654 -
Alle Inhalte von schnapsverächter
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
schnapsverächter antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Erklär das bitte mal genauer? Vor allem vor dem Hintergrund, dass das kurze AV Mischrohr früher anfettet wie das längere AS -
Neuer SIP 125ccm Alu-Tuning-Zylinder für PX125 / PX150
schnapsverächter antwortete auf calmato60's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
3000 Umdrehungen oder bis er warm ist -
Falc Zylinder - Gehäuseansauger
schnapsverächter antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielleicht hab ich es übersehen aber was ist denn da für eine Bedüsung im 34iger Vergaser? -
TUNING: Auslass Breite Sehnen- Bogenmaß ???
schnapsverächter antwortete auf RD_Fan's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
schnapsverächter antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Is auf der Straße nach beiden Messungen aber gleich gegangen oder -
Willkommen im Land der Zweifler Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut. Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt. Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen. Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top -
Probleme mit Kurbelwellenlager an PX Motoren?
schnapsverächter antwortete auf haan's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist schon ne Zeit her aber wie viel Lagerluft war C3, 10-20/1000mm? Das beeinflusst das Wandern der Kurbewelle Axial mit 1/100 -
schnapsverächter antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit den Steuerzeiten sicher nicht -
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
schnapsverächter antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke! Hatte schon ganz andere Bilder im Kopf -
Rein aus Interesse, was meinst du denn bitte mit einem Nagler? -
Im Diagramm steht was von PS nach DIN 70020 -
Hat noch niemand wegen der 166iger HD Schnappatmung bekommen? -
150HD AS266 X2 ND55 -
Fahr das mit 1,2mm und hab mit dem M244 Kopf ne Verdichtung von ca. 11,5:1 auf 62 Hub. Kopfvolumen 19ml -
Die Zahl bezieht sich auf die Bohrung AS ist länger wie AV, glaube 1,5mm. Daraus folgt AS magerer als AV Dann wurde an deinem AS 260 schon mal gefeilt? -
Kingwelle verdreht - woran liegt's?
schnapsverächter antwortete auf VbTuning's Thema in Technik allgemein
Is hier ja schon etwas umfangreicher, da gehen Kleinigkeiten schon mal unter. -
Sprich alle Wellen ohne Anlaufscheiben? -
Rein aus Interesse die Pleuel mit 128/18 sind dieses am Hubzapfen auch 16,8mm breit? Als neutraler der das hier liest, kommt bei mir folgendes an. Nummer 1 hatte extreme thermische Probleme und hat daher geklemmt und sich verdreht, kommt vor passiert. Warum thermische Probleme egal. Nummer 2 hatte nix außer zu wenig Leistung, bis spätere Kontrolle ein Verdrehung zeigte. Nummer 3 ist auf den ersten Blick selbst verbastelt und hätte vorher schon reklamiert werden sollen. Wenn man schon von Montagswellen redet und jemanden am Karfreitag ans Kreuz nageln will, macht es dann nicht mehr Sinn sich Nummer 2 mit 60mm Hub anzuschauen? Die scheinbar zuerst keine Probleme gemacht hat und wo niemand seine handwerklichen Fähigkeiten zusätzlich eingebracht hat und sich doch verdreht. Wer hier handwerklich was kann oder nicht kann ist dann nämlich erst mal egal! In diesem Sinne viel Spaß beim Eier färben und frohe Ostern! -
Der Konus der X7 ist kürzer, somit ist der zylindrische Teil länger und dadurch länger im Bereich Mischrohr und die Steigung vom Konus ist steiler du hast konstant weniger Ringspalt zum MR sprich magerer. Nächst fettere Nadel müsste X2 sein. -
Wenn du denkst, dass die X7 im ganzen magerer ist wie die X13 dann ja. -
Da bin dabei! -
Dann hau halt mal einen raus wie dein AFR Tool das macht und was es alles kann? Bis jetzt kam von dir nämlich genau nix -
Stimmt hab ich auch nie behauptet ich sag nur, dass auch ein AFR Tool das nicht macht -
Dann erklär mal bitte wie dein AFR Tool das verhindert? und den platten Reifen merk ich am Hintern. Brauchst du nen Reifendrucksensor? -
Gegenfrage zeigt dir dein AFR Tool an wenn dir deine defekte Zündung ein Loch in Kolben brennt? Und wenn ja wie oft muss man da auf die Anzeige schauen um das lückenlos zu erfassen? Da schau ich lieber auf die Straße
