brunni1987
Members-
55 -
Über brunni1987
- Geburtstag 04.04.1987
Geschlecht
Aus
Bregenz
2.691 Profilaufrufe
Leistungen von brunni1987
member (3/12)
Und bei den Gummis gibt es da eine Empfehlung?
Vom Fahrbetrieb möchte ich noch gar nicht sprechen. Da gehe ich sehr wohl davon aus das sich die Silentgummis verwinden, bei deinem Bild wird aber sicher auch der Reifen selbst zur schrägen Optik beitragen. Aber wenn die Gummis nicht mal im unbelasteten Zustand in der Lage sind den Motor in Position zu halten, wird es beim Fahren noch weniger möglich sein. Es ist auch ein ganz komisches Fahrgefühl, momentan macht mir die V50 mehr spaß. Bei den PU-Buchsen ließt man meistens im Forum, das diese sehr hart sind und wieder ausgebaut werden, da diese für den Alltagsbetrieb ungeeignet seien. Aber selbst habe ich keine Erfahrung dazu. Werde eventuell die PLC (Soft) versuchen. https://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummis+motorschwinge+_17474800
Hab derzeit diese Silentgummi eingebaut https://www.stoffis.com/shop/artikel/510.009 , gibt es da Erfahrung das diese zu weich sind? Da ich den Motor erst vor drei Monaten (<200km) neu gemacht habe und der Motor dennoch schief drin hängt. Was gibt es derzeit für Silentgummis für die Motortraverse zu empfehlen? Vielen Dank
50n Bremshebel montieren
brunni1987 antwortete auf Michael79's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt es diese Schrauben auch mit einem Gewinde eine Nummer größer? Bei mir ist das Gewinde im Lenker kaputt, dadurch lässt sich das Spiel vom Hebel nicht mehr einstellen. -
brunni1987 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Könnte auch einfach nur ein loses Lenkkopf Lager sein. -
Danke fürs ausmessen, das hat mich schon um einiges weiter gebracht. Hab das Spiel am vierten Gang mit der Messuhr gemossen. Habe jetzt die Gangräder und Hauptwelle ebenfalls mit dem Messschieber gemessen und folgende Werte ermittelt. Die Hauptwelle hat keine ersichtlichen und fühlbaren Kerben und hat durchgängig 47,94mm. Genauer wärest natürlich mit der Bügelmessschraube, aber als Richtwert genügt mir das schon. 4. Gang 48,10mm 3. Gang 48,13mm 2. Gang 48,08mm 1. Gang 48,15mm Ich denke ich werde mir mal andere bzw. neue Gangräder organisieren.
Ich Stelle mir gerade die selbe Frage. Wie groß darf das radiale Spiel der Gangräder auf der Hauptwelle sein. Habe bei mir 0,15 - bis 0,2 mm gemessen.
Habe in der Suche zu diesem Thema nichts gefunden, da wird immer nur das ausdistanzieren des Axialspiels behandelt. Beim Service meines PX 200 Motor mit PX Alt Getriebe ist mir für meine Gefühle ein erhöhtes Radialspiel von 0,15mm (gemessen mit Fühlerlehre und Messuhr) aufgefallen. Ist das normal so? Der restliche Zustand des Getriebes ist soweit gut. Mit dem Übermaßschulterring von 2,2mm komme ich auf 0,2mm Axialspiel, die Flanken sehen auch noch gut aus. Hier noch ein kurzes Video dazu. Video -
Unschön ist das die beiden vorderen Befestigungsschrauben nicht unter der Trittleiste liegen. Ich denke das Utha Teil wird da besser passen.
Hab vor kurzem den Spoiler an eine PX montiert. Da hat kein einziges Loch gepasst. So wie ich es montiert habe, musste ich auch die Finne für den Hauptständer ausschneiden.
Beim ausdistanzieren vom PX alt Getriebe ist mir für mein Gefühl erhöhtes Radialspiel der Gangräder auf der Hauptwelle aufgefallen. Hab ein kurzes Video angehängt. Gehörtdas so? Auf der Hauptwelle selber sind keine großartige Abnutzung zu erkennen. Video Radialspiel -
Px Lusso auf Gleichstrom DC umbauen
brunni1987 antwortete auf nrgpower172's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann die Last vom Hauptscheinwerfer, Rücklicht, etc. bedenkenlos über das Zündschloss geschalten werden. Oder ist besser ein Relais einzusetzen? -
Durchgerostet ist die Felge nicht. Sie macht auch einen soliden Eindruck. Man ließt immer wieder das welche verrostete Felgen aufarbeiten. Und da hätte mich einfach interessiert, ob es sich da um einen grenzwertig oder eher unkritischen Fall handelt. Das durch Bilder zu beurteilen ist natürlich schwer, hoffe da auf eure Erfahrung. -
Hätte gerne eure Meinung zu der Felge. Sind die Rostkrater bedenklich oder ist noch genug Material da und kann weiter gefahren werden. Es handelt sich um eine original Felge einer PX. Diese würde natürlich noch komplett entrostet und lackiert werden. -
Vespa pk xl springt noch immer nicht an
brunni1987 antwortete auf Syard's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist es ein KAT Vespa mit einem Bing Vergaser? Das würde erklären das das Teil nur 30 läuft
