1.146 -
Alle Inhalte von IGCH
IGCH antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
142,3 x 90,6 x 49,7 wird sich ausgehen Gruß, Gert -
Umstecken dauert ja nicht lange. Das Mehr an Licht möchte ich nicht mehr missen. Bin ein bisschen nachtblind auch schon... -
Ist da! Schaut fürs Erste nicht schlecht aus. Passt aber nur leidlich in den Lenker. Das Gehäuse ist etwas zu groß geraten. Muß man etwas beschleifen, steckt sonst fest bzw. geht gar nicht ganz rein. Habs an 2 Lenkern versucht. Test dauert noch ein bisschen. -
Ich auch... -
Der Link führt ja auch nach Kopieristan.. -
Bissl komisch ist es wohl, aber man siecht gut des Nachtens... -
Hier bitte alles festhalten, hier wird alles geklaut! Scherz beiseite. Hab u.a. diese Bilder Mitte November geleakt: Kann man jz schon kaufen: https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/telaio/fanali/fanale-anteriore-a-led-italkast-per-vespa-50-special.1.1.66.gp.13031.uw -
V50 Special LED-Rücklicht anschließen
IGCH antwortete auf Special_MK's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dachte ersetzt die ori. Fassung?! -
Ich order mal eins. Brauch eh noch anderes Zoig auch. Du kannst es aber dennoch checken - wäre interessant. Nur wennst das in DE weiterverhökerst, stehst mit einem Fuß im Kriminal... -
Kervehrte Welt... Spinnt man das konsequent weiter, kann SIP grad noch Kaffee ausgeben! -
Jessas... was für Land hast du da angegeben? Transnistrien?! -
Genau das war mein Verdacht... -
Verpolen macht einer Led und auch "normalen" Dioden, vorausgesetzt wenigstens korrekter Vorwiderstand zur Strombegrenzung, nichts aus. Das Sperren in eine Richtung ist an sich die grundlegende Idee hinter Dioden, das Leuchten kam imho erst später. Wird der Strom allerdings zu hoch, brennen sie durch. Von einer Strombegrenzung in Led-Modulen für KFZ-Anwendungen kann man aber getrost auszugehen. Betreibt man solche Module, die für DC vorgesehen sind, an AC, leuchten sie eben nur bei der positiven Halbwelle. Also weniger hell als bei Verwendung eines Brückengleichrichters. Das Ganze ist mit einer Einweggleichrichtung durchaus vergleichbar. Nun könnte man nur ins RüLi einen Brückengleichrichter, gibt es alls integrierte Bauelemente, einbauen, ähnlich der SIP-Einsätze oben weiter. Ob man nicht besser gleich das ganze Fahrzeug auf DC umrüstet, muß jeder selbst herausfinden. -
Falls nix hilft und man sich den DC-Umbau nicht antun möchte, könnten die Led-Rücklichteinsätze von SIP helfen. Die laufen lt. Beschreibung auch mit AC und sehen imho ganz gut aus. Bissl teuer wohl, aber man spart sich immerhin den DC-Aufwand. Vlt. hat schon jmd Erfahrung damit. https://www.sip-scootershop.com/de/search/LED Leuchtmittel Rücklicht -
Teste das Modul mal an einer Autobatterie. -
Wie was?! Am Bremslichtanschluß stehen nur bei Betätigen der Bremse 12V gegen Masse an. Schließ mal an, wie vorgesehen und sag was dann leuchtet. Hast du evtl. ein Messgerät? Die ori. Lampen brennen einwandfrei? -
No, du hast keine eigene Kennzeichenlampe. Das Rücklicht scheint auch nach unten zum Kennzeichen. Ähm, du tritts schon auch mal auf die Bremse?! -
Ich denke du wirst AC haben. Nachdem es ja immerhin leuchtet, sollten deine Leds mit AC zumindest halbwegs zurechtkommen. Versuch es mal mit höherer Drehzahl. Evtl. langt die Spannung bei Standgas einfach nicht für beide Lampen. -
schwarz - Masse weiß - Bremslicht gelb - Rücklicht/Kennzeichenleuchte solltest haben, falls alles original ist. Hast du DC oder AC? AC funktioniert mit Leds an sich nur so lala, es sei denn, du hast speziell dafür ausgelegte. -
top.. Ging aber den umgekehrten Weg. Verschraubung nach unten verlängert. Denkbar wäre auch eine Distanzhülse mit Zentrierung oben und unten...
erklärte mir, daß es SIP-snelken gibt. Ok, es war ein anderer...
Ich muß das testen jz... SIP-snelke Edith froid sich
Du Fux du... Danke für den Tip! Ich habe keine pLs-Werfer da, nur einen optisch sehr ähnlichen, etwas stärkeren aus dem Oldtimersortiment. Der ist imho ned viel schwerer als der Originale mit Alles. Ich hau den mal auf die Waage wenn mei Frow weg ist.
