458 -
Alle Inhalte von Fischmulle
PK125S VMX5T suche TSN Nummer
Fischmulle antwortete auf Fahrdynamiker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab ich -
Ich hab 5 PK 125 davon 2 die mehr als 125 cmm3 haben und als Motorrad zählen , ich bezahle 29,-€ pro Jahr Haftpflicht Versicherung für meine originalen 125er -
Du hast KEIN Motorrad eine Pk 125 ist ein Leichtkraftrad weil sie nicht mehr als 125ccm3 hat. -
Suche Hersteller von Federn (Kupplung )
Fischmulle antwortete auf Fischmulle's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Den Lieferanten gibt es leider nicht mehr. Deshalb hoffe ich auf Restbestände, oder ein Hersteller der mir ein paar federn Produziert. -
Von wo ist ? Internet Seite -
Suche einen Hersteller der Druchfedern Produziert der Grund dafür ist das die DRT Race Kupplung mit 12 kleinen Federn, nur noch die grünen federn mit der Stärke L sind lieferbar ich brauche nur stärkere federn um meine Kupplung zu verstärken.vielleicht gibt es jemand der einen Hersteller an der Hand hat. -
Klemmer, Klemmer und nochmals Klemmer
Fischmulle antwortete auf pedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fahr das selbe Öl bis jetzt echt top ps: das feine daran es raucht nicht so stark -
125 ccm Quattrini M1'12 Setup
Fischmulle antwortete auf Silan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
2.54 er Primär und 4 kurzer das ist super zum fahren mit dem Setup was du vor hast 2.86 ist recht kurz und nicht so angenehm zu fahren -
T5 / Premium-Bremse hinten SF
Fischmulle antwortete auf uLuxx's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bin mit 2 Sätze dabei top Lösung -
Brief Vespa PK 125s auf Polini 133
Fischmulle antwortete auf ichliebevespafahren's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Malossi 136 MHR Kupplung
Fischmulle antwortete auf unibug's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde es erst mit den Worb federn testen ist die günstigere Option ich habe in meinem MHR 136 die DRT Race verbaut und das bei gemessenen 25.6 PS ☺ -
Malossi VesPower
Fischmulle antwortete auf strichacht's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Cnc gibt es und nicht vergessen schrauben Sicherung verwenden dann hält es -
Hinterrad wackelt
Werde andere Felgen mal zum testen verbauen -
Hinterrad wackelt
Ist alles verbaut auch die unterlagscheibe das komische ist wenn ich an der Welle wackelt oder rückel ist kein Spiel spürbar wenn ich die Felge verbaut dann ist wieder Spiel vorhanden -
Ein Kumpel hat das Problem das sein Hinterrad wackelt und das sehr stark. Motor wurde vor 1.500km komplett überholt 3.gang
Ich kann dir helfen hab eine Pk 125s mit Polini 133 und Polini Auspuff eingetragen -
Laufleistung Vespa-Motoren...
Fischmulle antwortete auf knipskistensammler's Thema in Technik allgemein
Pk 125s mit 7.000 km gekauft bei km 43.000 km komplett alle Lager und Zylinder sowie Kurbelwelle getauscht ist jetzt bei 79.000 km läuft top -
Entspannten Tourenmotor bauen / Setupfragen
Fischmulle antwortete auf Flo2004's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe beide Zylinder draufgehabt DR 130 und den Olympia mit 24 Gaser , Rennwelle und einen ETS mit 30mm Edelstalkrümmer das waren Welten zwischen DR und Olympia der Olympia ist klar stärker und Drehzahl freudiger als der DR und der Gang Anschluss von 3 auf 4 deutlich besser als der DR -
Der Olympia ist stärker wie der DR aber wir frankfree sagt im 4 Gang merkt man noch den Saft da ist der DR nicht mehr so aktiv -
Welche Zündung ist die richtige
Fischmulle antwortete auf llcoolj24's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Für mich ist die Vespatronik und die Malossi am besten , und das in Kombination mit CNC schaufeln ohne die original Plastik kake -
Ausbau Batterie PKS elestart
Fischmulle antwortete auf t5undtets's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welche Teile brauchst du ? -
Was für ein Auspuff soll drauf ?
