202 -
Alle Inhalte von ВП-150
Hi Jungs, ich schau auch schon immer wieder rein, ob´s hier weitergeht. Ich selbst hatte nicht all zu viel Zeit weiter zu machen, war 10 Tage in Moskau und kämpfe mich zur Zeit durch die Elektrik. Da in der Vjatka letztes Jahr noch ein LML verbaut war und dieses Jahr mit irgendeinem Italien-DS-Gehäuse gefahren werden soll, dort aber eine 7-Kabel Zündung verbaut ist und ich gerne die LML-Verkabelung behalten will ... braucht´s noch bissel bis zu den ersten Fahrversuchen... Zumindest habe ich gestern den Topf gelackt und eingebaut. Stolze 4,8 kg Lebendgewicht , mag mir nicht vorstellen, wie viel der mit 2 mm Blech wiegen würde ...
- 640 Antworten
- 6
- resonanzauspuff boxen
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Umbau der Lichtmaschine mit 7 Ausgängen zu 5 Ausgängen
ВП-150 antwortete auf Vic's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das ist jetzt aber eine Lusso-Platte?! Hat der Vic die Spulen jetzt doch in Reihe geschaltet? Bevor ich's verbock muss ich wohl nochmal den kompletten Verlauf hier studieren. Und ich dachte gerade, die Parallelschaltung sei wegen des dünnen Kabels der ersten beiden Spulen besser als die Reihenschaltung. -
Rostprinzessin bald mit Egig Performance
ВП-150 antwortete auf polka1981's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ahhh, wohl wegen der grünen Kiste auf die Felgenfarbe gekommen? [emoji16] Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
ВП-150 antwortete auf atom007's Thema in Vespa Lambretta Projekte
+++ BITTE UM LINUX INSTALLATIONSHILFE +++ Ich habe auf einen Kollegen gehört und meinen Werkstattrechner mit Linux Ubuntu 16.04 aufgesetzt. Nun bekomme ich den GSF_dyno nicht zum Laufen. Weder hier im Forum noch auf der tomstuningtools homepage oder über google/youtube wurde ich fündig. Die Dateien (Linux bundle) liegen auf dem home-Laufwerk und ich weiß nicht wie ich die Installation, oder das Programm zum Laufen bekomme. Kann mir jemand helfen ... bitte! Bitte habt Nachsicht mit mir, ich bin blutiger Anfänger beim Thema LINUX. -
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
ВП-150 antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist auch gut für einen tiefen Schwerpunkt!- 1.716 Antworten
Daaanke, Daaanke ! Du hast recht, jetzt muss das Ding erst mal unter Beweis stellen, dass es auch was bringt! In Anbetracht der Arbeitszeit, die da drinn steckt, müssten so ca. 50 PS aus den 150 ccm gesaugt werden Ich stelle mich daher erfürchtig in die Reihe der Verrückten hier im Forum, die mit viel zu viel zeitlichem wie finanziellem Aufwand uralte Motorroller "a bisserl schneller" machen wollen, anstatt sich für das Geld ein Motorrad zu kaufen und die gewonnene Zeit auf dem Bock zu verbringen! Warum machen wir das? Weil´s Spass macht! Wie geht´s bei Dir voran?
- 640 Antworten
- 1
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Der ist nicht so groß - ist nur die Perspektive!
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Vjatka - Wideframe - 4 Zoll Reifen - passt scho! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- 2
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
So, endlich ein wenig weitergekommen Hier nochmal die Theorie: Und hier im "Original": Nun noch den geschraubten Auspuffhalter/Deckel anfertigen. Dann ausrichten und Zylinderflansch und Trennung schweißen, Stahlwolle rein und fertig. Bin ganz zufrieden damit! Ich hoffe ich kann den bald mal testen. Dazu muss der Motor aber erst noch fertiggemacht werden.
- 640 Antworten
- 14
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Viereckiger Ring aus 3 mm Blech um die Öffnung (vielleicht 15 mm breit?), 3 mm Platte mit der Auspuffhalterung ... sagen wir mit 4 - 6 M6 Schrauben befestigen, Dichtungsband dazwischen ... So in etwa, aber soweit bin ich leider noch nicht! Ist arschkalt in der Werkstatt, und meine Sirokko-Heizung braucht mal neue Lager [emoji22] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Das Glasfaserzeugs brutzelt aber beim Schweißen auch zusammen und setzt sich später schnell zu .... ich versuche die Stahlwolle unterzubringen.... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Das mit der Brennbarkeit der Stahlwolle ist ein guter Einwand! Somit erhärtet sich die Notwendigkeit einer Revisionsöffnung! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Könnte man darüber nachdenken ... wieso kann das Leistung bringen? Bin für alle Vorschläge zur Optimierung offen ... solange noch nix geschweißt ist Das wäre doch noch so eine Testreihe für AIC-PX : - Singer am Konus - Stinger am Belly - Stinger am Ende des Belly
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
So Dämmwolle ist da, wieder ein kleiner Schritt weiter Danke an den Tipp von Citroen SM Was mein Ihr, reicht das? In der Beschreibung stand, 500 g für einen Motorradschalldämpfer ....
- 640 Antworten
- 1
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
... nee mach ruhig weiter! Immer wieder sehr interessante Ansätze und Vergleiche von Dir. Respekt für den immensen materiellen Aufwand, den Du da treibst! Ich hoffe bloß, dass wir Dir hier nicht das Publikum aus Deinem Reso-Thema abwerben . Ich habe das Thema "Reso-in-a-Box" ja nur angefangen, weil ich den ganzen Aufbau, der guten Box-Anlagen oder T5-Tüten nicht nachvollziehen, bzw. auf meine Steuerzeiten anpassen kann - im Grunde eine Idee eines Ahnungslosen. Nachbauen kann ich die dann auch nicht somit ist das Ganze als Notlösung geboren. Vielleicht haben wir ja auch Glück und es wir ein "Wolf im Schafspelz"
- 640 Antworten
- 2
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Genau! Über Sinn und Unsinn sollten wir hier nicht diskutieren! Reso-Anlagen sind super, heutige Box-Anlagen bringen ordentlich Leistung! Wir wollen hier einfach Sachen ausprobieren, die vorher so nicht da waren. Ob's besser ist - ist uns Wurscht! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- 1
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Schalldämmung wird eh überbewertet [emoji51] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Keine Übernahmeteile! Das einzige was original bleibt ist die Box mit der Piaggio Nummer ! Das ist eine komplette Neuentwicklung "Reso in der Dose" von Scheuerglatze (Box-Tuning), AIC-PX (Reso-Versuche) und mir (CAD-Design)
- 640 Antworten
- 2
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Glatze, Du hast mich ja auch erst auf die Idee gebracht und mich mit Deinen coolen Basteleien motiviert. So muss ein Forum funktionieren. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- 1
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
[emoji5] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- 1
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Naja, manchmal passiert auch 2 Wochen nichts... und jetzt muss ich mir erst mal Blech für die Box besorgen, ich denke 1 mm sollte das schon haben. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Erste Einbauuntersuchung . Wie geplant muss ich das Ding in X, Y und Z zerschneiden und vergrößern. Schaut aber bis jetzt machbar aus. In der Länge müssen bei mir ca. 30 mm dazu, in der Breite ca. 40 mm und in der Höhe ca. 20 mm. Glatze kann da überall nochmal 10 mm dazupacken
- 640 Antworten
- 2
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
CATIA V5 Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Dann schwing mal den Zollstock und sach wo die Tuba überall vorbeigehen muss, wie gesagt meine soll unter die Vjatka mit dicken Reifen drunter!
- 640 Antworten
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
