hardcorehaude
Members-
47 -
Alle Inhalte von hardcorehaude
rollertransport Was passt in mein Auto? Sammeltopic ROLLERTRANSPORT
hardcorehaude antwortete auf skrotum's Thema in Blabla
Händlerschildchen
hardcorehaude antwortete auf athanasius's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hey leute - wieder mal ne frage... px motoren wurden ja bestimmt schon zu genüge in bajaj's verpflanzt, wie schaut's hierbei mit der verkabelung zgp, kabelbaum, cdi aus? konkretes problem: vom kabelbaum kommt ein kabel zuviel, bzw. sind eigentl. zwei kabel die in einem stecker verpresst sind und einen gemeinsamen steckplatz in der bajaj cdi haben, bei der px cdi ist dieser aber nicht vorhanden. ich hoffe ihr wisst was ich meine :) anders gesagt, die bajaj cdi hat 5 steckplätze, die px cdi nur 4 ;( wie vorgehen? wie immer besten dank!
hey leute - mir brennen seit ein paar tagen vorder- und rücklicht durch :( heute hat's ein bekannter mal durchgemessen, es kommen vorne und hinten nur 8V an. wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann kommt bei einer niedrigeren spannung wohl ein höherer strom an und daher brennt rücklicht und abblendlicht durch. woran kann's liegen - CDI?
So, nachdem ich vom Hacki nen Flansch bekommen habe, bin ich am Wochenende dazu gekommen zwei Auspuffe zu testen. Ergebnis: Sito (keine Plus) - besserer Durchzug und Top Speed ~82km/h, aber im Vergleich zum Originalpott sehr laut SIP Road - nochmals etwas besser im Durchzug und Top Speed ~86km/h, dazu deutlich leichter & leiser als Sito, lauter als Original HD hab ich von 98 auf 105 und ND von 43 auf 46 (oder waren's 48?) - läuft auf jeden Fall gut und macht deutlich mehr Spaß :) BTW: der SIP bleibt natürlich drauf!
ich würde auch noch 2 oder 3 nehmen 150€ ist schon ein unglaubliches Schnäppchen - ich hab da weit mehr gezahlt und bin trotzdem zufrieden gewesen mit dem Preis. Am Rande noch ne technische Frage: Welche KuWe passt in den Motor? Da mein KuLu Simmering undicht ist, will ich den Motor komplett revidieren und gleich noch etwas mehr Leben einhauchen. Dachte an Rennwelle, 177er DR oder Pinasco oder 3.ten ÜS Fräsen, was das Angebot an Zylindern erhöhen würde, dazu nen 24er Gaser. Mal schauen... Oder gleich nen LML 150er Plug and Play verbauen ... kommt ja fast auch nicht teurer :(
Danke! Leider bedeutet ohne Mängel, nicht gleich ohne Mängel...hab Getriebeöl gewechselt, was mir entgegenkam war dunkel, dünnflüssig und hatte eine Benzinnote. Da ist wohl der KULU SiRi im Eimer :( Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man schon spalten muss, dann gleich komplett revidieren und bei der Gelegenheit etwas mehr Leistung einhauchen? Vorerst beobachte ich das Ganze mal... aber erspart wird's mir wohl nicht bleiben. Vorschläge - welche Lager, SiRi's, evtl. Upgrades?
@oppelrekord: Sehr cooler Look deiner Chetak! Vor allem ohne die großen Blinker schaut's gleich viel lässiger aus. Bei den Reifen muss ich vorerst bei der Originalgröße bleiben, da TÜV ansteht. Ich bin ja bekennenter Conti Fan - fahre welchen an meinen Fahrrädern, am Auto und jetzt dann noch am Roller - außerdem arbeite ich z. Zt. für Schaeffler, da ist ma quasi zu Conti verpflichtet Vom Hacki bekomme ich nen Flansch, PX-Puff hab ich einen daheim und damit sollte dann gut sein - Zylinder mag ich noch nicht tauschen, hat erst 4.500km runter. Falls da mal Handlungsbedarf ist, dann wird das komplette Set-Up geändert (177er..) Am Dienstag steht erst mal TÜV an - den Originalpott hab ich mal grob über lackiert - hoffe der Prüfer schaut nicht sooo genau hin.
