Klemmi3
    104
Über Klemmi3
  • Geburtstag 05.09.1980
  • Geschlecht
  • Aus
    Korschenbroich
  • Interessen
    Vespa & Musik
832 Profilaufrufe
Leistungen von Klemmi3
member
member (3/12)
  1. Ja werd den abdrehen lassen 1,5 mm dann mach ich 1 mm spacer und o,5 Kodi mehr dann hab ich 3mm Kodi drin und ich kann mal schauen ob noch 3,5 Kodi geht bei 0,5 komm ich dann auf 125/196 laut Rechner va bleibt
  2. Grad noch mal vermessen Werte sind 199/128 va 36 ohhh tiefer komm ich leider nicht ist ne Papier 0.25 nur drunter denk mal werde höher gehen auf denk mal 204 /134 -35
  3. 198/129 va 35 oder 34 werde die Tage noch mal an den Auslass gehen
  4. es ist geschafft und danke noch mal für die Tipps
  5. Ok danke ich kontrollier auch mal die Zündung andere hab ich leider nicht da
  6. Dazu kann ich nichts sagen aber sollte ja schon stimmen denk ich mal Zeiten waren aktuell jetzt 198/130 va 35
  7. Jo traumhafte Kurve Sinko haben es heut auch mal geschaft etwas abzudüsen aber untenrum noch zu fett wenn die warm wird stottert die leicht hatten leider keine Zeit mehr liegt jetzt hd 155 ND 48 cgl 3vo 38 keihin mir kommt vorresso recht wenig Leistung vor
  8. So Die Tage mal abdüsen neue CDi ist drauf und dann noch en Auspuff Test Bertha vs Holly einfach mal umstecken und mal schauen wie da der Unterschied ist
  9. Das war der erste mit 3 Clip von oben da ist der Knick nicht
  10. Ja muss ich noch war der erste Wurf Wo meinst den Geht die bedüsungs Reise Ca hin
  11. Komische kurve irgendwie 38 Pwk 160/52 cgl 2v o Zeiten 198/129 va 35 Auspuff. Falkr Holly
  12. Würd den dea gern mal sehen mit 38 keihin VT und Bertha oder Falc Puff wär dann für viele bestimmt auch preislich interessanter der Zylinder
