692 -
Alle Inhalte von rassmo
Dann sollten sie das doch einfach tun. Dann brauchst du nicht nachhaken und der Versender weiß das es angekommen ist. M.E.n. auch eine Form der Höflichkeit gegenüber Wichtel und Organisator. Aber vielleicht sehe ich das zu eng.
- 529 Antworten
- 1
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Was ist daran verwunderlich. Es war keiner anzutreffen und, weil er jetzt nochmals zustellen muß, hat er das Paket wutentbrannt mit dem Fuß in den Auslieferungswagen gekickt. Das hat der zerbrechliche Inhalt leider nicht ausgehalten.
- 529 Antworten
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Hast du event. zeitnah zu der Nachricht auch ein Paket bekommen? Bei meiner Tochter hat er die Nachricht auch schon mal prophilaktisch eingeworfen bevor er geklingelt hat.
- 529 Antworten
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Habe diese Nachricht per PN bekommen und gebe sie weißungsgemäß weiter. Ob es sich um Tatsache oder Fake handelt wird die Zeit zeigen. Aber ich würde es als Anhaltspunkt betrachten das die Benachrichtigungskarte von Hermes nicht das Wichtelgeschenk betrifft.
- 529 Antworten
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Mail doch dreckige13 damit er bei deinem Wichtel nachfragt ob er es ist bzw. sein kann. Mittels der Sendungsnr. kann der Versender bei seinem Einlieferungsshop erfragen wer unterschrieben hat.
- 529 Antworten
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Meins auch.
- 529 Antworten
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Z.B. Berlin, da kannst du auch im 3. Hinterhaus wohnen.
Vespa 50 Special mit Lenkerblinker Elektrik-PROBLEM
rassmo antwortete auf Blackpearl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Funktionierte vor dem neuen Kabelbaum alles? Hast du eine mit-Blinker-ZGP? Fotos vom Kabelkästchen wären fein. -
Mein Paket ist angekommen und wartet bis Heiligabend auf Öffnung. Hoffentlich hört es bald auf zu winseln.
- 529 Antworten
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Heißen Tee in kleinen Schlucken würde ich jetzt nicht direkt als Erwärmung von außen nach innen bezeichnen. Außerdem müßten dann alle heißen Getränke den gleichen Effekt erzeugen. Warum also trinkt man keine heiße Schokolade, heißen Kaffee oder Glühwein? Schon Schwarztee wird nicht derselbe Effekt wie Kamillentee o.ä. zugeschrieben. Und Wärmezufuhr von außen führt m.E.n. nicht zur Fieber, auch keinem künstlichen, da sonst jeder Koch, Stahlarbeiter etc. ständig künstliches Fieber haben müßte und demnach keine entsprechenden Krankheiten haben dürfte. Die Infrarotstrahlung, auch bei Erkältungen, genauso wie die heißen Wickel sollen die Durchblutung steigern. Warum sonst sollte man bei Erkältungen Wadenwickel machen?
Ich glaube nicht das die Infrarotstrahlung eine rektal meßbare Erwärmung ergibt. M.E.n. erfolgt die "Erwärmung" durch, wie von da Huber is geschrieben, partielle bessere Durchblutung. Praktisch wie bei Wärmepflastern mit Chiliwirkstoff. An der Kerntemperatur, und somit am Darm, ändert sich dabei nichts. Ausnahme du hälst deinen Hintern direkt in die Infrarotstrahlung.
Kolben richtigrum drin und Auspuff frei? Kompression kannst du mal messen. Aber das erklärt nicht das springende Blitzbild.
Eigentlich gibt es nicht mal diese Lösung da die Vespa nur eine begrenzte Zeit mit ausländischen Kennzeichen fahren darfst. Wenn der regelmäßige Standort in D ist mußt du die Vespa hier zulassen. Du kannst es natürlich drauf ankommen lassen. Aber zumindest was den TÜV angeht glaube ich nicht das der deutsche TÜV für dich eine HU nach italienischen Kriterien durchführt d.h. in dem Fall sich erkundigt ob Blinker notwendig sind oder nicht.
