schnapsverächter
    656
Alle Inhalte von schnapsverächter
  1. Das glaub ich gern, dass das schneller hoch geht. Wenn die Reuse das 21iger im 3ten zieht, dann ist da einfach zu wenig Kraft. Und das läuft dann auf die Kombo Steuerzeit Auspuff raus. Voraussetzung Zündung und Gaser passt.
  2. Für nen bullet und die Steuerzeiten steigt er ja normal ein. Für mich wäre es im Alltag von der Fahrbarkeit nix. Was heißt eigentlich kurzer 4. Gang ist Verbaut? Nehme an 36z? Primär ging zum testen auch noch nen Zahn kürzer, wäre halt schnell gemacht.
  3. Klar drückt es das Gemisch in jede Ecke und sammelt sich nicht nur unter dem Kolben. Man muss ja dem Gemisch nicht Platz geben, welcher gar nicht nötig ist.
  4. Vollwange hat mehr Vorverdichtung Die Gassäule muss da überhaupt nicht durch und in meinen Augen soll die da auch nicht durch. Bei smallframe fällt mir grad nix mit Dampf und direkt gesaugt ein, was keine Vollwange hat.
  5. Merci für die Info! Ein ausgelutschter Lagersitz ist ja im Prinzip nix neues, von den Kilometern mal abgesehen
  6. So geht es natürlich auch wo lriegt man denn im Fall der Fälle so ein spezielles Lager? Gruß
  7. Falk Elron oder Resi oder Resi Box
  8. Viel Erfolg bei deinem Vorhaben! Vollwange wäre für mich die Erste Wahl, was anderes macht bei direkt gesaugt wenig Sinn. Einlass Zylinder wird interessant, da schwirrt hier im GSF aber schon was rumm. Ob die 40 fallen? Ich glaub’s nicht!
  9. Das ist vom Prinzip der selbe Auspuff und hat halt nix mit nem bullet zu tun den der Kollege lowshow auf seinem Setup hat, Stichwort später in Reso. Und auch mit Charger macht der 4 mit nem 22iger Ritzel einfach mehr Laune
  10. Wenn der Auspuff jetzt noch 500 Umdrehungen später in Reso geht dann wird es halt eng
  11. Bei nem Resosetup mit Steuerzeiten ü190 ist das wohl eher die Regel, dass 3 auf 4 eher müde ist. Welches Setup zieht denn bei dir zackig 3 auf 4?
  12. Bei deinem Setup würd ich die Übersetzung kürzer machen.
  13. Hab mir das mal aus nem anderen Topic geliehen. Den Radius Polier ich zum Beispiel mit Nassschleifpapier und mit Gummipolierern für den Dremel gibt aber sicher verschiedenen Wege
  14. Dann Täuscht es nicht ich würd da nen Radius mit 1,5-2mm hin machen und diesen schön polieren. „Lockere“ Beschichtung muss halt weg.
  15. Ist die Oberkante vom Auslass wirklich so scharfkantig oder täuscht das auf den Bildern? Was ist denn an Phase noch übrig?
  16. Muss man für das schöne Teil eigentlich das Gehäuse größer spindeln ?
  17. Hoffnung ist so wichtig, nur ob dir das bei dem Gaser hilft. Im passenden Gaser Topic ist nix zu finden?
  18. Hast ja vor 3-4 Wochen schon gefragt. Wird wohl wieder nix.
  19. Das ganze bezog sich jetzt eher auf deine extrem genauen Angaben der Steuerzeiten. Hatte sowas vor Jahren mit 57 Hub und es hat gut funktioniert. Wenn dir das vom Hersteller empfohlen wird, dann mach das doch. Er wird sich ja was dabei gedacht haben und seine Anlagen kennt er ja sicher am besten.
  20. Mach mal lieber 126/189 und zwar ganz genau
  21. Wie kommst drauf, dass das Bandbreite kostet? Mit Box sollt Vollwange so ziemlich die ideale Lösung sein, zumindest meine Meinung. Und sonst eigentlich auch.
  22. Ganz einfache, Vollwange nehmen. Was spricht denn dagegen?
  23. Bitteschön Optional wäre selber suchen oder Topic lesen auch eine Möglichkeit
