luna2012
    11
Alle Inhalte von luna2012
  1. Hab den Fehler gefunden War ein durch zu lange Schraube am Bremspedal durchgescheuertes Kabel vom Bremslicht
  2. Hallo Ich bin so langsam am verzweifeln Habe Den Motor neu gelagert etc läuft ach aber Es fliegt nun die Sicherung ständig raus Vorher war alle 100% io Stellung P geht alles RL und Standlicht vorne Auf Zündung läuft der Motor und Licht geht vorne Aber Blinker Hupe BL nicht und die Sicherung fliegt raus Wenn Ich das weisse Kabel 1 Am Zündschloss abziehe bleibt die Sicherung drin Was kann das sein ? Selbst wenn Ich den Motor am Steckkästchen komplett vom Kabelbaum trenne tritt das auf Habe ausser dem Motorausbau an der Elektik nix gemacht Bitte Hilfe Kiste muss zum WE laufen und Blinken etc. Grus us Kölle Guido
  3. Hat denn nun jemand Ein Bild oder Schaltplan Von der Bajaj 6V Kontaktlos Zündung ??
  4. hat jemandein Bild / Schaltplan mit den Kabelfarben an der CDI ? es könnte sein das jemand die falsch aufgesteckt hat
  5. Ja das Schloss ist links am Lenker
  6. Schaltet denn das Zündschloss wie bei der PX zum Abstellen auf Masse ? Oder schaltet es die 6v von der Lima auf die Z-Spule ?
  7. Hallo Spezialisten Habe immo eine 65er Sprint mit 6V Bajaj Kontaklos Zündung und diese hat immo keinen Zündfunken Braucht diese Zündung dafür die Batterie denn diese ist komplett platt Über Infos ggf Schaltplan würde Ich mich sehr freuen. Gruß us Kölle Guido
  8. Wenn Ich günstig nen Cosa Gaser bekomme lohnt es sich m.e. der Manuelle Choke und der Schlauchanschluss müsten doch vom alten 20-20er passen
  9. Hallo Kann man die Dellorto SI 24/24 H Vergaser der Cosa 200 nach Umbau der E-Chokes und Benzinhahnes auf eine PX Lusso mit Getrenntschmierung benutzen ? Cosa hat meines Wissens ja immer Getrennt-schmierung oder ? Gruß us Kölle Guido
  10. Ah ah ein TFF taugt der was auf nem 135er DR ? Düsenenfehlung ca ? Gruß us Kölle
  11. Hallo Was ist das für ein Auspuff ? Pxst auf PX 80 etc. Korpus Edelstahl ESD Alu am Halter LH 0095 eingeschlagen kein BSAU oder E Nummer vorhanden
