Timas
    7.155
Alle Inhalte von Timas
  1. Claudia hat ne Vespa stehn mit der muss sie zur Werkstatt gehn .......
  2. Aufmerksam gelesen .... OT wird über Lürad - Gehäuse bestimmt ... ebenso der Zeitpunkt zu dem der Kontakt in Bewegung geraten sollte (Zündzeitpunkt). Wie bestimmst Du unter Beachtung des Versatzes durch die Nut in der Welle OT auf der Grundplatte bei einer ele. Zündung?? Arbeitest Du immer mit derWald- und Wieseneinstelung drehen bis Ende und dann nen Tick oder drei Ticker zurück ... noch einen vor .... und zwei fallen lassen ??
  3. Die machen das bestimmt nicht so .... Du sollst das so machen und dann bei Piaggio einen neuen Motor kaufen Epent ..... und nach ca. drei Minuten die eisgekühlte Welle hinterher darauf ein kühles Bier
  4. Die brauchts auch nicht .... BlitzBlitz für Kondaggtzidündunk
  5. Wenn da was verstopft ist und die Kiste deshalb nicht läuft ist das umrüsten auf Membran so sinnvoll wie der Kauf eines neuen Autos wenn Du beim alten Auto den Tank leer gefahren hast. :plemplem: Du solltest zuerst den Fehler finden und dann überlegen was Du tun kannst. Nich gleich wegen einer defekten Zündkerze nen neuen Motor einbauen. :plemplem:
  6. Ach Claudia ...... hier draufklicken - dann auf den Berliner Bären klickern - dann auf das Dir am nächsten gelegene Nädelchen klickern - dem/der dann mal ne PM oder Mail schreiben. Seit drei Seiten sagen alle Du sollst ein gsf-Mitglied in Deiner Nähe aufsuchen .... warum bringst Du die Kiste dann in die Werkstatt?
  7. Ja .... der Polini will genau 17° vor oberem Todpunkt gezündet werden. Da ist er sehr eigen! Der gute Polini hat die Eigenschaft sich im hohen Drehzahlbereich wohl zu fühlen, leider leidet darunter die Kraft im unteren Drehzahlbereich .... dh. von der Ampel weg ist das Mofa schnellerallerdings im dritten bzw. vierten Gang merkt man deutlich was der Zylinder kann.
  8. Da sind im Zylinder zwei Löcher ... einmal Auslass - einmal Einlass Die Drehschieberzylinder haben nur Auslass weil der Sprit über das Loch im Kurbelgehäuse einströhmt ... muahhhhhhhhhhhh
  9. Direktgesaugt .... mit Rennwelle ..... Ein Direktsauger holt den Sprit in den Zylinder, drückt ihn in das Kurbelgehäuse und schiebt ihn wieder hoch. Da darf im Kurbelgehäuse nichts offen sein. Der Zyli über drehschieber braucht die Öffnung im Kurbelgehäuse .... da kommt auch die Rennwelle rein - die macht das Loch anders auf und zu als die normale Welle ..... ..... also ein Direktangesaugter braucht eine Welle die keine Steuerzeit hat weil ja sonst der Druck verloren geht. Eine vollrunde Welle. Hab zwar keine blassen von Direktsaugern aber ....
  10. Der Schipiritt steht im Stutzen und kann nicht in's Kurbelgehäuse??Das kann ich mir nicht vorstellen dass jmd .... :haeh:
  11. na da las isch den Vesba bis dem Heapst schden ... sollde dea Ben a ... dann ged se
  12. wi wäasn mid siptsen krad ??
  13. Isch wais ..... fahr isch selpert au .... hab isch au mein Pfröntin drauf kemachd .... ... geht apa maist unden rum schaisn ap
  14. Was für einen Satz? Direktsauger oder wie?? Was für eine Kurbelwelle?? Wie ist die Zündung eingestellt? Ist der Halbmondkeil noch am Leben oder vielleicht abgeschehrt??
  15. Ist eben 1. ein neuer 2. ein Polini 3. mit 50ccm?? Wie ist die Zündung eingestellt?
  16. Dem Limasimmerding dürfte das egal sein, der kommt zum Schluss drauf. Nicht erst Simmer dann Lager und dann Welle sondern Lager - Welle - Simmerding. Die Welle zieht sich auch selber ein wenn das gehäuse sorgfältig, vorsichtig und über Kreutz verschraubt wird.
  17. Timas
    Karren
    neeeeee ..... sonst könnte die Sitzbank beschädigt werden. und wenn heb ich den natürlich auf ..... solch gute Stücke bekommt man ja nimmer.
  18. Timas
    Karren
    Jep ..... aber so Dinge wie Auspuff dürfen gern etwas frisch aussehen
  19. Timas
    Karren
    Muaaaaaahhhhhh ..... vorher rasputins neue Kiste - jetzt meine neue Kiste :grins: Meine erste Erste Serie Aber neeee .... schaut nachher a bisserl anders aus als auf dem Bild.
  20. Ja, alles klar!! :haeh:
  21. Das machen Männer nicht ...... die schaun nur ob der Typ auch von hinten bemittleidenswert ausschaut .... oder die schaun wegen der coolen Hose und überlegen sich wo es die gibt .... oder die schaun auf Mädels und tun nur so als würden sie auf den Typ schaun Aha, aber Du schaust Dir gerne nackerte Mädels an ...... das lässt schliessen
  22. Höre ich da "Futterneid" raus????
  23. Jaaaa .... die gibts auch .... so im allgemeinen V5B
  24. Nimm nicht so'n altes Ding mit Kickstarter und Handschaltung .... die sind gar nicht gut .... gehen nur kaputt .... sind viel zu langsam .... technisch total überholt .... meist total rostig .... nimm lieber so ne ET XY - die sind viel besser :haeh:
  25. Timas
    Münchner
    Es geht eigendlich nur darum dass in diesem Jahr verstärkt angehalten wird. Die Jahre zuvor haben die auf andere g'schaut, dieses Jahr hab ich persönlich das Gefühl dass die auf Blechroller schaun.
