memil
    6
Alle Inhalte von memil
  1. Ja den richtigen benzinschlauch zu finden,ist nicht einfach ,bei meiner alten vespa. Weil der anschluß am tank ist 9mm,und am vergaser 7mm stark. Ich konnte mir ein reduzierstück besorgen,dadurch sind jetzt ,die verschiedenen benzinschläuche, nämlich innendurmesser 6mm und 8mm,ohne schellen dicht.
  2. Also die vespa läuft wieder einwandfrei. Hab nen neuen benzinschlauch eingebaut. Der alte war durch die kälte hart,und war tatsächlich gerissen.
  3. Also leute ich habs gefunden. Es spritzt am benzinschlauchanschluß,zum vergaser,nach unten raus. Ich wolts nicht glauben. Denn ich hab im sommer einen kunstoffschlauch mit gewebe,neu eingebaut, und mit einer schlauchschelle fest angezogen. Hab dann auch einige male nachgeschaut ,und es war immer dicht. Demnächst werde ich den roller,in einen warmen raum stellen, und die schelle nachziehen,vielleicht reicht das schon
  4. Also ihr spezialisten. Habe in der kalten garage folgende experimente gemacht: Wenn motor an,und benzin ausläuft,ich stelle motor ab,läuft benzin weiter,aber nicht viel. Wenn motor ab,hahn zu,mache später wieder auf,läuft kein benzin. Wenn motor an,setz mich drauf,plätschert stark,benzin unterm vergaser raus. Wenn motor an,hahn zu,setz mich drauf,plätschert nicht raus,wenn ich dann auf mache ,plätschert wieder raus. Finde das ist der hammer.
  5. Also erst mal vielen Dank für die schnelle reaktion. Ich hab in jetzt nochmal laufen lassen 2minuten,es blieb alles troken,auch der benzinschlauch. Dann hab ich mich fahrbereit drauf gesessen,nach 10 sek. nachgeschaut,war schon wieder eine menge benzin unterm vergaser. Morgen wenn alles abgetroknet ist,mache ich den test mitgeschlossenem benzinhahn.
  6. Habe eine PK125 XL bauj.92 Ich kann den roller anlaufen lassen,der motor läuft normal,auch beim gas geben, und es trit kein benzin aus. Aber wenn ich nur 10m fahre ,fängt der motor an zu stottern,und benzin läuft unten raus. Wenn ich dann nach schau,ist ne lache benzin unterm vergaser,aber man sieht nicht wos raus läuft. Als neuling im forum hoffe ich,daß mir jemand ein tip geben kann,denn so kann ich keine 15 km in die werkstatt fahren . danke im voraus memil
