmerstand passt? Alternativ so weit wie möglich runter setzen sprich 1mm Kopfdichtung oder eben mal kürzer übersetzen. Irgendwie musst ja raus aus dem Loch. Geb jetzt mal nen Tipp ab, selbst bei richtig eingestelltem Vergaser wird es dann mit 36Z im Vierten eher zäh. Oder wie eben oben geschrieben mal nen anderen Auspuff testen!
  10. Das glaub ich gern, dass das schneller hoch geht. Wenn die Reuse das 21iger im 3ten zieht, dann ist da einfach zu wenig Kraft. Und das läuft dann auf die Kombo Steuerzeit Auspuff raus. Voraussetzung Zündung und Gaser passt.
  11. Für nen bullet und die Steuerzeiten steigt er ja normal ein. Für mich wäre es im Alltag von der Fahrbarkeit nix. Was heißt eigentlich kurzer 4. Gang ist Verbaut? Nehme an 36z? Primär ging zum testen auch noch nen Zahn kürzer, wäre halt schnell gemacht.
  12. Klar drückt es das Gemisch in jede Ecke und sammelt sich nicht nur unter dem Kolben. Man muss ja dem Gemisch nicht Platz geben, welcher gar nicht nötig ist.
  13. Vollwange hat mehr Vorverdichtung Die Gassäule muss da überhaupt nicht durch und in meinen Augen soll die da auch nicht durch. Bei smallframe fällt mir grad nix mit Dampf und direkt gesaugt ein, was keine Vollwange hat.
  14. Merci für die Info! Ein ausgelutschter Lagersitz ist ja im Prinzip nix neues, von den Kilometern mal abgesehen
  15. So geht es natürlich auch wo lriegt man denn im Fall der Fälle so ein spezielles Lager? Gruß
  16. Falk Elron oder Resi oder Resi Box
  17. Viel Erfolg bei deinem Vorhaben! Vollwange wäre für mich die Erste Wahl, was anderes macht bei direkt gesaugt wenig Sinn. Einlass Zylinder wird interessant, da schwirrt hier im GSF aber schon was rumm. Ob die 40 fallen? Ich glaub’s nicht!
  18. Das ist vom Prinzip der selbe Auspuff und hat halt nix mit nem bullet zu tun den der Kollege lowshow auf seinem Setup hat, Stichwort später in Reso. Und auch mit Charger macht der 4 mit nem 22iger Ritzel einfach mehr Laune
  19. Wenn der Auspuff jetzt noch 500 Umdrehungen später in Reso geht dann wird es halt eng
  20. Bei nem Resosetup mit Steuerzeiten ü190 ist das wohl eher die Regel, dass 3 auf 4 eher müde ist. Welches Setup zieht denn bei dir zackig 3 auf 4?
  21. Bei deinem Setup würd ich die Übersetzung kürzer machen.
