sx200
    89
2.921 Profilaufrufe
Leistungen von sx200
member
member (3/12)
  1. @ crank-hank, bisher nur über masse am rahmen. probiere das mal mit masse am spannungsregler - werde berichten. danke
  2. bgm led rücklicht angeschlossen / af-zündung - ohne batterie - es leuchtet nicht. rücklicht mit glühbirne - rücklicht und bremslicht fünktioniert - es leuchtet. led rücklicht an einer exteren batterie getestet - es leuchtet. woran kann es liegen? frohe ostern
  3. ebenfalls gersten angekommen. Top Ware Vielen Dank!
  4. 2x Magnet bitte für mich! Danke!
  5. Menke amazombi Gatti 500 Eldo 3000 mtv96 Lambrookee hightower667 Stromberg Lord Sinclair kann77 schlucke Lacknase madmaex08 heizer T5Rainer Fox Racing Inna Halle gravedigger stefan_73 Lambrettaman föfftiger v31 Truls221 JungSiegfried SX200
  6. Im sticky Buch wird von einem anti Rattle Clip gesprochen, damit die Bremsscheibe nicht klappert wenn man die Kiste schiebt. Wo gibt es sowas zu kaufen? Ach so, geht hier um die originale Scheibenbremse,
  7. Hat jemand einen zu verkaufen? Gruss Jan
  8. wer weiß wo der umbau-adapter auf hydraulik für die originale Scheibenbremse zur Zeit käuflich zu erwerben ist?
  9. hallo, auspuff haette ich gern, wenn flansch fuer ts1 schick heute abend eine pm jan
  10. mmw stutzen + gummi auch einzeln? preis dafuer?
  11. Hallo, habe ich den Schwimmerarm richtig herum montiert? Mikuni TM 35 - steht auf dem Foto auf dem Kopf!
  12. neu oder gebraucht!
  13. hilfe kupplung beu aufbgebaut rutscht schon nach 10 km wieder Motor TS1 200 ccm neu verbaut 4 beläge von lth (14mm höhe) 3 stahlscheiben je 1,5 mm abdeckplatte 2,5 mm - gem. sticky buch verbaut federn verstärkt von lth öl runge sae 80 nach der fahrt was das öl so heiß, das es aus der entlüftungsschraube geqaulmt hat hatte vorher eine abdeckplatte vom 3,0mm verwendet und das sgr öl 75 - damit hat das zumindest 1000 km gehalten bevor das rutschen begann. liegt es an der abdeckplatte oder am öl? wie sollte die 4 scheiben kupplung aufgebaut werden - will wieder bei lth bestellen
  14. Wer kann weiter helfen. Suche Zeichnung / Maße für 200 ccm Kopfdichtung. Muß mir eine in gewünschter Stärke anfertigen lassen. danke im voraus! Jan
  15. hallo, steige mal hier mit ein. Frage zu Getriebewahl für TS1 225ccm - unbearbeitet SX200 Getriebe mit 15/46 oder doch lieber Li 150? Wenn ja welches Übersetzungsverhältnis? Weitere Teile die verbaut werden - 58er Kuerbelwelle 107 mm Pleuel , Mikuni 35 TMX, Taffy Road. Insgesamt eher old school ausgerichet. Eure Meinungen bitte. Würdet ihr den Zylinderfuß weg. Steuerzeiten abdrehen? Gruß Jan