V5SA2T - Vespa V50 SS Taiwan / Japan
rassmo antwortete auf Liquid Fire's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich wußte nicht das man sich Baujahr und Höchstgeschwindigkeit aussuchen kann. Kenne eigentlich nur die beiden Möglichkeiten das 1. der TÜV-Prüfer in seinem Computer gespeicherte Daten aussucht. Eigene Kopien etc. ließ der letzte Prüfer gar nicht gelten da, Zitat, eine Änderung am Computer heutzutage kein Problem darstellt. 2. Der Prüfer Probe fährt und dabei auch die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit feststellt. -
Eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) wirst du nicht bekommen da diese der Hersteller für eine Baureihe beantragt. Für deinen Importroller mußt du eine Einzelabnahme beim TÜV machen lassen und bekommst dann ein Gutachten das du bei der Zulassungsstelle abstempeln läßt, als Betriebserlaubnis. -
Deutet eigentlich auf defektes PickUp hin. Da du aber bei Kontaktzündung keines hast kann es m.E.n. nur an den Kontakten oder der Verkabelung liegen. Derr Filz am Polrad ist ok und ausreichend geschmiert? Der bewegliche Kontakt ist leichtgängig?
Pk50 xl1 springt zum verrecken nicht an
rassmo antwortete auf ClaudioP.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ZZP stimmt und das Bild wandert nicht beim Abblitzen? Sprit kommt an? Vergaser gereinigt. Alles neu abgedichtet heißt was? Motor war offen und alle Simmerringe gewechselt oder meinst du nur den Vergaser? -
Wenn das Polrad defekt, im Sinne von nicht genug Strom produzierend, wäre dann hättest du auch keinen guten Zündfunken. Ist das Polrad fest genug drauf oder hat es event. den Keil abgeschert? Klingt für mich wie falscher ZZP.
Vergaserproblem SHBC 19/19
rassmo antwortete auf Joe33's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zum Einstellen des Spaltes dient die Standgaseistellschraube oben auf dem Vergaser. -
Wieso ist überhaupt ein 19/19er Vergaser drin? Der Gasschieber hat keine Grundeinstellung, nur der Vergaser selbst. Hier im VO ist eine Anleitung. -
50s Schaltrolle steh am Lichtkopf an
rassmo antwortete auf rouvenxx's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schalt mal in den zweiten und mach dann ein Bild. Für mich sieht das jetzt nicht so verkehrt aus. -
PK 50 xl bereit machen für den Winterschlaf
rassmo antwortete auf Tefanus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Tank voll und Roller bei geschlossenem Benzinhahn ausgehen lassen. Reifendruck etwas erhöhen. Nächstes Frühjahr Benzinhahn öffnen und ein paarmal langsam treten dann ankicken. Wenn es dich beruhigt kannst du ja vorher einen Spritzer Öl in den Zylinder geben. Am Besten wäre es weiterhin zu fahren und die paar Wochen die man wirklich nicht fahren kann übersteht der Roller auch so. -
Dabei Kleine Verständnisfrage: verstehe ich als € 10.-- für das Geschenk + Porto zusätzlich dagegen so als ob die € 10.-- inkl. Porto sind. Was ist denn nun gemeint?
- 529 Antworten
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Sind die Zeitzonen nicht immer in ganzen Stunden? Ich habe einen Reisewecker mit Funk bei dem kann ich immer die Verschiebung zur MEZ einstellen, aber nur in ganzen Stunden.
Neue Blechroller Zeitschrift - brauchen wir sowas?
rassmo antwortete auf kerner67's Thema in Abstimmungen
Ich wohl, ich hab Ausgabe 42 im Frühjahr 2015!!!! bekommen. Insofern fehlt die entweder eine Ausgabe oder du hast ihr Erscheinen verdrängt und dich nur auf das Archiv auf der Website verlassen.
